Samsung CS-21M21 шасси S16B - тёмный экран
C1-65A
C1-65A
Сообщение #1 От 02/04/2009 15:59 цитата
А в нём:
TDA12025PQ/N1F80 (T-GRN2PEU-1021)
24C16A
LA78040
TDA6108JF
TDA8944
5Q0765RT
FSV14004C
Пришел с поменяным ТДКСом, кадровой, TDA6108JF и память на панельке. Пульта нет, профукали хозяева.
С БП 128 v и 13 v. На проц приходит 8 v, 5,1 v, 3,3 v, 1,75 v. На LA78040 14,5 и 15,5. На TDA6108JF 170 v. Растр есть, на кнопки реагирует, на пульт реагирует, звук проходит. Ускоряющее засвечивает кинескоп белым с лохами. Цепь ABL проверена и на 74 и 81 реакция наблюдается. STOP KILEER проверен. На CUR-OFF постоянка. Память пробовал с разными прошивками, в том числе и чистую. А результат один и тот же на выходах 0 v, с очень маленьким уровнем полезного сигнала. Приговор, вроде как, ясен.
Убираю 24C16 и вкл, и эта сволочь, засвечивается, вызывается меню, но понятно, что изображение тусклое, растянутое и тд и тп. И на CUR-OFF наблюдается приятная и знакомая картинка.
Закралось сомнение, что в 24C16 неверно записано. Но пробовал с четырех разных источников. Вот я тут и не знаю, толь искать TDA12025PQ/N1F80, то ли просить поделится прошивкой.
MASTER+
Сообщение #2 От 02/04/2009 17:53 цитата
C1-65A - может всё проще, без памяти отключается АББ и дохлый кин показывает. улыбка
monitor.net.ru/forum/samsung-cs-21m20mqq-info-121006.html
Подставляй другой кин или шасси в другой ТВ.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #3 От 02/04/2009 18:45 цитата
MASTER+, попробовал, отнёс шаску к другому кину, ни фига.
Вот ещё, в "Ремонт и Сервис" пишут про три моргания, при включении, а этот моргает пять раз, явно не к дождю, ну может что то значит?
MASTER+
Сообщение #4 От 02/04/2009 18:54 цитата
Проверь кинескоп, осцилом проверить изм. импульсы.
C1-65A - пока другое не предложу.
VladimirP
Сообщение #5 От 03/04/2009 10:24 цитата
Мигающий светодиод при запуске означает, что идёт процесс запуска (опрос блоков и узлов). Количество миганий ничего не значит. Нам интересно узнать какое напряжение на ускоряющем аноде? Кинескопы 2008 года очень плохие.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #6 От 03/04/2009 11:01 цитата
VladimirP, вчера носил шаську к другому кину, результат тот-же, LG 046N его засвечивает и изображение хорошее. При подключении мультиметра к ускоряющему, накручиваю до 600 v, кин не светит, C1-65A до 700 v, кин не светит. Мой киловольтметр начинает зайчики пускать с 5 kV, так что более точных измерений провести не могу.
Сообщение #7 От 03/04/2009 11:33 цитата
C1-65A писал:
- ничего не значит! А пишут не тут:
http://www.remserv.ru/cgi/magazine/issue/120/tv/2356
http://www.remserv.ru/cgi/download/09_2008_12-14.pdf
а полная авторская версия тут: http://master-tv.com/article/samsung-telebalt/ подшучивать, дразнить смех
C1-65A
C1-65A
Сообщение #8 От 03/04/2009 11:39 цитата
KRAB, так с этого и начал. подшучивать, дразнить смех
agent007
agent007
Сообщение #9 От 03/04/2009 11:42 цитата
C1-65A, Может в сервис попробовать войти ?
Сообщение #10 От 03/04/2009 11:55 цитата
Похоже на проблемы по выводу ОТЛ UOC. подмигивание
ДОБАВЛЕНО Апрель 03 2009
C1-65A писал:
C1-65A
C1-65A
Сообщение #11 От 03/04/2009 12:05 цитата
KRAB, тоже к этому склоняюсь.
agent007, пультик найду сделаю.
TCL
