Телевизор SONY KV-29X1R нет звука(шум)
respirator
Сообщение #1 От 28/09/2008 21:30 цитата
пропал звук,при приеме с эфира
вместо звука ,шум как при вытянутой антенне в 3УСЦТ.Изображение
нормальное,при отключении антенны,звук блокируется.
При включении AV,изображение нормальное,шум остается...
Что предпринять?Память планарная,
прошивки нема...
Ильич
Ильич
Сообщение #2 От 28/09/2008 21:42 цитата
respirator, Почитай тут:
http://www.data-chip.ru/viewtopic.php?t=6055
brt137
Сообщение #3 От 28/09/2008 22:48 цитата
Ильич, автор писал:
respirator писал:
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #4 От 28/09/2008 23:17 цитата
respirator писал:
по AV звука вообще нет, или звук с шумом? Шасси BE-3D.
respirator
Сообщение #5 От 29/09/2008 06:31 цитата
Вместо звука шум и на AV тоже...
respirator
Сообщение #6 От 29/09/2008 10:20 цитата
Шасси BE-3D
при работе с эфира на повышенной громкости пробивается подобие звука,
Воспользовался ссылкой ,которую
предложил Ильич.Буду пробовать.
agent007
agent007
Сообщение #7 От 29/09/2008 11:46 цитата
respirator, УНЧ хоть проверил?
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #8 От 29/09/2008 20:37 цитата
respirator писал:
Ильич писал:
Ильич, твой способ не катит, шум и в видео-режиме остается, значит надо начинать с УНЧ, и дальше по цепочке
хотя, ... странная неисправность
respirator, при увеличении громкости, шум тоже изменяется ?
Ильич
Ильич
Сообщение #9 От 29/09/2008 21:01 цитата
sergeih писал:
Способ к сожалению не мой, но попробовать не помещало бы подмигивание
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #10 От 29/09/2008 21:08 цитата
Ильич, сомневаюбсь что он поможет.... совсем разные неисправности
я вот думаю что память ресетнуть бы, или чистую поставить, может программный глюк недовольство, огорчение
respirator
Сообщение #11 От 29/09/2008 22:32 цитата
Телевизор использовался с двд
в режиме AV
Шум увеличивается с увеличением громкости.По ссылке Ильича
не вышло,там еще глубже надо копать
но не знаю как.
Нашел вот это:Диагностика и сервисный режим шасси SONY BE-3B
Завтра попробую(может прошивка?)
Память в планарном исполнении
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #12 От 29/09/2008 22:39 цитата
respirator писал:
так мы и без тебя это поняли, голливудская улыбка тем более ты уже два раза повторил эту фразу ...
на предмет холодных паек проверь, особенно в районе подключения разьемов и унч, проверь прохождение сигнала до унч, начинай с унч, подавая на него сигнал с генератора или другово источника звукового сигнала
Vlad-1966
Сообщение #13 От 29/09/2008 23:47 цитата
Модераторы, а состав уже не надо автору указывать?
respirator писал:
24C32 или 24E32?
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #14 От 29/09/2008 23:51 цитата
Vlad-1966 писал:
24C32 или 24E32?
мне помнится что там вообще 16 - я
на 5 вольт
Vlad-1966
Сообщение #15 От 29/09/2008 23:55 цитата
sergeih писал:
на 5 вольт
respirator писал:
Шасси BE-3D
respirator
Сообщение #16 От 02/10/2008 19:36 цитата
Ну в общем я отдал телевизор владельцу,пусть звук слушает с другого источниканедовольство, огорчение((
Всем спасибо!
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #17 От 02/10/2008 19:38 цитата
respirator писал:
гы-гы
Значит таки и ничего не делал ?
respirator
Сообщение #18 От 02/10/2008 19:55 цитата
Как говорил один юморист,одно неловкое движение и ты отец...
Решил не влезать поглубже,во избежании краха.недовольство, огорчение((
