Tjen
Здравствуйте уважаемые!
Появился в ремонте уже четвертый телек за последние полгода с проблемой самопроизвольного появления на экране меню или переключения каналов или включения автонастройки или рег. громкости. Телеки разные, общее у них одно - дешевые и собраны на процах TCL... 88.... Шасси и платы разные, поэтому грешить на паразитную проводимость в плате нельзя. В первый раз вобщето я так и подумал, панель управления была на отдельной плате, кнопки заменил, монтаж промыл и высушил в печке. Как не странно, телек проработал 2 месяца потом вернулся.
Процессоры не менял, потому что клиенты не соглашались, телеки дешевые, а процы дорогие.
Вопрос, действительно ли это процессор дурит, или другая причина, кто сталкивался? |
le,
Был у меня Elenberg с аналогичным процем, сейчас Rolsen C2160, постоянно выскакивает автонастройка- оба на TCL. В первом случае замена кнопок клавы решила проблему, во втором пока нет. |
Tjen
le, писал: | замена кнопок клавы решила проблему |
Скорее временно |
Yuritsh
Появление "меню" на экране как-то вылечил заменой фотоприемника. ТВ Toshiba 29CJZ5SRX, правда проц там совсем другой.
В Томсонах часто попадалось, когда ТВ начинает переключать каналы, или громкость меняется, лечится заменой кнопок. 100% |
Tjen
У меня счас Toshiba c плоским кином, проц TCL....итд, изначально был битый БП с взорвавшейся шимкой, после ремонта через месяц появилась эта бяка с управлением, хозяин говорит что раньше не было, а хз, мож и не было.
Отрезал проводник на порт клавиатуры, пока гоняю. Но не факт. Он у меня неделю работал после возврата - нормально. Уже отдавать хотел - выскочило "меню"... |
may
В телевизорах марки TCL с таким дефектом менял только кнопки. Штук 10-15 сделал - повторов нет. Кнопки менял все разом на новые. |
Alexius
На TCL, всегда меняю кнопки, причём - скопом. Как-то, в одном аппарате, вычислил и заменил только одну, проработал нормально всего полгода. Иногда, если случай неясный, по цепи KEY меняю сопроту на "+" и устанавливаю отсутствующие кондюки. Не думаю, что это процы потому, что в тех случаях когда сбой происходит беспрерывно, а клаву можно было отключить с разъёма, то отключение всегда сразу проблему устраняло. Любопытства ради, разобрал несколько таких кнопок. Между площадками имеются вкрапления чего-то непонятного
ДОБАВЛЕНО 18/11/2008 12:58
Обязательно промываю не только плату с кнопками но и вокруг проца |
Tjen
Интересно, они что кнопки все в одном месте закупают? Даже по виду они разные. И на других процессорах это явление - гораздо реже, было за 6 лет работы пару раз на фунаях MK11, и раз еще гдето, не помню. А тут разная сборка, проц один и один дефект.
Если грешить на промывку после пайки, типа внутри кнопок чтото остаётся, то опять же почему только TCL? |
Alexius
Вероятно порт KEY у этого проца такой. |
Tjen
Заменил кнопки, припаял дорожку. Сразу понеслось меню..
Дорожку отрезал, подключил на неё омметр на массу. Все кнопки разомкнуты - сопротивление бесконечность. Не отключая прибора решил пормыть спиртом - резко сопротивление около 50кОм... Спирт уже высох, а сопротивление около 2 мОм. Я так думаю, это из-за воды в спирте. И вобще, то ли это материал платы такои или изоляторы кнопок при повышении влажности проводимисть повышают.
Попробовать бы составить более низкоомный делитель, да возится неохота.
Хозяин телека согласился им управлять только с пульта, на том и расстались. |
Сергей_TV
Был у меня какойто Akai на TCL-е с таким же дефектом, вылечилось подбором одного резистора на клавиатуре в какую сторону уже не помню, но повтора не было. |
