Orson CT-2122 Тёмное изображение.
Алексей
Телохранитель админа
Алексей
Сообщение #1 от 22/12/2008 13:32 цитата
Пришёл с неисправностью: не включается.
Неисправен был БП. Запустил, сейчас показывает очень темно.
На катодах 150-180в. Состав:
LC863328A
24C04
LA76810A
LA7642N
Схему пока ищу.
АВАС
Сообщение #2 от 22/12/2008 13:44 цитата
Что п-принято для просветления? подмигивание
Алексей
Алексей
Сообщение #3 от 22/12/2008 14:03 цитата
Пока схему ищу. Незнаю где-какое напряжение должно быть.
Язвить не надо. Телики делаю, может 2 раза в месяц улыбка
KAP1958
Сообщение #4 от 22/12/2008 14:09 цитата
тогда и пиши когда появятся вопросы, а сейчас-то что? ищи дальше схему голливудская улыбка
АВАС
Сообщение #5 от 22/12/2008 14:11 цитата
Алексей, нифига я не язвлю, уровни градусников? ускоряющее? режимы просмотра (PSTD) на пульте. Предпринято что спрашивал голливудская улыбка
Алексей
Алексей
Сообщение #6 от 22/12/2008 14:13 цитата
АВАС, да погоди, схему исчу подшучивать, дразнить мля. Я даже не знаю какое напр.
с БП должно быть..... Если есть у кого схема - скиньте.
АВАС
Сообщение #7 от 22/12/2008 14:47 цитата
В+ если регулировал, "рамку" в рамки экрана и достаточно если не горит ничего.
Сообщение #8 от 22/12/2008 14:52 цитата
Алексей, подмигивание -
mоnitоr.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949
mаstеr-tv.com/article/lc863xxx/
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #9 от 22/12/2008 14:54 цитата
Алексей, эта должна подойти--
  orion T1501.pdf  1.6 МБ  Скачано: 439 раз(а)
Алексей
Алексей
Сообщение #10 от 22/12/2008 14:57 цитата
Спасибо, счас посмотрю
АВАС, так и делал, но хочется по нормальному..
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #11 от 22/12/2008 22:12 цитата
Алексей писал:
Алексей, яркость из меню прибавлял ? ( только отговорок не надо, типа схему еще не нашел ...) гы-гы
АВАС
Сообщение #12 от 22/12/2008 22:21 цитата
Об этом узнаем завтра, скорей всего всё ОК
Алексей
Алексей
Сообщение #13 от 25/12/2008 15:35 цитата
Сносите тему. Неисправность для первого класса равнодушие
Сообщение #14 от 26/12/2008 01:30 цитата
Алексей писал:
- и где ответ?! голливудская улыбка
