Samsung CS-29Z40 KS7C нет включения ТВ
stalker59
Сообщение #1 от 19/03/2009 09:52 цитата
Принесли ТВ Samsung CS-29Z40 шасси KS7C на ремонт с другой мастерской.
SAMSUNG CS-29Z40:
БП - STR-X6750
Проц. - T-TIMPAS-1702
Строчник - J6810A
Кадровая - LA78045
Память - A81DC
Звук - TDA7297SA
Изначально, ТВ вообще не включался, только мигал светодиод на панели.
Схемы на данный ТВ нет. Воспользовался предоставленной, аналогичной схемой модели CS-2920SPQ ks7a http://archive.espec.ws/section328/file12156.html
При поиске неисправности, был обнаружен пробитый стабилитрон на 5-6V D-802 и вытечка в транзисторе Q808 C2331. Заменил.
После замены, ТВ включается, но через 2-3 секунды переходит в дежурный режим. При неоднократном запускании проявляется растр с обратным ходом. Напряжение в БП в пределах нормы. Никак не могу разобраться с данной проблемой. недовольство, огорчение
Vlad-1966
Сообщение #2 от 19/03/2009 11:37 цитата
stalker59 писал:
Это версия, а проц - VCT4973.
stalker59 писал:
Да ты что, где искал-то? http://archive.espec.ws/section265/file19766.html
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #3 от 19/03/2009 12:43 цитата
stalker59, смени аватару - она не твоя! бяка
Сообщение #4 от 19/03/2009 13:12 цитата
stalker59 писал:
- сколько литров и чего вытекло? подшучивать, дразнить смех
stalker59
Сообщение #5 от 19/03/2009 15:19 цитата
KRAB писал:
Извините, сделал опечатку....утечка транзистора...
Сообщение #6 от 19/03/2009 15:36 цитата
stalker59 писал:
На данном форуме я не зарегистрирован.
- а я там Модератор ...
stalker59 писал:
утечка транзистора
- там тоже не лучший вариант ...
В 70-х-80-х говорили : "утечка мозгов на Запад", потом и в этой фразе сошлись на "отток мозгов" подшучивать, дразнить смех
dimych vn
Сообщение #7 от 20/03/2009 14:56 цитата
ТАМ СДЫХАЕТ TDA6107 И R450(3.3 OM)
И ОН НЕВКЛЮЧАЕТСЯ В РАБОЧИЙ РЕЖИМ
ПРИЧИНА ПРОСТРЕЛЫ В КИНЕСКОПЕ ИЛИ НЕВРЕЖИМЕ ВУ
Сообщение #8 от 20/03/2009 15:24 цитата
dimych vn писал:
ИЛИ НЕВРЕЖИМЕ ВУ
- а расскажи ка про ЭТО подробнее применительно к
dimych vn писал:
TDA6107
- я готов конспектировать! голливудская улыбка
F
W
