Shivaki STV2016 шасси H-203B как правильно провести настр...
Веонард
Веонард
Сообщение #1 От 24/04/2009 13:54 цитата
Состав STR-S6707, LA7837, LA7685N видеопроцессор, LA4275, CZR7A790 tuner, 1555- HOT, проц управления TMP47C834AN-R181.
Телевизор отремонтирован, но инструкции по эксплуатации нет. Непонятно как происходит настройка на станции и как ввести номер программы на канал в память. Сейчас происходит поиск по кругу CH и остановка на станции. Владелец говорит так и пользовался всё время.
Думаю ТВ должен как то сохранять программы, а не перебирать их по настройке. Кто сталкивался подскажите?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 24/04/2009 14:57 цитата
Веонард,кнопка Memory к чему?
Веонард
Веонард
Сообщение #3 От 24/04/2009 19:48 цитата
Memory кнопка изменяет цвет канала с красного на зелёный. Но толку от этого мало. Как гоняет по кругу каналы, так и остаётся гонять. Может этот проц так и работает?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #4 От 24/04/2009 21:49 цитата
Веонард писал:
ага! может не куда записать?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #5 От 24/04/2009 22:05 цитата
C1-65A, винчестер предлагаешь поменять? смех
barabashka
Сообщение #6 От 24/04/2009 22:59 цитата
Веонард, попробуй изменить цвет программы с зелёного на красный, произвести настройку на канал и обратно с красного на зелёный.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #7 От 24/04/2009 23:36 цитата
KRAB фломастерами хвастал!
Ninzjacont
Ninzjacont
Сообщение #8 От 24/04/2009 23:38 цитата
тут без стилуса не обойтись наверно.. браво!
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #9 От 25/04/2009 01:03 цитата
Веонард, пару вопросов:
1.когда нажимаешь цифровые клавиши, номера каналов переключаются?
2. если изменить яркость, контрастность, насышенность и нажать на нормализацию, возвращаются установленные значения?
3.попробуй на первом канале настроить и нажать Memory разов три-четыре, потом переключиться на второй канал и тоже самое сделать на втором канале, и т.д.
какой результат?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #10 От 25/04/2009 01:14 цитата
Веонард, А память новую подставлял?
Веонард
Веонард
Сообщение #11 От 25/04/2009 18:27 цитата
Память не подставлял. Не думаю что сам инициализирует. Кнопка мемори - жал и один идва и зажимал, бестолку. Кнопка нормализации картинки работает в своём режиме нормально.БУНЯ, третий вариант настройки - вроде бы проходит. После этих манипуляций ТВ работает по кругу +Р и -Р, хотя высвечивает номер частотного канала. Но стоит выключить всё возвращается на круги своя. бяка
Цифровыми кнопками ПДУ можно лишь выбирать по частоте канала. Шкалы настройки в нём нет, только цифровой номер канала...
Самое интересное кнопки на морде ТВ на плёночной клавиатуре и посвечены изнутри светодиодами. улыбка
C1-65A
C1-65A
Сообщение #12 От 25/04/2009 19:12 цитата
Веонард,
да поменяй память, в конце концов.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #13 От 25/04/2009 19:14 цитата
Может и "пленка" глючить, попробуй без нее. А зря память не подставлял. Че мешает? Или че теряем? подмигивание
БУНЯ
Верный друг сайта
БУНЯ
Сообщение #14 От 25/04/2009 22:15 цитата
Веонард писал:
т.е, получается, пока питание есть, всё помнит, как только снимаешь питание, всё пропадает, остаётся только память.
zarah писал:
маловероятно, но не помешает попробовать.
АВАС
Сообщение #15 От 25/04/2009 22:48 цитата
Вспоминайте мастера! Непродолжительное время в93гг продавал таки девайсы, но незаладилось и прекратил. Была привязка PSTD и по каналам и светились красн. зелён. и желтый по тем временам хитро, для "вдувания" разобрался, но счас благополучно забыл. Следует смореть в каком цвету оставил настройки. Дерзайте. голливудская улыбка
Веонард
Веонард
Сообщение #16 От 29/04/2009 07:12 цитата
На этом Shivaki не менее хитро. Желтых цифр не выбрасывает, только зелёные и красные. Владелец пообещал руководство по эксплуатации привезти! Весь смысл в том, что ТВ покупали в начале 90 х годов с такими же "переборами каналов". Но тогда было три программы и всех устраивало...
Привезённая инструкция ничего не дала, одни китайские иероглифы. Даже рисунков нет. Владелец забрал ТВ.
Возможно кому то попадет этот проц TMP47C834AN-R181 в "разработку", чиркните пару строк о его работе...
Sasha Shi
Сообщение #17 От 17/11/2009 15:47 цитата
Приветствую коллег! Давеча столкнулся с тем же самым улыбка . Проковырялся с пультом в руках пару часов, так и не смог привести программы к "общему знаменателю", дошёл только до того, что при переборе кнопками СН+/- включаются только те, на которых есть сигнал. Поскольку в наших краях всего 3 эфирных канала, полагаю, владельца-пенсионера это устроит. Ни в какую память и процессор этого антиквариата лезть не стал, "шить" не умею, побоялся сделать себе дороже. Аппарат на прогоне, дерьмецо то ещё...
vovar
vovar
Сообщение #18 От 17/11/2009 17:43 цитата
Тоже както воевал с таким, вообще непонятно зачем там кнопка "memory" наверное чтоб сбить людей с толку. голливудская улыбка
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #19 От 17/11/2009 20:00 цитата
Веонард, были такие аппараты.Шедевр глюкостроения(в плане настройки).Номер канала,на котором вещается нужно выставлять. улыбка Скажем,у нас Россия - 2й канал,ОРТ -21й,НТВ - 51й и т.д.И не иначе подшучивать, дразнить .А потом запоминать зеленым там или красным,не помню,к счастью такие девайсы не часто приносят.Удачи!
ЗЫ: вспомнил,красный - это вроде пропуск канала.
Recs
Сообщение #20 От 13/12/2016 19:49 цитата
Сетка из 69 каналов уже прошитых в памяти и чтобы найти что то нужное надо всю эту сетку запомнить(в уме), например ОРТ -4, россия1 -7, культура -21, НТВ -29 (предварительно выставив [SYSTEM SEL] в нужном формате, наш кажется OIRT)
Каналы также переключаются кнопками [в верх],[в низ] рядом с громкостью и если реально живых каналов 10 или 20 то остальные можно отключить нажав на ненужных каналах[MEMORY] "перекрасив" номер в красный цвет
SEG
