shursh
Состав: M50431-101SP, M50453-012P, M58655P, KA2154, ТДКС - CF0321, тюнер - UVE33-W14, HOT - D1553. Кадровая,УНЧ,БП - на тразисторах. Напруги В+ 108В, -18В , 12В, 30В. Шасси-? , на плате написано 94V1. После замены НОТа, замены дохлых литов,ТВ запустился, но нет кадровой, хотя все транзисторы целые.Отключил строку,посмотрел осциллом - нет кадровой пилы. Начал шерстить обвязку проца - ничего подозрительного не нашел. На 2-й ноге проца - 0 , хотя (по даташиту) должно быть 12В,на 33-й - 12В,и красивый сторчный импульс на 32-й.
На проверку такого проца нет, возможно 2-й вывод питается от ТДКСа ,но конкретно смогу глянуть после выходных. Скачал несколько схем на данную модель,но все с разным составом и ни одной с моим . Помгите схемой и советом, т.к. я,лично, сомневаюсь, что сдох проц. |
B.B.
shursh писал: | Начал шерстить обвязку проца - ничего подозрительного не нашел. На 2-й ноге проца - 0 , хотя (по даташиту) должно быть 12В,на 33-й - 12В, и красивый сторчный импульс на 32-й.
| Видеопроцессор действительно имеет питание по 2й ноге + 12в, и именно от ТДКС (2й вывод) через стабилизатор 7812. Набор МС соответствует бренду CONTEC. KA2154 = TA7698AP.
Схема есть в альбомах №4 и №15 - если нужно.
http://archive.espec.ws/section544/file15376.html |
MASTER+
IB
Цитата: | На 2-й ноге проца - 0 , хотя (по даташиту) должно быть 12В, |
Так и выясняй куда делись 12В.
Цитата: | на 33-й - 12В,и красивый сторчный импульс на 32-й. |
Зачем тебе рассматривать строчный импульс, когда нет кадровой! |
shursh
B.B., MASTER+, Большое спасибо за подсказку про схему!
ДОБАВЛЕНО 15/03/2009 22:09
IB писал: | Так и выясняй куда делись 12В. | Найдётся, никуда оно не денется. IB писал: | Зачем тебе рассматривать строчный импульс, когда нет кадровой! | исходя из схемы 12 В без запуска строки на 2 выводе не будет,т.к. питание идёт с ТДКСа, а строчный будет, потому - что питание ГСР идет с БП на 33 ногу. А для проверки 12 В подам от внешнего БП.
Завтра отпишусь о результатах... |
АВАС
shursh, резистор там "жирненький" 2х вт кажись 12ком на видеопроц со стабом.с В+ |
B.B.
shursh писал: | исходя из схемы 12 В без запуска строки на 2 выводе не будет,т.к. питание идёт с ТДКСа, а строчный будет, потому - что питание ГСР идет с БП на 33 ногу. А для проверки 12 В подам от внешнего БП.
... | Нет логики ремонта в твоем заключении. Строчная запустится без питания на 2й ноге.
Там три детали по зтому питанию видеопроца.. Проверь и все будет Ок! |
shursh
Цитата: | Нет логики ремонта в твоем заключении. Строчная запустится без питания на 2й ноге.
Там три детали по зтому питанию видеопроца.. Проверь и все будет Ок! | Вполне с Вами согласен насчет логики,но это был мой ответ IB.
Питание восстановил, но всё-ровно никаких продвижений. Кстати, в моём варианте, в схеме нет никаких КРЕНок - всё на тразисторах...
Нашел на разборке TA7698AP , поставил - без результата. Нет кадровой пилы , идут какие-то всплески по 0,6 В частотой 1 Гц.
Буду дальше копать...
ДОБАВЛЕНО 17/03/2009 02:07
АВАС писал: | shursh, резистор там "жирненький" 2х вт кажись 12ком на видеопроц со стабом.с В+ | "жирненький" с В+ питает ГСР - 33 нога. Это изначально работало. |
Morlock
С.селектор замени!
ДОБАВЛЕНО 17/03/2009 02:08
Чё ты там мля дописуешь? |
shursh
Morelock писал: | С.селектор замени!
Это ещё зачем??? |
Morlock
Ты мля вообще не понимаешь что такое синхроселектор типа TDA2579A? И для чего он нужен? Или ты по бараньи его путаешь с тюнером?
Леха-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! |
MASTER+
Morelock писал: | такое синхроселектор типа ТДА2579А? |
Лёша, ты зря про TDA2579. |
agent007
shursh, на 27 ноге есть кадровые импульсы ?
ищем кадровую . и ни одного слова о 24,25,26, 27, 28, 29 ноге , которые за нее отвечают |
Morlock
Цитата: | Леха-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! |
Да понимаю я всё, но сдержаться не мог!
MASTER+ писал: | Лёша, ты зря про TDA2579. |
Что первое пришло в голову. Можно ишо 2029 присовокупить, 8362, 8844 и т.д. |
Moishe
А в кадровой потенциометры целые? Было пару раз, особенно если есть регулировка кадров на передней панели. |
shursh
Moishe писал: | А в кадровой потенциометры целые? Было пару раз, особенно если есть регулировка кадров на передней панели. | Вы попали в 10-ку. Точно,после по детальной проверке нашл обрваные подстроечники! Вот, они ,выделеные. Большое всем спасибо за участие! РЕШЕНО.
