Jinlipu CD3728 - вопрос по дежурному режиму
G_Black
Сообщение #1 От 21/04/2009 15:57 цитата
Jinlipu CD3728 шасси TU56C1-1 Всем добрый день.
Никогда не ремонтировал подобные блоки питания. А тут, подсунули китайский телик после перепадов в сети. Вроде разобрался, запустил. Все работает стабильно, но в дежурном режиме цокотит с частотой несколько герц. Скажите, это его нормальное состояние или нет? Если нет, как бороться?
vbifyby
Сообщение #2 От 21/04/2009 16:02 цитата
Цокот-состояние болезни.Какие напруги в дежурке?
БАРК
БАРК
Сообщение #3 От 21/04/2009 16:29 цитата
G_Black писал:
Вроде разобрался,
Что менялось при этом, не сочти за труд, укажи.
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #4 От 21/04/2009 16:30 цитата
G_Black, monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 там доработки
Сообщение #5 От 21/04/2009 16:31 цитата
G_Black писал:
- и нехай "цокотит" - ЭТО - работа "пачками"! Это и тебе стоит ПОНЯТЬ vbifyby, и не писАть всякую туфту ... улыбка На Мониторе есть способ борьбы с ЭТИМ ... улыбка
barabashka
Сообщение #6 От 21/04/2009 19:19 цитата
G_Black, можешь провести тотальную замену всех деталей и цокот останется.
Лечится установкой дополнительного резистора с B+ на массу 10-30кОм 2вт.
G_Black
Сообщение #7 От 21/04/2009 20:47 цитата
Спасибо за советы.
А теперь по порядку.
Схемы нормальной не нашел. Заменил ключевой транзистор Q513 (пробит) на такой же, резистор 3.9 Ом. Электролит 1000х25в (почти пустой) после диода на 24 вольта (VD553) и транзистор BD892, в этой же цепочке (пробит).
В рабочем режиме телик ведет себя прекрасно, все в норме и стабильно.
А вот в дежурном, генерация идет пачками. Вроде все нагрузки, кроме процика отключены. На проце 5в без пульсаций. Включается и выключается с пульта стабильно.
На monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 читал по поводу паразитной генерации. Пробовал закоротить R525. Ничего не меняется. Это не паразитная генерация, это устойчивый режим работы с включением и отключением генерации импульсами на оптрон.
Извините, не в теме. В+ это 110 вольт? Советуете подгрузить? Завтра попробую.
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #8 От 21/04/2009 21:12 цитата
G_Black, Довольно часто встречается паразитная генерация в дежурном режиме, недогрузе. На слух слышно гудение, рычание из ТПИ. В рабочем режиме - всё в порядке.
Избавиться от этого момента можно - удалив антипаразитный резистор R525, заменив его перемычкой. А также, если емкость C516 имеет номинал меньше трехсот пикофарад - заменить на бОльший номинал, до тысячи пикофарад, напряжением не менее киловольта. Дефект исчезнет гарантировано.
ДОБАВЛЕНО 21/04/2009 22:12
G_Black
Сообщение #9 От 21/04/2009 22:01 цитата
R2,
Спасибо. Этот вариант я проверил. Не оно.
KRAB писал:
Да, работа пачками. Источник практически не нагружен. Заметил, в дежурном режиме на катоде VD554 есть "пилочка". На коллекторе Q581 (1815) присутствуют импульсы в такт с пилой. Далее, похоже усиливаются транзистором Q580 (1815) и с коллектора в оптрон. Эти импульсы и управляют генерацией. Не могу понять принцип действия этой цепочки. Еще и схему одну нашел, ужасного качества. Ни типы транзисторов не видно, ни надписи не разобрать. Ладно, завтра срисую с натуры и буду разбираться.
Сообщение #10 От 22/04/2009 00:45 цитата
G_Black писал:
- тут не поможет! Не "парься" - эти многие так работают в ДР ... улыбка
ДОБАВЛЕНО Апрель 22 2009
G_Black писал:
- схем масса голливудская улыбка
G_Black
Сообщение #11 От 22/04/2009 11:31 цитата
KRAB писал:
Еще немного попарился и плюнул. голливудская улыбка Хотя, такой ДР несколько напрягает.
За схемы спасибо. Самая подходящая оказалась от Jinlipu CD3730, только нумерация не совпадает. Посмотрел осциллографом, скважность запускающих импульсов. Источник нужно очень сильно грузить, что бы вывести на режим постоянной генерации.
Всем спасибо. Пусть так работает. Похоже, это его нормальный режим.
Сообщение #12 От 22/04/2009 13:21 цитата
G_Black писал:
- если бы не одна сотня прошедших через меня, я бы тебе ДВАЖДЫ об этом не повторял ... голливудская улыбка подмигивание
G_Black
Сообщение #13 От 22/04/2009 13:50 цитата
KRAB,
Не горячитесь плииз. голливудская улыбка Было интересно разобраться с незнакомым девайсом. Тем более, что это не моя основная работа ради денег, а так, для разнообразия.
bogomol65
Сообщение #14 От 25/02/2011 09:30 цитата
Несколько 14 " делал,никаких цвырков,возможно просто в ваш регион партия другая пришла с заводским дефектом,интересно какую деталь китайцы перепутали?Или это про 21" тема?Но от диагонали цвырканей не бывает.Есть ещё один в ремонте 14",но тоже тихо работает,факт.Сравнить бы шасси для интереса.
Выходное напряжение ИБП, от которого питается строчная развертка (измеряют на катоде VD551) в телевизорах с диагональю 14 дюймов в ДР составляет 63…65 В, а в рабочем режиме (РР) - 110…115 В.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #15 От 25/02/2011 10:05 цитата
Секрет Полишинеля - замкнуть R525 и заменить C516, если он меньше 680пФ (желательно 1000)
Лё
Добрый доктор
Лё
Сообщение #16 От 25/02/2011 18:26 цитата
On/OFF от PC817 отключаешь, напруга в дежурке становить 110В, но зато тишина улыбка
RFT
