Samsung CS-21Z47ZQQ сгорел видеоусилитель (РЕШЕНО)
Riter
Сообщение #1 от 07/08/2008 10:54 цитата
ТВ "SAMSUNG" CS-21Z47ZQQ.Белый экран с линиями обр.хода.Сгоревший видеоусилитель TDA6107AJF/N1.Обзвонил все фирмы такой нет,в наличии есть TDA6107JF.Вопрос чем можно заменить?
skhrapko
Сообщение #2 от 07/08/2008 11:05 цитата
Можно и TDA 6108
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 от 07/08/2008 11:06 цитата
Riter, поисковики не работают разве?
Ставь TDA6108.
Валов Юра
Валов Юра
Сообщение #4 от 07/08/2008 11:07 цитата
Riter писал:
Ну так и ставь. улыбка
Riter
Сообщение #5 от 07/08/2008 12:45 цитата
Есть TDA6108JF.Ставить?.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 от 07/08/2008 12:50 цитата
Riter, Ну уже тебе сказали, что ставь.
Зачем еще раз спрашивать.
Сообщение #7 от 07/08/2008 13:00 цитата
Riter писал:
Ставить?.
- покрути в руках , потом выпаяй негодный и замени .... улыбка Сколько лени нужно иметь, чтобы не сходить в ПОИСК?!
Alexius
Alexius
Сообщение #8 от 07/08/2008 13:52 цитата
Riter,
  TDA6107_xx.rar  153.3 КБ  Скачано: 1572 раз(а)
VladimirP
Сообщение #9 от 07/08/2008 14:03 цитата
И не забудь заменить R450 (3,3 Ом).В телевизоры с "частощёлкающими" кинескопами ставлю TDA6109*.Зачастую помогает.
Riter
Сообщение #10 от 07/08/2008 14:35 цитата
R450 -3,3 Om заменил, поставил TDA6108JF, кинескоп заперт, открывается если ускоряющее почти на максимум.Обвязку микросхемы проверил.Питание 198в.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 от 07/08/2008 17:50 цитата
Riter, Посмотри АББ до ножки проца.
Сообщение #12 от 07/08/2008 18:09 цитата
Riter, иди в .... П...ОИСК! Все расписано и про ... выставить, и про .... "текущие" на ПК, и про ... ВСЕ! подмигивание голливудская улыбка
VladimirP
Сообщение #13 от 08/08/2008 10:09 цитата
Семён Семёныч! Да в этом кинескопе у тебя что-то замкнуло не туда...Стрельни высоким напряжением в фокус и если потребуется - в ускоряющий электрод.Перед тем, как исчезнуть с нашего горизонта, кинескопы становятся всё хуже и хуже.
Riter
Сообщение #14 от 09/08/2008 14:30 цитата
Цепь АББ проверил, всё целое.Возможно кинескоп.Увеличил немного уск. работает второй день.Всем спасибо.Тема закрыта.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #15 от 09/08/2008 15:23 цитата
Riter, ларчик, как оказалось, просто открывался.!!! голливудская улыбка
Сообщение #16 от 09/08/2008 16:59 цитата
KRAB писал:
и про ... выставить
= Screen - вот так! улыбка
G
O
