Pohom
Телевизор RUBIN 55M09T-3.
Состав: проц. ST92195C3
EEPROM 24LC08B
видео проц. STV2249E
ИБП TDA4605-2
кадр TDA8174AW
видеоусилители на BF422, BF423
кинескоп 54S504Y22 ф. Irico
При включении на экране еле заметны линии обратного хода красного цвета. Звук есть, управление и с пульта и с панели работает. Напряжения ИБП в норме. Напряжения на катодах видеоусилителей 200 В. При уменьшении ускоряющего в какой-то момент изображение появляется, но зеленого цвета не достаточно, хотя он и присутствует на картинке, а красного наоборот много. В сервисе WG, WR, WB установлено по 32. После того как появляется растр напряжения на катодах R-150В, G-120В, B-150В. При отключении видеоусилителей и измерении тока на катодах R-1,9mA G-0,4mA B-1,9mA. Напряжение накала 10В (измерял мультиметром). Транзисторы и диоды видеоусилителя красного цвета исправны. После отключения и включения телевизора ситуация повторяется пока опять не увеличить, а затем уменьшить ускоряющее.Подскажите где причина неисправности?
rubin_tv_models_M09_ver03.pdf 215.64 КБ Скачано: 997 раз(а)
джокер
Pohom,| Цитата: | | Напряжение накала 10V |
Чем замерял? |
Морозик
Pohom, вообще-то катоды "стреляются" с модулятором, если слабая эмиссия или замыкание
или с накалом если утечка .там..
Бывает конечно и замыкание со 2 анодом, но
я не встречал
ДОБАВЛЕНО 18/11/2008 16:14
Перекинь выводы кина, картина прояснится. Хотя кин хреновый, очевидно. |
Pohom
| напряжение на накале измерял мультиметром, осцила нет под рукой. Замыкания та мультиметр не показал, сейчас попробую мегометром. Мегометр тоже замыкания не показал. |
B.B.
RV6FT
радиолюбитель
| Pohom писал: | | видеоусилители на BF422, BF423. |
Pohom, видеоусилители и смотри,было такое,только с синим.
А кинескоп не стоит стрелять,можеш ипортить его. |
zarah
Не фанат форума
Pohom, Если хочешь получить толковые ответы, то название темы и сам первый пост исправь согласно правил. А если нет, то тема утром уйдет в мусор.
Время пошло. |
agent007
| первое что надо было сделать , это проверить кин , если даже нет прибора . простым замыканием катодов на корпус . |
shor
| agent007 писал: | | простым замыканием катодов на корпус . | или увеличением напряжения накала.
А здесь кин дохлый- однозначно. Тем более- IRICO. |
Pohom
| при измерении тока на катодах все три цвета светятся на кине, но зеленого яркость меньше чем красного и синего. Напряжение накала и так по цешке 10В. |
Сибиряк
| RV6FT писал: | видеоусилители и смотри,было такое,только с синим.
Было похожее на Эриссоне. ПК практически 1/1. Поменял все три транзистора по "G". Работает. При проверке мультиметром - транзисторы как бы целые.  |
Pohom
| Я отключаю катоды от усилителей и мерию их ток который соответсвенно G-0,4mA В-1,9mA R-1,9mA поэтому усилители здесь не причем.Даже меняю вывода уселителей зеленый с красным, зеленый с синим, по прежнему нет зеленого точнее почти его нет. Потеря эмиссии ЭЛП зеленого цвета. Буду искать кинескоп. |
Oлег
| Цитата: | | Буду искать кинескоп. |
Сначала обсуди этот вопрос в клиентом, часто отказываются от замены.
Если труба тонкая то скорее всего причина и есть в кинескопе. |
Pohom
| Клиент согласен на замену кинескопа. Тема закрыта спасибо за советы. |
