БАРК
Состав:
Процессор VCT 49XYF PY C7
Наклейка T-GRPEA-1016 04/07/20/4H/31 CHECKSUM: 6427
Память A51DC
Тюнер TECC0949FS40B(S)
Строчная VT J6810A, ТДКС FFA61012K
Кадровая LA7845, БП STR-X6757, звук TDA7297.
Телевизор привезли в ремонт с жалобой "не включается". Включил в полной тишине, прислушался - еле слышное тиканье, оказался битый HOT J6810A, заменил его - аппарат запустился, как положено, с мелодией, но без русского языка в меню и с кривой геометрией. Какое-то время контролировал температуру нагрева HOT - ничего подозрительного, затем в сервисе включил русский язык, подкорректировал геометрию, поставил аппарат на прогон, он проработал весь день без никаких проблем. Наутро включил телевизор и увидел, что все настройки опять съехали, стоит настроить заново - работает отлично, но опять таки до следующего выключения на длительный срок, ну, к примеру, на ночь. Притом явной закономерности нет, пробовал выключать на час, на два - почти всегда настройки сохраняются, но все же пару раз тоже слетели. Перепробованы следующие шаги:
1. Проверил еще раз все напряжения - 1.8V, 3.3V, 5.0V, 8.0V, 130V, а также пульсации по ним - все в норме.
2. Заменил память на новую чистую, после инициализации настроил все заново - результата нет.
3. Транзисторы в шине Q903 и Q904 по прибору нормальные, но для верности заменил их на новые.
4. RESET есть, кварц генерит, на шине импульсы - размах 3V.
Прошу помощи в диагностике этого зверя, в похожих темах ответа для себя не нашел. Из-за чего сдох HOT и куда деваются настройки. |
may
БАРК, вероятно что-то ''садит'' шину sda/scl. Было такое с моноблоком Samsung - шасси конечно другое, но память слетала очень похоже. Конкретно у меня это был текущий на массу стабилитрон. |
БАРК
may, спасибо, завтра буду проверять еще раз. Мне неясно, сколько должно быть на шине постоянки, но импульсы - как положено, 3.3V. Постоянное слегка нестабильно, проследил шину по дорожкам - стабилитронов нигде нет, это я к тому, что в монтаже бывают отличия от схемы. |
dimych vn
в Samsung Память A51DC бывают глюки заменив на 24С08 пропадают!!
в редких случаях проц!
кинескопы тоже одна из причин СтреляюТ!! |
VladimirP
Попробуй отсоединить от шины тюнер - он часто организует сбои...Посмотри какое-то время сигнал от проигрывателя.Если после прогона настройки останутся, значит тюнер придётся заменить. |
БАРК
dimych vn, память я уже дважды заменил на 24C16, отпадает.
VladimirP, а вот на тюнер я уж сам было подумывал, хотел подкинуть другой, да нет сейчас в наличии, а погонять аппарат от DVD не догадался. Спасибо, попробую. |
БАРК
Отделил тюнер от шины, включил аппарат от DVD через SCART, затем вошел в сервис, настроил все заново. Включал телевизор в течение дня через каждые 2-3 часа - запуск нормальный. Сегодня утром включил - все настройки слетели: мелодия проиграла, но о-о-очень медленно, растр появился весь белый, без шумов. При повторном включении запустился нормально, но опять-таки без русского языка и с неправильной геометрией.
Вобщем, тюнер отпадает, попробую подставить процессор, через пару дней обещали. |
БАРК
Так, теперь можно и результат выложить. Вобщем, вопрос решился заменой процессора, знакомые из сервис-центра поковырялись у себя в хламе, у них там остатки битых шасси (бой) остались с тех времен, когда они их собирали, выпаяли мне на всякий случай два процессора.
Сверху на фото родной процессор, с наклейкой и без...
ДОБАВЛЕНО 03/04/2009 22:25
На нижнем фото - два процессора, которые мне подогнали для подстановки, сказали - не исключено, что один из них дохлый. Первым я впаял T-ETPASF-1002 (нижний на фото), вставил в панельку чистую память, включил, посидел покурил - щелкнула релюха, и в сервис-меню. Все подошло идеально, даже геометрию корректировал незначительно. В сервисе добавились пункты для регулировки PIP, которые, естественно, по умолчанию стали в OFF, т.к. в данном аппарате PIP отсутствует. В OSD добавилась антенна, показывающая уровень сигнала на входе. Все остальное один-в-один с родным процессором.
ДОБАВЛЕНО 03/04/2009 22:32
Спасибо всем, кто откликнулся! Возможно, эта информация тоже кому-нибудь пригодится. Удачи всем! Тема закрыта.
