Шасси 3P51
На страницу 1, 2, 3 ... ... 5, 6, 7 ... 10, 11, 12  След.
Голосование
Проц.-TDA9381PS/N3/3/2009 нужно его заменит на новый?
Да.
 33%  [ 1 ]
Нет.
 66%  [ 2 ]
Всего проголосовало : 3
sachok
sachok
Сообщение #1 От 23/01/2009 23:52 цитата
Мужики прошу помощи.
тв Erisson 21F7 не выходит из д.р. Не могу найти схему.Шасси 3Y11 не подходит.
Достался в ремонт после мастера.Сгорел БП. После ремонта мастером д\р появился,но при переходе в р\р индикатор д.р гаснет и тишина. Потом снова в д.р. Импульса запуска нет. При вкл в р/р на пред.выходном каскаде стр.развёртки гасит напряжение с 130в до нуля.
Сменил прошивку, не помогает. При касании кварца иногда включится, иногда нет. Когда включится всё нормально, импульсы запуска соответственно имеются.
После смены прошивки служебная инфа не понятно на каком языке.(иероглефы)
Пробовал перевести на русский не получилось,только на французском.
Один раз вкл.сам (на той же прошивке) на английском. Потом после выключения снова вкл. на французском.
Питание проца ТДА9381 7,2 вт.,когда включится 7,6вт. Крен менял безрезультатно.
Мужики ни как не могу найти схему тв. Помогите кто чем сможет. Проц TDA9381ps/N3/3. Шасси 3Y11 не подходит.
vitamax
vitamax
Сообщение #2 От 24/01/2009 00:23 цитата
Похоже на память но смущает Б.П.Как вторичные цепи поживают,оптопара .
sachok
sachok
Сообщение #3 От 24/01/2009 00:41 цитата
Прошивки ставил разные.С разных источников.
"Как вторичные цепи поживают,оптопара"
Схемы нет.В+ 130вт.Питание проца 7,7вт.
vitamax
vitamax
Сообщение #4 От 24/01/2009 00:46 цитата
sachok писал:
Многовато будет.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #5 От 24/01/2009 00:49 цитата
sachok, И как мы должны вычислять что за шасси?Полный состав давай!
vitamax
vitamax
Сообщение #6 От 24/01/2009 00:51 цитата
упс!
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #7 От 24/01/2009 00:58 цитата
vitamax, Не занимайся фигнёй - http://archive.espec.ws/section692/file12683.html http://archive.espec.ws/section692/file13009.html Шасси он мог и сам найти-не первый день замужем подмигивание
vitamax
vitamax
Сообщение #8 От 24/01/2009 01:03 цитата
sachok, и правда ,дай побольше инфо про шасси ,на чём собран блок питания?
sachok
sachok
Сообщение #9 От 24/01/2009 01:05 цитата
шасси не знаю
Состав:проц TDA9381ps/N3/3,24c08WP,FBT BSC25-N1631,тюнер EWT-5F3T1-E06W1,TDA7056,STV9302A,P421
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #10 От 24/01/2009 01:08 цитата
sachok, Капец Как же ты ремонтировать собрался? GOOGLE
sachok
sachok
Сообщение #11 От 24/01/2009 01:20 цитата
vitamax,не могу на мониторе качнуть,пробовал уже,2 процента качает и всё,а на других нет.
Вот и щас попробовал (по твоей ссылке)ни хрена чуть качнул и всё,мож с виндой что,но на других сайтах качает.
Alexasha,по твоим ссылкам всё качнул,спасибо.Но там проц 9367 и память другая,мож б.п схож,завтра буду разбираться.
ДОБАВЛЕНО 24/01/2009 02:26
Alexasha,на гугле тоже был,чё там одна продажа
vitamax
vitamax
Сообщение #12 От 24/01/2009 01:27 цитата
sachok, по ходу у тебя не 3p51.A питание на чём собрано???
АВАС
Сообщение #13 От 24/01/2009 01:30 цитата
sachok, когда включается картинка в рамке? если да с дежуркой разбирайся, на фотоприёмник всяк 5в подаётся. улыбка
Сообщение #14 От 24/01/2009 01:37 цитата
голливудская улыбка голливудская улыбка
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #15 От 24/01/2009 01:38 цитата
Вооооооо . Скоро вторая страница пойдёт, а мы так и не знаем что за шасси такое. Ща модер проснёццо и ф карзину пойдём.
Сообщение #16 От 24/01/2009 01:50 цитата
sachok писал:
- а теперь в работу включился ПРОФИ! смех
sachok писал:
на пред.выходном каскаде стр.развёртки гасит напряжение с 130вт до нуля.
- это из области фантастики! Такого ТАМ НЕТ! подшучивать, дразнить
sachok писал:
Сменил прошивку,не помогает
- а ты думал, что она помжет "поднять напряжение с нуля до 130вт" (все в твоем изложении, даже "вт"!) классно!
sachok писал:
При касании кварца иногда включится,иногда нет
- а на палец плевал при ЭТОМ? Нормальные Мастера - кварц меняют в таком случае ... улыбка
sachok писал:
- с такими талантами переводчика с китайского на французский - тебе место как минимум в посольстве, а не в ремонте ТВ! подмигивание голливудская улыбка
sachok писал:
Питание проца ТДА9381 7,2 вт.,когда включится 7,6вт.Крен менял безрезультатно.
- значит тестер смени! улыбка
sachok писал:
- тут и схема не поможет! смех
sachok писал:
- могу приехать и сделать: оплата за ремонт+ суточные+проживание в гостинице+ билеты! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
sachok
sachok
Сообщение #17 От 24/01/2009 02:02 цитата
Спасибо,КРАВ,ты как всегда на высоте.
Кидай в корзину,переживу.
vitamax
vitamax
Сообщение #18 От 24/01/2009 02:07 цитата
sachok, и всё на что ты способен . браво! Тебя KRAB, разводит голливудская улыбка как ребёнка а ты ведёшся голливудская улыбка По делу пиши.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #19 От 24/01/2009 02:13 цитата
sachok, В корзину х@йнут другие люди и правильно сделают.Ты сколько уже на форуме не знаешь правила создания темы?Из тебя клещами тянуть полный состав?
Сообщение #20 От 24/01/2009 02:15 цитата
sachok писал:
- приходи на Монитор ... Тут - я просто Читатель, ну и иногда - писАтель! улыбка
ДОБАВЛЕНО Январь 24 2009
Ты кварц смени для начала ... Вчера в подобном 24,576 МГц ... такую "х" творил ... голливудская улыбка
1
ё
