nikolay18
телевизор KANSAI шасси RC4021A труба диагональ54см,процессор PCA84C440P/401, строчечник SAMSUNG FCM-20B022,строчечный транзистор D1555 .Остальное TDA4650; TDA4661; TDA4565; PCF8582E-2; PC74HCT24IP; HEF4053BP;A3505DC; TDA8305A
( это незнаю что за цифры 40207208) нарисованы на плате!
На задней стенке ничего не указанно! кроме COLOR TV , WARNING.
пищит трансформатр блока питания ,высокого нет занижено напряжение 120В,до 72, КЗ не выявлено. |
VOLOCHA
И что конкретно делалось?  |
nikolay18
| ЗАМЕНИЛ D 1555,снимал строчечник напряжение было в норме. |
barabashka
| nikolay18, питание строки отключить, на +B лампу и проверить питатель. |
VOLOCHA
| barabashka писал: | | nikolay18, питание строки отключить, на +B лампу и проверить питатель. |
И проверить питание кадровой.........  |
nikolay18
| лампу ставил ,тоесть строчечник нагружал (220 на60вт.)вольтаж 126вольт акогда постави строчечник наместо упало до70 |
barabashka
| nikolay18 писал: | | вольтаж 126вольт акогда постави строчечник наместо упало до70 |
Что такое строчечник? |
nikolay18
barabashka
| Лучшебы ОСку для начала отключил. |
nikolay18
barabashka
Вот и делай выводы.
Снимай её там всё и увидишь. |
nikolay18
ООС PHILIPS AT6060/B4 вся чистая никаких изян
ДОБАВЛЕНО 23/03/2009 21:28
ООС PHILIPS AT6030/B4 вся чистая никаких изян извени
ДОБАВЛЕНО 23/03/2009 21:35
на оос стоит резистор 1МОм на корпус |
БАРК
| На холодном конце кондёры проверь, да и саму ОСку - сопротивление катушек и отсутствие к.з. между ними. |
agent007
nikolay18, с третего раза понял как тему оформлять
Осу можно подставить с другого телика .но ИМХО она бы дым пустила , больше похоже на ТДКС , если автор снимал с него нагрузки .nikolay18, Если есть ПЦ-15 подкинь колекторную обмотку на проводах , будет понятно . |
zarah
Не фанат форума
nikolay18
| На задней стенке ничего не указанно! кроме COLOR TV , WARNING. |
БАРК
nikolay18, да, это левандос, у них это часто встречается - одно название и все, никакой модели. Хорошо, хоть шасси обозначено, вот сравни, оно или нет?
RC-4020,4021.rar 285.29 КБ Скачано: 873 раз(а)
nikolay18
да это она спасибо
ДОБАВЛЕНО 25/03/2009 14:32
у меня есть ТДКС TLF15611F он подойдет или нет,а ООСка впорядке |
БАРК
| nikolay18, TLF этот не пойдет, если у тебя родной сплит FCM-20B022, то прямые аналоги - HR7432 и 003141012. |
nikolay18
