Toshiba VTD21FQR тв+двд. Нет приема с антенны [РЕШЕНО]
AndrMax
Сообщение #1 от 19/03/2009 20:53 цитата
Тюнер TUWRF4EG-778F2D P3
Видеопроцессор STV2248H
Процессор Orion OECF017C
Память BR24L08F-WE2
Трещина после тюнера. Пропаяно и проверено несколько раз.
Нет приема с антенны, снег. двд и НЧ-вход работает.
На тюнере:
AGC - 4.4 В
SCL, SDA импульсы есть
BPL - 4.9 В
BTL - 31 В
Выход ПЧ - тишина при настройке. Замена тюнера - без результатов.
ЛАСПИ в наличии нет, при подаче ПЧ с другого ТВ меняется только яркость снега.
Обвзяка ПЧ от тюнера до видеопроцессора проверена поэлементно кроме фильтра CF606_1 G1984M.
Софтовая проблема?
tvn1
tvn1
Сообщение #2 от 19/03/2009 22:15 цитата
А фильтр - деревянный?
Иль его не били?
Если трещина _значит?
А из чего фильтр сделан?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 от 19/03/2009 22:50 цитата
AndrMax, А от чего появилась трещина?
АВАС
Сообщение #4 от 20/03/2009 01:40 цитата
AndrMax, ПНТ(осц) с детекторной головкой от вых.ПЧ тюнера.
AndrMax
Сообщение #5 от 21/03/2009 10:39 цитата
Проверка фильтра заменой ничего не дала.
AndrMax
Сообщение #6 от 21/03/2009 12:32 цитата
Взаимозаменямы ли тюнеры TUWRF4EG-778F2D P3 и TUVIF4EG-752F ?
ДОБАВЛЕНО 21/03/2009 14:34
По цоколевке подходят
agent007
agent007
Сообщение #7 от 21/03/2009 12:40 цитата
AndrMax, если не идет ПЧ при чем тогда тюнер и софт , может ошибаюсь но еще не встречал что бы из за софта не шло ПЧ
..подай ПЧ прямо на ноги STV2248H через кондер.
AndrMax
Сообщение #8 от 21/03/2009 13:08 цитата
agent007, подал через 22 пФ, точно то же самое.
agent007
agent007
Сообщение #9 от 21/03/2009 13:12 цитата
режимы на STV2248H . где то трещину просмотрел
AndrMax
Сообщение #10 от 21/03/2009 13:14 цитата
А с другого телевизора ПЧ напрямую к 6 и 7 ноге идет. Дальше буду копать тюнер и тракт пч. отпишусь позже.
AndrMax
Сообщение #11 от 21/03/2009 14:33 цитата
Поставил тюнер ENV59K05G3 от Hitachi. Появился ДМВ и МВ2. Как можно найти первый?
ДОБАВЛЕНО 21/03/2009 16:34
Забыл сказать. Тюнер всетаки труп и был мертвый фильтр CF602 MKT40.4MA110P.
ДОБАВЛЕНО 21/03/2009 16:37
Решено. Со второго раза нормально настроился. Всех благодарю.
