shepelev
Первоначальная причина: обрыв С429 0,15 х 400в красного цвета ( растянутое изображение, греется строчный транзистор, уход в дежурку... ). Между прочим, редкий номинал: импортных 0,1 - 0,22 х 400в полно, а 0,15 - дифицит! Пробежался по магазинам - есть только наш К73-17... выбрал 0,15 х 630в, поставил... через 10 минут уже греется... Короче, проработал 4 месяца и обуглился!...
Просто, неоднократно на протяжении многих лет ставил вместо импортных (китайских?) красных наши К73-17 и никогда никаких проблем не было...(т.к. ИМХО они - почти вечные...)
Помогите разобраться! |
shepelev писал: | Помогите разобраться! | - а ты К78 возьми! |
shepelev
KRAB писал: | shepelev писал: | Помогите разобраться! | - а ты К78 возьми! |
В принципе, есть такие К78-2 (имп. аналог)
TS09_SPPFilm_Cap.pdf 158.03 КБ Скачано: 484 раз(а)
shepelev писал: | В принципе, есть такие | - вот их и ставь. Была тема - уже обсуждали тут. При нормальном качестве и их НАЗНАЧЕНИИ - проблем потом нет!
ДОБАВЛЕНО Август 17 2008
- еще проще из S-коррекции мониторов "дернуть"! |
Vlad-1966
shepelev писал: | есть такие К78-2 (имп. аналог) |
Это как аналог? По-маркировке, по параметрам или по чем аналог? Тангенс угла потерь никто не отменял. А в предоставленном шите этого параметра не видно. |
zarah
Не фанат форума
shepelev, А что мешает сложить правильные 0,1+ 0,047 = 0,15 |
shepelev
Vlad-1966 писал: |
Скачал отсюда http://www.promelec.ru/catalog/5/49/78/2/
Четвёртый сверху: К78-2-1000-0.15 10% имп.
ДОБАВЛЕНО 18/08/2008 21:44
zarah писал: | А что мешает сложить правильные 0,1+ 0,047 = 0,15 |
Вот и я с этого начал, когда в своих запасниках не нашёл 0,15 Х 400в... Выдернул с какого-то советского БП два 0,33 Х 630в, сложил последовательно и... один из них пыхнул уже на другой день... |
zarah
Не фанат форума
shepelev, Соображалку включи, да! |
