Panasonic TX-29PS12P CP-830FP с "зависшим" снегом
AndreusT
Сообщение #1 От 22/11/2008 23:53 цитата
Попал в ремонт телевизор Panasonic TX-29PS12P шасси CP830FP, VSP9402, DDP3315C, MSP3410G. Клиент говорит сначала пропал звук, потом экран пошел полосами, а потом изображение зависло снегом. Прилагаю фото. Меню отображается четко без проблем, не тормозит, яркости, контраст меняются, в общем пульта слушается. При подключении чего либо по НЧ через скарт -снег светлеет, но все-равно статический,т.е. неподвижный. В режиме ТВ картинка не меняется, тоже статический снег. OSD меню в норме. Со звуком разобрался. MSP3410 не заводилась из-за кварца, поменял-звук пошел. DDP3315C я так понял, что тоже работает, т.к. управление всеми разветками в норме, растр ровный, да и OSD меню тоже через нее идут. В общем смотрю в сторону VSP9402, питание проверил, 1.73В и 3.2В в норме, правда кварц пока не нашел на замену, родной на 20.25м, ставил на 20м -ничего не изменилось. Как можно прверить данную микросхему? Или дело не в ней? Заметил если отключить сигнал HOUT, картинка никак не меняется, если отключить VOUT, срывается синхронизация по вертикали. Подскажите что еще можнопроверить?
Vikont
Vikont
Сообщение #2 От 23/11/2008 10:41 цитата
Прошивку попробуйте.
  TX-29PS12P.rar  761 Байт  Скачано: 747 раз(а)
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #3 От 24/11/2008 09:24 цитата
Tы хоть сам понял чё написал?
AndreusT писал:
AndreusT
Сообщение #4 От 24/11/2008 17:39 цитата
bakum1 писал:
ты хоть сам понял чё написал
AndreusT писал:
При "зависшем снеге" -никак не меняется! Телик 100Гц, и проблема у него с шиной данных! А вернее с памятью, которая подсаживает ее.
джокер
джокер
Сообщение #5 От 24/11/2008 18:10 цитата
AndreusT,
Объясни, что конкретно ты отключаешь?
А то HOUT для многих , сигнал запуска строчной развёртки.
Ну так меняй её, или ты уже заменил??? недовольство, огорчение
AndreusT
Сообщение #6 От 25/11/2008 13:39 цитата
Память заменил, прошил, через сервис чуть подкорректировал геометрию. Аппарат восстановлен. Отсутствие звука- был неисправен кварц звукового декодера. "Зависшее изображение"-микросхема памяти частично вешала шину, замена и прошивка все исправили. Всем спасибо.
