Thomson 14mg110g шасси tx-807c - нет запуска строчной
Каскад001
Сообщение #1 от 06/12/2008 19:45 цитата
Состав аппарата:
tda9554ps/n1/1i0674
tda9302h
stv8130a
FBT Orega 40337-57 10720200
Power-на транзисторах
Thomson шасси tx-807c,при включении мигает светодиод,запуска нет.
Нет импульса запуска с 33 ноги tda9554ps,нет напряжения +8v на 8 ноге stv8130a, +3,3v в норме.Замена cp095,cp096 ничего не дала.Подозрение на stv8130a,пока не менял-дефицит!
Кто сталкивался с такой проблемой,напишите.
евгеша1978
Сообщение #2 от 06/12/2008 19:58 цитата
Если светодиод постоянно мигает-аппарат в защите от детей.А прежде чем подозревать STV8130А посмотри что у нее на 4 ноге делается при включении.
ser20
Сообщение #3 от 06/12/2008 20:05 цитата
Похоже ,что-то с памятью его стало.
Каскад001
Сообщение #4 от 06/12/2008 20:37 цитата
евгеша1978 писал:
Напряжение +0,2v ,как и на 1 ноге процессора, в течение 1сек.,потом падает до 0v.
ДОБАВЛЕНО 06/12/2008 22:00
евгеша1978 писал:
Спасибо ,евгеша1978,проблема решена ремонтом пульта(половина кнопок не работала) и разблокировкой защиты от детей.
TCL
