S-TULA
Всем добрый вечер !
телев. Panasonic TX-21S1TCC шасси Z5.
Телевизор может нормально работать от 10 - временами до 20 минут затем гаснет и блок питания начинает издавать цыкание. на выходе напряжение HOT занижено до 12-18 V.
выключаю через 3-5 секунд включаю опять -норма может поработать минут 10-30 по разному и опять та же история. схемы пока не нашел.
в блоке питания проверил заменой почти все кроме STR51424.
кто что подскажет. сегодня бился с ним полдня - так ничего не и не нашел. |
мастер-ломастер
S-TULA, правила , всю карту напряжений с БП, ТДКС шасси Z-5 давай исправляйся скорее всего виновата STR |
S-TULA
скачал мануал сейчас тут в архиве на это шасси да Z5 только качество такое что невидно не точто номиналов но и вообще...а так просматривается что блок питания тот. может у кого почетче есть хотябы кусок блока питания.
напруги внорме . HOT тоже работает превосходно не думаю что тдкс балуется. жаль STR-ки небыло сегодня завтра только привезу |
S-TULA
STR-ка ничего не дала поставил новую -результат тотже. промерию напряжения -вечером отпишусь. |
agent007
S-TULA, нагрузи БП лампой и поганяй ,что бы разделить проблему . |
S-TULA
нагружал на лампу непосредственно к коллектору HOT, соответственно сорвав генерацию с базы (перемычкой Б-Э) -питатель вообще нехочет запускаться !
- питатель тут синхронизируется от тдкс может подругому тут нужно нагрузить ?
-в блоке питания нашел в утечке транзистор по схеме Q805 -заменил на оригинал было обрадовался 1,5часа отработал и опять потух !
думаю цепь управления на тиристореD820 -Q803еще отследить не смотрел. по напругам все согласно данным схемы. |
S-TULA
сегодня заменил все диоды ( два диода были в утечке) и резюк в питателе 0.33 ома -результат 3.5часа работы ! дальше пришлось на вызов уехать все отключив . повторю электропрогон отпишусь. тогда продиагностирую неисправный элемент .если будет повтор с отключением -будем дальше копать. |
MASTER+
S-TULA Замени неглядя Q803 2SD1272. |
S-TULA
MASTER+ тоже думал про его . (сегодня sorry ездил в Митино за запчастями) не смог продолжить поиск. с утра начну с электро -прогона и проверки управления Q803 тиристором. |
АВАС
S-TULA, подключи через ЛАТР иначе долго можно электро-отару гонять. |
S-TULA
блок питания завязан от тдкс синхроимпульсами. через латр не получается.проследил цепь запуска начиная от TDA8361 до драйвера к строчному - все исправно.
бред какойто может до 4 часов работать потом выключиться . |
АВАС
S-TULA, дак цикает это старт-стоп БП и какие-ж нормальные имп. запуска строчки?
Скорее имеешь банальный непропай пистона - искрит под оловом. |
S-TULA
какой не пропай пистона -несмешите . блок питания три раза весь пропаян и все компаненты на новые поменяны!. подозрение лишь на имп.транс .
- Когда БПвходит в защиту что происходит: - напруга на вторичках падает на половину. питание на видеопроц TDA8362 c 8v до 3.5v примерно отсюда и сигнал H-OUTна с 0.8v до 0.3 соответственно ... на подмену импульсника нет такого . думаю дело внем собственно более ничего не нашел .поэтому тему пока закрываю за отсутствием на подставу такового. всем спосибо. удачи |
АВАС
S-TULA, Такого практически не может быть, потому что ....... . Чем тебе не понравилась идея с латром - посмотри на диапазон питающего напряжения, подведи виток 15625 от другого тела. Впрочем как скажешь, клиент на твоей шее и как разводить будешь, твоя задача. |
S-TULA
шасси пойдет на разборку. самому хотелось бы докапаться до истины но времени нет такого. на замену есть похожее шасси и тоже панас. клиент доволен. |
АВАС
S-TULA, Торгашество возобладало, а может так и надо? Ток не шли потом вопросы, что за "Качерасогемастуд" под крышкой TX-21S1 |
S-TULA
ABAC - что толку сэтих вопросов -помочь никто несмог когда ситуация тупиковая.... |
АВАС
S-TULA, Да ты здря так я ж без злобы, а ты сам-то взгляни какие данные сообщал! кроме невнятного хронометража проявления дефекта нифига, а обида - ну фиг-ли, ВЫ? |
Yuritsh
S-TULA писал: | помочь никто несмог |
АВАС писал: | подведи виток 15625 от другого тела. |
а это пробовал?
S-TULA писал: | подозрение лишь на имп.транс . |
S-TULA писал: | шасси пойдет на разборку |
Вот это "ремонт" |
S-TULA
какой хронометраж нужно тогда еще сообщать ? ведь давал все данные и напруги - расшевелить трудно кого!
а как дело до амбиции так тут как тут желающих хоть отбавляй попинать кого. Обиды нет да инеможет быть- это пустое.
будет время сам позанимаюсь с этим шасси покропотливее.
а так 50проц на форуме -пустые советы |
