Bekanet
TV Samsung CS-21N11MJQ шасси KS9A Нет звука
процессор TDA9381/PS/N3/3/1642
память A81DC
HOT 5Q0765RT напряжения +128, +12 в норме
УНЧ TDA8943
поменял микросхему TDA8943 - безрезультатно, С612, С709. Напряжение питания 11,8 В. На первом выводе 5.7в |
Bekanet, читай:
Довольно частый дефект на этом шасси — нет звука, особенно после грозы. Это происходит по причине замыкания выв. 4 UOC-процессора на «землю» (сигнал Mute). Если отключить этот вывод от схемы, звук появляется. Если UOC-процессора нет в наличии, то достаточно выпаять транзистор Q903 (KSC815-Y), формирующий через транзистор Q905 (KSC815-Y) управляющее напряжение на выв. 10 IC601 (TDA8944J), что эквивалентно замыканию выв. 7, 10, 13 IC604 на «землю», и звук появится. Естественно, функция Mute работать не будет.  |
Rostyk.07
| Bekanet писал: | | Без него можно обойтись?Если да то как |
Я уже писал можно попробовать поставить чистую память!!!  |
Bekanet
Rostyk.07 а можно вместо А81DC поставить 24СO8WP? Такую мне продали сказав что она подходит вместо моей.
ДОБАВЛЕНО 07/09/2008 17:56
KRAB,выпаял транзистор-безрезультатно.  |
Rostyk.07
| Bekanet писал: | | А81DC поставить 24СO8WP |
Bekanet,можно она подходит!!!  |
Bekanet
| Rostyk.07 -нет результата |
Иван Василич
Bekanet, А как же это:
| KRAB писал: | | Довольно частый дефект на этом шасси — нет звука, особенно после грозы. Это происходит по причине замыкания выв. 4 UOC-процессора на «землю» (сигнал Mute). Если отключить этот вывод от схемы, звук появляется. Если UOC-процессора нет в наличии, то достаточно выпаять транзистор Q903 (KSC815-Y), формирующий через транзистор Q905 (KSC815-Y) управляющее напряжение на выв. 10 IC601 (TDA8944J), что эквивалентно замыканию выв. 7, 10, 13 IC604 на «землю», и звук появится. Естественно, функция Mute работать не будет. |
Bekanet
Подаю генератором 1кГц сигнал на 4 и 5 ногу TDA 8943-нет эффекта,если на выход L+ то появляесся сигнал с динамика
ДОБАВЛЕНО 07/09/2008 19:20
Иван Василич,отключил 4 ногу проца -тишина!!!  |
B.B.
| Bekanet, а зачем 7я нога в 8943? |
Bekanet
| B.B. управление если не ошибаюсь |
zarah
Не фанат форума
Bekanet, А зачем мастеру осцилл и тестер???  |
Bekanet
zarah, к сожалению у меня нет осциллографа поэтому я в форуме...  |
B.B.
| Bekanet писал: | | управление если не ошибаюсь | Если на мс подан сигнал MUTE, то какая логика подачи сигнала на ее вход?| Цитата: | | Подаю генератором 1кГц сигнал на 4 и 5 ногу TDA 8943-нет эффекта |
Конечно без осцила трудновато, но возможно определиться.
KRAB, уже так разжевал тебе о звуке, что осталось только проглотить |
Bekanet
B.B. ,все что мне советовал KRAB,я сделал:выпаял транзистор-не помогло,подстрахавался-обрезал 4 ногу проца-не помоголо.
Напряжение на 7 ноге без MUTE 0,45В,с MUTE- 6,8 Вольта. |
Bekanet
| Почему-то на 4 и 5 ногах TDA8943 по 5,8 вольт??? |
B.B.
Bekanet, ты можешь создать условия УНЧ, для его конкретной проверки.?
Потом будешь искать, где козлит. |
Bekanet
B.B.
| Читай свою тему попорядку - все подсказки там есть. |
Bekanet
| Проблема решена!Неисправность скрывалась в гнезде от наушников. |
Чайник25
| KRAB писал: | Bekanet, читай:
KRAB, спасибо! Телик грозовой, не было звука, изъятие Q903 решило проблему . Модеры извините вижу что тема старая, не удержался от благодарности. |
