max2401
| Телевизор AV-tech модель AV-14TV2 шасси B1481A-04. Вышла из строя EEPROM. После ее замены необходимо откорректировать ее содержимое (размер изображения, баланс цветов и т.д.). Старая микросхема сдохла наглухо (слить с нее прошивку с помощью программатора невозможно). На форуме прочитал, что настройки можно сделать при помощи сервисного меню, но для этого, как минимум, необходимо знать номер шасси. Микросхемы LC863532C, LA76810A. Вчера целый день искал по форуму - не нашел. Может я просто не умею искать? Помогите, пожалуйста)) |
snoopy
Учу ТВ летать
max2401, Напиши в поиске LC863532C и от неё и пляши!  |
RV6FT
радиолюбитель
| max2401, здесь ты был ? monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=206273 |
agent007
max2401, прошивку проца напиши.
открой пульт , если есть скрытая кнопка , это и есть вход в сервис. |
max2401, - monitor.net.ru/forum/.php?t=58949  |
max2401
| agent007 писал: |
max2401, прошивку проца напиши |
А как узнать "прошивку проца"? Подскажите, пожалуйста) |
tit7861
Сам по себе
| Цитата: | | А как узнать "прошивку проца" |
LC863532C-XXXХ |
max2401
| Ну значит прошивка, наверно, SZY (на проце на бумажке приклеено). И как можно использовать эту информацию? Заранее спасибо за ответ) |
tit7861
Сам по себе
| Давай тогда все что написано на пластмассе (корпусе микросхемы) - если уж так. |
