vacarev2007
Проц NDA9565,напр В128вольт.Нормально вулючается,звук,картинка в норме,через 6 сек.выключается,никаких миганий индикатора нет.при повторном включении может проработать минуту,плюс 8 вольт на 9ой ноге проца в момент работы в норме,менял тр-р по 8 вольт,кадровую нет не думаю что она,при переходе в дежурку 128 в.остаются.Перегруза по 11 ноге нет,3.2 вольта.Кто сталкивался? |
agent007
в сервис пробовал зайти .как себя ведет? |
zarah
Не фанат форума
vacarev2007, А шасси озвучить? |
B.B.
LehaK
B.B., а vacarev2007, похоже,не любит правила!Обязательно:
+ В названии темы указать модель аппарата, тип шасси (если есть) и кратко проблему.
+ В сообщении указать основной элементный состав аппарата - проц, видеопроц, ИБП, и т. д., подробно изложите проблему - проявление дефекта, что измерялось и предпринималось для поиска и устранения неисправности.
Желательно:
+ Прикрепить в теме схему ремонтируемого аппарата или ее фрагмент, или же указать прямую ссылку на нее. |
vacarev2007
Шасси не установил,проц.управленияMSP3411G,питание наTEA1507,видеоTDA9565,кадрыTDA8359,на видео в момент включения 206,в сервис пытался войти через -громкость и таймер,не получается,дежурка никакой индикации не дает,пропадает задающий строчный и с ним 8вольт,в момент выключения никаких искажений. |
LehaK
vacarev2007 писал: | проц.управленияMSP3411G |
ну это полный пи....! |
iga
Заместитель Администратора
vacarev2007, без обид, что такое MSP? знаешь? "Шасси не установил"...
ДОБАВЛЕНО 04/07/2008 16:14
вспомнил, уже было. кто то этот "видеопроц" вроде менять хотел. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 373 815 сообщений в 224 663 темах.
vacarev2007
Без обид,вот тебе полнейшее название проца:MICRONAS,MSP3411G C12,3257.JCMH f,120627.003 0000. |
LehaK
vacarev2007,SOUND PROCESSOR! |
vacarev2007
Шасси L01.1EB.Схема есть в книге Новые телевизоры (есть на Мониторе) |
B.B.
vacarev2007, так какой все-таки CPU?
Найди на это шасси мануал и там есть вход в сервис.
Скажи нам какие ошибки выдает.
Что говорит поиск? Инфа по твоей проблеме есть в инете.
Попробуй SDM 062596+i. |
LehaK
B.B., а ему всё едино,что звук,что видео,что центроллер! |
alexzander
ну это я гляжу на форуме нормальное явление обозвать его то CPU или Video контролером.
ну да ладно.
vacarev2007, явно чтото недоговариваеш что с телеком успел делать и после чего он стал отключаться.
накрутил видать чего-то |
vacarev2007
Ну ладно,бывают заскоки.Пытался скрином,без толку.Не успеваю за 6 секунд войти в сервис.Сейчас стабильно больше время на маневр не дает.Индикатор ошибку не показывает,на памяти 3.2в.не меняется.Память перешивал.HOT тр-р менял.По 8в менял.128в что в рабочем,что в дежурном не меняется.Как бы защиту отключить. |
zarah
Не фанат форума
vacarev2007, В поиске эта тема обсуждалась не раз. |
B.B.
vacarev2007, На 80ю ногу стекаются элементы защиты - смотри схему. |
alexzander
vacarev2007 писал: | Индикатор ошибку не показывает |
это точно? может не сразу отмыргивать а некоторое время подождать
и ещё несколько вопросиков если он отключаеться вдежурку-ли тоесть сразуже можно вкл с пульта или надо сетью передёргивать.
а то может тогда не защиты смотреть стоит а типа кварц, ресет. а может всетаки непропай.
а насчет неуспеваеш в сервис зайти, попробуй так ,вкл тв в деж, потом вкл с пульта,затем недожидаясь когда он откл отруби сетью , и снова вкл есть вариант что время для входа в сервис он тебе выделит больше чем 6с. |
vacarev2007
Попробую,но насчет мыргов очень внимательно смотрел,нет их. |
Screen? |
