JVC AV-14F3 chassis CG - не включается в рабочий режим
Сергей100
Сообщение #1 От 20/06/2009 09:38 цитата
Состав;
MN1873287JJ1 -проц,
24C08 - память,
NN5198K - видео,
AN5522 - кадровая,
STR-W5733A - бп,
напряжения +110,+9,+11 в норме. При включении в рр
через некоторое время моргает жёлтый светодиод. При проверке проца питание +4,9В на шинах SCL, SDA -4.9, питание кварца +2,1 +2,2. Кварц 12мГц сигнал на кварце отсутствует на шинах SDA SCL сигнала нет, при замене кварца на 4мГц сигнал устойчиво появляется, но на шинах сигнала нет. При замене кварца на 12мГц ничего не изменяется. Найти проц MN1873287JJ1 с такой прошивкой трудно может кто ставил с другой прошивкой.
reg
Сообщение #2 От 20/06/2009 09:53 цитата
память проверь
БАРК
БАРК
Сообщение #3 От 20/06/2009 10:06 цитата
Сергей100, для начала проверь IC703, 34-я нога процессора (RESET), общий режим...
Сообщение #4 От 20/06/2009 11:49 цитата
В ПОИСКе по CG-шасси масса инфы ... И про проц, и про протекты .. ищи сам!
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #5 От 20/06/2009 12:24 цитата
KRAB,
Вот именно . Форум - тема - последняя инстация улыбка
Сергей100
Сообщение #6 От 20/06/2009 13:03 цитата
IC703, 34-я нога процессора (RESET),напряжение+4,7В.Память к формированию сигнала SDA, SCL отношения не имеет ,а на выводах(2-3)(37-38)сигнал
отсутствует.
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #7 От 20/06/2009 13:09 цитата
Сергей100,
сигнал на кварце отцутствует на шинах SDA SCL сигнала нет
Так он у тебя и не генерит , какой
на шинах SCL,SDA
Кварц нормальный поставь для начала, и промой округу около него.
Сергей100
Сообщение #8 От 20/06/2009 13:15 цитата
Родной кварц 3-ногий такого нет,поставил 12мГц и2-кондюка по 39пФ,как по схеме результат 0.
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #9 От 20/06/2009 13:16 цитата
Сергей100," Машинный" кварц работать не будет улыбка
ДОБАВЛЕНО 20/06/2009 14:17
У KRABа, спроси он знает
БАРК
БАРК
Сообщение #10 От 20/06/2009 15:06 цитата
zuev-tv, что KRAB скажет, ты догадываешься... улыбка
Сергей100, как умер аппарат, случаем, не "грозовой"?..IC703 я бы всё же подкинул, и кварц - само собой...
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #11 От 20/06/2009 15:11 цитата
БАРК,
ты догадываешься.
А я о чем!? смех
ДОБАВЛЕНО 20/06/2009 16:15
БАРК, Не генерит - или кварц - или проц.. - другого не дано.
Сергей100
Сообщение #12 От 20/06/2009 15:44 цитата
Как умер не знаю,а кварц 4мГц генерит 3-ногий и собраный по схеме,т.е. по 30пФ на корпус 4436,290 ,2-ногий тоже генерит.Ставил 8,10,12мГц 2-ногии генерации уже нет.Но при генерации
на 4мГц шины не отвечают.Ставил опорный 5,5мГц 3-ногий ,генерации уже нет.
БАРК
БАРК
Сообщение #13 От 20/06/2009 16:16 цитата
Надо бы подставить родной кварц, затем уже процессор...
Вот глянь похожий случай...http://monitor.espec.ws/section18/topic68987.html
agent007
agent007
Сообщение #14 От 20/06/2009 18:54 цитата
это не в этих 10Ком на кадровую рвутся???
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #15 От 20/06/2009 20:02 цитата
agent007,
У них полоса.
Сергей100
Сообщение #16 От 20/06/2009 23:11 цитата
На плате в районе TDKS трещина одна корпус другая +В на транс,востановил сигнала опроса нет на шинах при включении появляется сигнал 20mB cо строчечной не синхронизированой
частотой на 5 сек после этого моргает жёлтый свд.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #17 От 21/06/2009 06:08 цитата
Сергей100 писал:
Это что за экперименты? Нужно ставить тот, что предусмотрен схемотехникой.
Сергей100 писал:
Значит не исключено, что есть еще трещины.
Сообщение #18 От 21/06/2009 06:18 цитата
zuev-tv писал:
- что тут: monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=228157 - есть полностью все проблемы этого шасси одним файлом! улыбка подшучивать, дразнить
Сергей100 писал:
- что вполне могло "прибить" проц! улыбка
ctibi
ctibi
Сообщение #19 От 21/06/2009 09:19 цитата
B.B. писал:
когда есть трещина , я лампой просвечиваю плату сверху и смотрю со стороны паек , где края трещины .Это своего рода , " рентген" улыбка . Если хочешь , пользуйся этим методом подмигивание
barabashka
Сообщение #20 От 21/06/2009 11:46 цитата
Сергей100 писал:
При включении в рр
После этого заявления наверно кварц можно не трогать, если процессор мигает светодиодом, значит делит частоту кварца.
agent007 писал:
стопудово Именно в этих Rxxx.
P
