evg339
Всем Привет!
Горизонт 54CTV-655-7 шасси CTV-656
проц INA84C641NS-168
память 8582E
видеопроц ILA8362ANS
кадровая ILA3654Q
строчник ТДКС-32-02, BU2508DF
БП К1087ЕУ1, КП707В2
ILA8136A, 1180ЕН8Б
Пришёл в ремонт с дохлым БП, пробой КП707В2 обрыв R811(470к), R812 (820к), разорванным с814 (220х450в).
ТДКС-32-02 заменил на PET-32-02.
После ремонта выставил напругу 115в, на выходе ILA8136A 7н.5в 6н.12,5в. на кренке 1180ЕН8Б 7,9в.
со строчника видео 195в ускоряющее 325в
Выставляю ускоряющее, фокус - картинка нормальная, при переключении каналов замечаю номер программы находится в верхнем левом углу на уровне края, при изменении сюжета экран как бы дышит, тоже происходит при регулировке ускоряющего U но более в широких пределах. Отсюда вопрос? Или PET-32-02 c браком, или при замене нужно подбирать емкости C704 и C709.
Всю обвязку строчника проверил, в БП поменял емкости, на плате кинескопа проверил все резисторы всё в норме кондёры 10х315в, 25х50в поменял. Проблема осталась.
Заказал другой ТДКС-32-02 (350р) родной, а PET-32-02 170р.
выкладываю фото ТДКС как его до такой жизни довели,вообще грязи в телеке было два пылесоса,ладно коты не описили да мышка несдохла странно тараканов нет.
agent007
Проверь цепь ОТЛ у тебя ведь строчник горел. Скорей всего по этой цепи резисторам труба. |
evg339
После долгих умозаключений инаблюдением за изображением было замечено в результате смены сюжета ,искревление вертикальных линий по краям экрана,что навело на мысль плохой фильтрации напруги так-как по питанию СР 115в кондёр поменял остаётся видеоусилитель .На плате кинескопа я уже писал поменял кондер 10х350в.Схемку что скачал с сайта 54CTV655 не соответствовала .короче по цепи 200в на ВУ стоит ещё кондер с711 4,7х250в вот замена его и востановила нормальную работу.
Осталась одна пороблемка отображение номера канала на краю экрана думаю это не так принципиально но всётаки как это изменить.
Вот в рекорах там подстроичник есть , а здесь как? |
C1-65A
Цитата: | в рекорах там подстроичник есть | сам и ответил. |
MASTER+
evg339 - замени R142 10 Ком. |
evg339
Спасибо всем! Телек отремонтирован и отдан владельцу.ТЕМА ЗАКРЫТА. |
Kozhevnikov_ya
evg339 писал: |
Осталась одна пороблемка отображение номера канала на краю экрана .. |
Чем закончилось? |
evg339
Поставил подстроечник вместо R142 на 15к подкрутил как мне надо и всё. |
