Морозик
Качал схему, но состав другой. У меня этот:
GS8434-04B
TA8880CN
TA8772AN
AN5342K
CXA1545AS
LA7838
LA4282- 2 штуки
TDA9160A
Был в обрыве диод D4L20U (см. схему) по 12 вольтам.
и сгорел предохранитель 4 А в этой же цепи.
Диод в корпусе ТО-220 на радиаторе.
Заменил, работает, но раскаляется сильно..
боюсь, что снова вылетит..
+B соответствует норме 110вольт.
Хочу подобрать диод Шоттки, но решил сначала проконсультироваться, может энергопотребление большое у меня?
мастер-ломастер
Морозик, попробуй поменять С826.
ДОБАВЛЕНО 27/04/2009 18:27
Морозик, перед КРЕНкой идёт проводник где написано 13,2 вот куда он идёт , глянь может там собака зарыта
ДОБАВЛЕНО 27/04/2009 18:34
От этого диода запитан ещё и стабик KIA7809 он мало надёжен проверь его |
tvn1
Морозик, А в амперах потребление озвучь?827 выкинь!
И на чё менял диод? |
Морозик
Менял на такой же, но почему-то в металле, а оригинал пластмассовый, как и описано в мануале.
tvn1
Морозик, Там потом буковка....??
И уже просил в амперах.. |
Морозик
Завтра измерю ток, и букву озвучу  |
mihaza
| Морозик писал: | | Завтра измерю ток, и букву озвучу |
ВАХ не забудь снять !
Ставь любой диод с разборки на 5А и не думай ни о чём . HER-ы и прочее фуфло создают очень много тем на форумах  |
мастер-ломастер
| Морозик, Если есть КД213, то ставь его |
Морозик, чем UF5404 не нравится с разборки? А диоды просто проверяются Генероттором ... "нагрузив" на лампу и измеряя температуру ... вдруг ты "самокат" купил?!  |
mihaza
| KRAB писал: | | не нравится с разборки |
А я почти всю мелочь с разборки ставлю , зато уверен в ней .
и дёшего  |
zarah
Не фанат форума
мастер-ломастер, Вова КД213 низкочастотный, угорит в момент.
А самокат - так это нефик делать... на каждом углу продаются.
А на разборке действительно, стока хороших диодиков... и именно таких как надо, зы!  |
Морозик
С трупов снимать милое дело. 100% !
Вот нашел...
Strike
Морозик, Не маловато 90 вольт для импульсного выпрямителя 13-14в?
В БП АTX по 12 вольтам 200 вольтовые ставят.... |
zarah
Не фанат форума
Strike, Ты че!!! Куда тебя понесло? Где ты видел 200вольтовые Шоттки? 20А/40в вот шо туда ставят  |
Morlock
Мне здаётси, что аффтар сАААвсем не понимает то, чего от него требуют. И не по этой только теме я сужу.  |
Морозик
Morelock, Приходи трезвым на форум. Тут тебе не монитор, где в почете
хамское отношение .
Все у меня заработает и без твоего вмешательства.
Послушать мнение мастеров на о диодах? Почему нет?
К тому же в теме "телевизоры" пока место много свободного.
мастер-ломастер
zarah, Игорь , почему КД213 низкочастотные---100кгц, я их в мониторы ставлю, в ДВД, и возврата не было  |
Морозик
Вообщем измерил ток, потребляемый по цепи этого диода .
Разорвал перемычку после электролита С826 I=1.7A
Кстати, поставил вышеуказанный диод Шоттки SB30-09,
который кстати снял с БП монитора.
Первое время обрадывался, что холодный. Однако
спустя 30 минут разогрелся гад, несмотря на радиатор.
Блокировочный кондер заменил, но не откидывал.
Предыдущий диод с оригинальной маркировкой, наверняка самокат, так как закипал сразу.
Клиент забрал ящик, несмотря на уговоры прогнать хоть сутки.. |
Пояло
| Нагрузка в этой цепи большая по схеме, на это указывает емкость 3300uF. При таком токе все будет греться. |
zarah
Не фанат форума
