BVN
| Шасси не знаю. После включения и появления растра, вверху белые гориз. полосы обратного хода. Проблема, вероятно, в кадровой развёртке (собрана на транзисторах). Подобное наблюдал всякий, кто менял в обвязке м/сх кадровой конденсатор 100мкФ-35В. Успеваю померять постоянку +/- по питанию и всё вырубается. Проверил в р-оне кадровой конденсаторы (заменой) и резисторы - норма. Неисправность характерная и проявляется уже на первом году эксплуатации ТВ. |
alexzander
L04.A AD
дальше сам поиском найдёшь какую детальку сменить
Vlad-1966
| BVN писал: | | Проверил в р-оне кадровой конденсаторы(заменой) |
Не все
| alexzander писал: | | дальше сам поиском найдёш какую детальку сменить |
Инфа есть  |
BVN
| Vlad-1966 поделись инфой или скинь на ящик. Фотку участка платы прикрепить не удалось, а с низким разрешением смысла нет... |
alexzander
BVN, | Цитата: | | Vlad-1966 поделись инфой или скинь на ящик | ну что ты клянчиш сказалиже ведь в поиске есть что поисковика типа гугля нет ? забей название шасси и проблему и всё вот оно на блюдечке.
а так тебе расказывать неинтересно так как данная проблема из разряда типовых.
| BVN писал: | | Проверил в р-оне кадровой конденсаторы(заменой) | какие ? позиции ? |
BVN
alexzander, спасибо. Ошибочно считал +/-14В питания нормой, поэтому "копал" вокруг да около... ...получается что эта цепь умножения или суммирования питающих кадровую?
тема закрыта. |
nail--72
| В моём случае был неисправен диод 6454(на плате стоят три их одинаковые под регулятором ускоряющего чуть левее,,первый от регулятора)ушёл в обрыв.при прогреве паяльником восстанавливался.заменил о ОК! |
