Sony KV-C25 не запоминает каналы
current
current
Сообщение #1 От 15/06/2009 23:41 цитата
состав:
проц M50436-614SP
память M58655SP, Шасси - АЕ-1, БП - TEA2164 + транзистор, кадровая - TDA8170, НОТ - 2SD1941, ТДКС - 1-439-416-11 (HR7244). редактировал мастер-ломастер При настройке каналов пробегает все каналы но не запоминает. Телевизор видимо не раз ремонтировался, так, как весь паяный перепаяный. На форумах есть рекомендации перепрошивке памяти и по пропайке радиоканала в особенности контуров, радиоканал частично пропаян до меня, остальное пропаял сам.На память по схеме и даташиту +5В и -30В, 5В присутствуют, а вместо -30 поступает -15 это критично, или нет. Память мой программатор не поддерживает. Если Вас не затруднит жду совета, или может выбросить этого динозавра.
Vlad-1966
Сообщение #2 От 16/06/2009 00:10 цитата
current, Может сначала теорию почитаешь?
Разберись, у тебя на запоминает, или не останавливается? подшучивать, дразнить
Ништяк
Эксперт
Ништяк
Сообщение #3 От 16/06/2009 00:28 цитата
Даже очень. Литы посмотри.
память M58655P
запись у это микры идет при не менее 28 вольт Скачай даташит может поможет
Удачи!!!
current
current
Сообщение #4 От 16/06/2009 00:35 цитата
находит все каналы и стает на первый, и пусто, и в все время мигает цифра номера канала.
brt137
Сообщение #5 От 16/06/2009 01:27 цитата
current, шасси указывать надо.
В старых Сонях встречал не раз - из-за проблем с автопоиском не запоминал каналы при поиске. Прогонит по кругу, и всё. Пропаяешь радиоканал (контура - особенно) - и всё ОК. Причём, ноги контуров прекрасные на вид, при прогреве - чёрные. Зачищать, лудить, и пропаивать. Просто прогреть паяльником - без толку.
Vlad-1966
Сообщение #6 От 16/06/2009 02:06 цитата
Ништяк писал:
не уверен, что эта напруга нужна постоянно, т.е. если записывать ничего не требуется, что совпадает с вариантом отсутствия работы АПЧГ.
Sergej
Sergej
Сообщение #7 От 16/06/2009 02:17 цитата
Vlad-1966, было, и именно у этой серии ПЗУ, лит по минусу в ж... - не эапоминает... улыбка
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #8 От 16/06/2009 08:31 цитата
Я так думаю, по аналогии с MDA2062, где если нет 20в (12-15) по записи, то не запоминает, тут тоже самое.
current
current
Сообщение #9 От 16/06/2009 08:51 цитата
За шасси извиняюсь, писал глубокой ночью, голова была набита до потолка уже. Шасси АЕ-1.За советы и поддержку всем огромное спасибо, буду курочить дальше этого монстра.Просто есть еще сложность в том что до меня его неплохо перепахали.
БАРК
БАРК
Сообщение #10 От 16/06/2009 08:55 цитата
current писал:
Шасси АЕ-1
current, AE-1 без буквы?...Также и модель - полностью указана?
current
current
Сообщение #11 От 16/06/2009 13:59 цитата
На крышке только KV-C25
Vlad-1966
Сообщение #12 От 16/06/2009 14:33 цитата
Morelock писал:
не запоминает
но останавливается на станции? улыбка
current
current
Сообщение #13 От 16/06/2009 18:08 цитата
переходит на первый канал но станции нет, если ручной настройкой, то можно настроить какой-нибудь канал, но только до первого переключения на следующий. Все что здесь советовали сделал кроме напряжения на M58655, где-то уже делось и 5 вольт, если честно он меня уже достал!!!
мастер-ломастер
Сообщение #14 От 16/06/2009 18:12 цитата
current, дай карту напряжений на всех выводах M58655SP.
current, на 2 выводе должно быть минус 30 вольт, если этой напруги не будет, то запоминания тоже не будет.
tvn1
tvn1
Сообщение #15 От 16/06/2009 19:17 цитата
current, НУ попробуй пртвести в порядок напруги. И будет всё хорошо!
Ящик чинить нужно!!!
А вопросы задавать можно до.......
Работы НЕ видно недовольство, огорчение
current
current
Сообщение #16 От 21/06/2009 16:56 цитата
Извиняюсь за долгое отсутствие. Напряжения на M58655SP 1-5.1В, 2-(-15В), 3-0В, 4-5.1В, 5-0В, 6-5.1В, 7-5.1В, 8-5.1В, 9-5.1В, 10-0В, 11-0В, 12-5.1В, 13-0В. Все детали по питанию заменены, Если отключить 2 вывод микросхемы напруга -29В присутствует, если подключить падает до -13В, может сама микросхема садить напругу, заменить пока нечем.
Sergej
Sergej
Сообщение #17 От 22/06/2009 01:36 цитата
current, а ток потребления померить, подсчитать... религия не позволяет?
AlexMell
AlexMell
Сообщение #18 От 06/07/2009 12:44 цитата
Померяй напряжение на R062 и сопротивление R062 померяй- должно быть 330 ом.
Если на 330 омах просадка 15 вольт- смело меняй память.
ДОБАВЛЕНО 06/07/2009 13:47
если найдёшь, естественно. Удачи.
current
current
Сообщение #19 От 10/07/2009 01:01 цитата
вчера привезли память, с поиском конечно были проблемы, потребление 0.7А, замена ничего не дала напряжение на резисторе(резистор = 330 ом) -28 в холостую, с микросхемой падает до -14, наверное телик на помойку
agent007
agent007
Сообщение #20 От 10/07/2009 11:51 цитата
current писал:
пульт родной??? если ввести канал цифрами и кнопкой память запомнить, что делает???
