f0rester80
Телевизор Sony KV-1400 шасси BE-2A.Пришел в ремонт с битой STR-54041.После ее замены проработал 3 часа и с щелчком снова помер.STR54041 лопнула пополам,так же сгорел R609, и Q601( остались одни ноги). После замены этих элементов (STR была установлена от донора,так же были поменены D608, C618, C609, C814, C603) телевизор проработал 2 дня и снова сдох, но на этот раз тихо .Опять полетела STR и сетевой предохранитель. Напряжения на выходе БП в норме, на C604-300V, картинка на телеке отличная. Мне кажется что STR перегревается.Подскажите где еще посмотреть,а то мысли кончились и STR заканчиваются. Цетрал. процессор - PCA8484C840P-BE2A, видепроцессор - TDA8304B, память - ST24С02, тюнер-ВТ-3С, питание - STR54041, кадровая - mPC1488H, HOT - BU508A.
редактировал мастер-ломастер |
mitrofanius
| f0rester80 Если STR сильно греется, поверь не опустился ли сердечник на ТПИ ( нет ли зазора) |
Morlock
| f0rester80 писал: | | а то мысли кончились |
Как они могли кончиться,если они и не начиналсь?
Абсолютно бестолковая замена елементов. Особенно С603 и С814!
| f0rester80 писал: | | Мне кажется что STR перегревается |
И как объяснить то что она разколота? Перегревом? А может выходом из режима?| mitrofanius писал: | | Если STR сильно греется, поверь не опустился ли сердечник на ТПИ ( нет ли зазора) |
А давно ты в Сонях видел ТПИ с опущеным сердечником? Или всё по китайцам сравниваешь?
f0rester80, Смотреть ОС на СТРку. |
tvn1
| f0rester80 писал: | | на C604-300V |
Мловато будет Диодный мост и кондер заменой! |
agent007
| Цитата: | f0rester80 писал:
на C604-300V
не сбивай людей с толку , ты сколько там хотел увидеть 400v что ли  |
tvn1
agent007, хотя бы 310
Или при (кратковременном ) обрыве C604
Стр ка ЖИВА останется?
ИЛИ при (кратковременном ) Пробое одного из диодов не будет того же самого? |
Morlock
| tvn1 писал: | | agent007, хотя бы 310 |
А хрен там. В ящиках нормальных пАцанов это значение как правило не достигает 300в! 290 - 285в это нормально! При условии, что на входе 220в переменки.
ДОБАВЛЕНО 02/03/2009 15:26
| tvn1 писал: | | ИЛИ при (кратковременном ) Пробое одного из диодов |
Кратковременный пробой говоришь? Там силы тока хватает чтобы его после "кратковременного" пробоя замутило на перманентный!  |
kirs
| f0rester80, D602 проверь, а лучше замени |
мастер-ломастер
мастер-ломастер
f0rester80,| Сообщение Администрации : | Исправьте пожалуйста тему по правилам форума , ко всем участникам просьба , советов не давать до исправления темы |
мастер-ломастер
Да , автор исчез , придётся мне исправлять тему Цетрал.процессор-PCA8484C84OP-BE2A, видепроцессор-TDA8304B, память-ST24СО2, тюнер-ВТ-3С, питание-STR54041,кадровая-mPC1488H, HOT-BU508A.
ДОБАВЛЕНО 02/03/2009 21:22
f0rester80, вместо STR-54041 можно поставить STR-59041, проверь также D604 и R606 |
B.B.
Дабы не спорили в отношении напряжения на конденсаторе.
Действующее напряжение умножаем на корень из двух и имеем амплитудное
---> 220в X 1,41 = 310в. |
Morlock
B.B., Это всем понятно, но как правило непряжние идёт через входной фильтр, который имеет своё сопротивление, потом падение напряжения под нагрузкой. Итого получается что-то около 300в. В реальных, а не в идеальных условиях.  |
tvn1
Morelock, Озвуч сопротивление в ЦИФИРЯХ??
А ДЛЯ НОРМАЛЬНЫХ МАСТЕРОВ = 310!!вольтов!!
И по поводу КОСМЕТИКИ ты наверное ПОГОРЯЧИЛСЯ!!
Есчё личный вопрос :
ПОСТРИГСЯ?
ХРЕНОВО!  |
B.B.
| Morelock писал: | | В реальных, а не в идеальных условиях. |
В реалиях конечно верхушки синусоиды подрезаны и имеем напряжение меньше.  |
Морозик
А на диодах падает? Итого:285 вольт. Только что проверил .Недаром на Ц-20 предел был кратный 3
чтоб легче BE-2A чинить.  |
| Морозик писал: | Только что проверил .Недаром на Ц-20 предел был кратный 3
чтоб легче BE-2A чинить. | - а тестер когда последний раз поверял? а в сети сколько при ЭТОМ? Еще вопросов подкинуть?  |
mihaza
| B.B. писал: | | 220в X 1,41 = 310в. |
Извиняюсь , что вмешиваюсь , но фото прибора при измерении напряжения на сетевой банке можно ? Оно решит проблему спора .
Нету там 310В и никогда не было !
| B.B. писал: | | В реалиях конечно верхушки синусоиды подрезаны и имеем напряжение меньше. |
Так сколько напряжение на сетевой банке под нагрузкой ? ( На фильтре сетевого выпрямителя )  |
ZET
Гуру по непропаям
надо голосование , я лично 310 ниразу не видел |
mihaza
| ZET писал: | | надо голосование |
нах голосование , фото приборов и всё  |
