Philips chasis FL1.6AA частота кадров ? (РЕШЕНО)
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #1 от 30/12/2008 21:43 цитата
Модель 28ML8805/02B , 100 Гц , состав пока не привожу , кадровая TDA3654 , задающий TDA2579B , подстроечника нет , TDA2579B пока нету подкинуть , может там через сервис ?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 от 30/12/2008 21:48 цитата
Если имеется в виду FL1.6, то есть.
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #3 от 30/12/2008 21:55 цитата
C1-65A, Если не сложно , есть что ?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #4 от 30/12/2008 21:57 цитата
Не сложно, но вряд ли поможет, железяка виновата. В сервис: замкнуть S23 и S24, у меня так написано.
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #5 от 30/12/2008 22:00 цитата
C1-65A, Я чет запутался , есть в сервисе регулировка частоты или нет ? И как ее отрегулировать , когда скачет ? Что написано по поводу Service defoult ?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #6 от 30/12/2008 22:14 цитата
Прошу прощения, новый на носу, перелистал ману, кадры не регулируются. А остальное правда. В сервисе подключаются нужные модули, пипы, никамы, и тд. Если есть потребность завтра с утра пересканирую и в личку.
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #7 от 30/12/2008 22:18 цитата
C1-65A, Буду ждать , и с наступающим !
АВАС
Сообщение #8 от 30/12/2008 22:30 цитата
ElektroNik, ты-б сказал чего с кадрами, а так питание её гляди если кадр ползёт, кажись по 3 ноге критично.
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #9 от 30/12/2008 23:07 цитата
АВАС, Шасси усыпано подстроечниками , кадры скачут без остановки , сначала с пол минуты и синронизацию заворачивает , насчет питаний проверяю походу , много их там , а вот регулировку по кадрам не нашел , вот поэтому и спросил , хотя думаю TDA2579B че-то хандрит .
ДОБАВЛЕНО 30/12/2008 22:10
C1-65A, Железяка виновата , это про бокс , вроде там синхра только к осд имеет отношение ?
collocutor
collocutor
Сообщение #10 от 30/12/2008 23:25 цитата
Откуда идёт линия на базу 7451, подписанная Vertical Drive ?
ДОБАВЛЕНО 31/12/2008 00:27
И линия 87 на вывод 7 микросхемы
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #11 от 30/12/2008 23:30 цитата
1 ножка TDA2579B ,
на защиту .
АВАС
Сообщение #12 от 30/12/2008 23:43 цитата
ElektroNik, не буду напрягать голову, но вспомни "Бангу" источники питания мксх зависили от вторичного и.п. т.е. от строчки, зависимость от размера- соответсвенно от обр.связи не торопясь и без резких движений. Удачи!
collocutor
collocutor
Сообщение #13 от 30/12/2008 23:49 цитата
Думал покажешь кусок схемы побольше...
Посмотрел в том, что у меня под рукой - такого старого в данный момент нет.
2579 - если мне не изменяет склероз, это 174ХА11 или 1021ХА1, что-то такое.
Если есть под рукой схема развёрток какого-нибудь отечественного TV, то посмотри, может станет понятнее.
Или схему в архив, и скажи где лежит. Будем делать online.
АВАС
Сообщение #14 от 30/12/2008 23:53 цитата
ElektroNik, забыл сказать, случаем 60гц не включено?в системах глянь.
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #15 от 31/12/2008 01:30 цитата
collocutor, Схема на мониторе есть , идея с аналогом 1051XA17 интересна , посмотрю может чего и подойдет . Онлайн не получится , до телека завтра только доберусь , но там инета нету недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 31/12/2008 00:31
АВАС, Проверю подмигивание
Что это за доработка ? самый нижний пост , может помнит кто ?
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #16 от 31/12/2008 09:18 цитата
ElektroNik, Если стоп-кадр устойчивый, то проблемма в левой, сигнальной плате.
TDA2579B можно попробовать с бокса перекинуть местами и посмотреть что будет.
А уж в боксе кондеров-литов полно - без ЕСR не разобраться...
тяжело представить - в этих словах может быть ключ к разгадке улыбка
C1-65A
C1-65A
Сообщение #17 от 31/12/2008 09:51 цитата
ElektroNik, запасись TDA2579B и панельками, одна с пяти в этой шаське будет работать. А про аналоги и сам понимаешь, не думай.
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #18 от 31/12/2008 11:37 цитата
tit7861, Синхронизация как-раз регулировке поддается и четко отстраивается , хотя телек смотрел вчера и в бокс сильно не заглядывал , видел там чего-то на панельке , подозреваю вторая TDA2579B там менялась , вобщем доберусь , отпишусь .
ElektroNik
ElektroNik
Сообщение #19 от 31/12/2008 19:32 цитата
Замена нескольких литов в боксе проблемму устранила , спасибо всем помагавшим и с Новым Годом !
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #20 от 01/01/2009 18:38 цитата
ElektroNik писал:
каких именно ?
