НПР
Всем доброго дня,подскажите что ешо может быть в этом телике,SAMSUNG ШассиSCT11B,проц.SZM-137M3 видео.551000 память.ATMEL 24C04,я уже в тупике,перепробовал все,кондеры в БП заменены,также проверял заменой DZ905(5,6в)просмотрел всю цепь POVER до самого вывода (4) TDA8133,DZ108 тоже внорме,напряжения +5в и +8в внорме,в одной из тем вычитал что проблему решили разрывом резистора в цепи POVER (18нога проца)R911-56k,проблема осталась,вчера целый день работал замечательно,картинка аж приятно посмотреть,выключил с пульта в дежурку и выдергнул с сети,только что включаю в сеть раз пять ато и шесть чвыркал пытался запуститься но стал в дежурку и потом я запустил его и все работает,чудеса  |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
А на ноге Power проца уровень меняется? |
НПР
да в дежурке на 18 ноге проца 0в,в рабочем 5 с копейками. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Ну тады дальше едем: коллектор QT03, 4 нога IC802. |
НПР
интересно но у меня его нет на плате,ша буду смотреть что оно там как,пустые отверстия причем по пайкам никто не паял,бывает так
ДОБАВЛЕНО 23/12/2008 14:52
у меня получается так с резюка (910-10к) Power идет сразу на 4-ю ногу IC802,а QT03 на плате нету |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Ну да и .. с ним, хотя странно, логика включения без него переворачивается, на ноге как напруга меняется? (по разному ли когда аппарат включается и когда не включается) |
C1-65A
На моей схеме тоже нет транзюка, а на 4 ноге нарисовано 1,5 В. Мне кажется, что проблема не в этом. При пуске напруги случайно не просаживаются? |
НПР
получается так,когда я с пульта перевожу телик в режим ожидания и выключаю его из сети,то при повторном включении в сеть на 4-й ноге IC802 кратковременно появляется напряжение 1вольт,и слишен писк запуска строки но после этого сразу переходит в дежурку и напруга на 4-й ноге равна 0вольт,потом беру пульт нажимаю любую кнопку на 4-й ноге появляется 5вольт и телик заводится и работает.И отаких попыток запуска может быть несколько пока не станет в ожидание. |
C1-65A
Цитата: | При пуске напруги случайно не просаживаются | добавлю, питающие напруги, процесора, видиопроцесора, смотреть осциллографом. |
АВАС
НПР писал: | получается так,когда я с пульта перевожу телик в режим ожидания и выключаю его из сети,то при повторном включении в сеть на 4-й ноге IC802 кратковременно появляется напряжение 1вольт,и слишен писк запуска строки но после этого сразу переходит в дежурку и напруга на 4-й ноге равна 0вольт,потом беру пульт нажимаю любую кнопку на 4-й ноге появляется 5вольт и телик заводится и работает.И отаких попыток запуска может быть несколько пока не станет в ожидание. |
перевари этот винегрет в последовательность запуска и будет тебе удача  |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Че то я из изложенного тобой ниче не понял. Вроде выключенный в дежурку а потом из сети аппарат и не должен при включении сети включиться в рабочий режим. О каких нескольких попытках речь идет?
И все же проверяй для начала питание проца в момент включения. |
НПР
Че то я из изложенного тобой ниче не понял. Вроде выключенный в дежурку а потом из сети аппарат не должен при включении сети включиться в рабочий режим. ДА,а о попытках я имею ввиду что при включении сети телик сразу пытается один и более рас заработать,слышно запуск строки,но всеже стает в дежурку,и диод на передней панели светит красным,только тогда можно его без проблем включить. |
АВАС
НПР, вспомни если конечно знал про рессет. |
НПР
спрашивали по поводу питания проца то все впорядке,все литы поменяны 5вольт есть как вкопаные.про рессет.смотрю |
C1-65A
и после, если не будет претензий, посмотри на R420 и D402, а так же Q402, а лучше поменяй это всё. |
НПР
все мужики я не знаю что ишо думать,наверное закрыть и отдать,пусть будит как есть,с рессетом нормально,перепроверил всю цепочку ничего не нашол смертельного, R420 и D402, и Q402,
замечательные,хотя причем тут Q402 этоже предварительный усилитель строки я так понял,а со строкой проблем нет.Конечно хозяин может этот вопрос задать почему телик так включается.
Что имеется ввиду 3-6 ноги завязаны. |
zarah
Не фанат форума
НПР, Один раз было похожее, кварц на ЦП глючил. |
agent007
Цитата: | Вроде выключенный в дежурку а потом из сети аппарат и не должен при включении сети включиться в рабочий режим. О каких нескольких попытках речь идет? |
мне тоже кажется что так .при случае нужно будет проверить . |
НПР
чудеса,только что после простоя пока я перекусывал,втыкаю его в сеть,и вижу загорается красный светодиод затем сразу зеленый и слышен запуск строки,мгновенно снова красный опять зеленый и так несколько рас,потом успокаивается и горит красный что означает режим ожидания беру пульт в руки и включаю телик он вроде как запускается бес проблем и работает нормально.я уже в шоке от него.
ДОБАВЛЕНО 23/12/2008 21:18
скажите пожалуйста на какое напряжение стабилитрончик стоит DZ109 на 6-й ноге IC802. чтото я на схеме своей не пойму,натпись размыта. |
НПР
только что заметил ешо одну вещ,когда я касаюсь щупом тестера 6-й ноги IC802,а телик при этом стоит в режиме ожидания,то проявляются попытки запуска,как только щуп убрал стоит в ожидании.напруга на этом выводе 4,1вольт,а по схеме 4,6в. |
