Rolsen C21SR68S высоковольтные пробои
Joystick
Сообщение #1 От 09/07/2009 18:03 цитата
Доброго времени суток. При ремонте телевизора у меня возникла проблема с определением неисправности. Телевизор Rolsen C21SR68S при переводе из дежурного режима в рабочий блок питания запускается и в кинескопе видны электрические пробои с частотой 1-2 Гц. При снятии платы кинескопа пробой пошел на ОС с аквадага. При отключении питания на строчную развертку блок питания выдает номинальные напряжения. Транзистор D1651C цел.
tvn1
tvn1
Сообщение #2 От 09/07/2009 18:08 цитата
Joystick, Вот здесь глянь!
http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html
И кин поменяй!! подмигивание
Лё
Добрый доктор
Лё
Сообщение #3 От 09/07/2009 18:09 цитата
Вышки с БП точно нет?
Joystick писал:
Труба чистая, без слоя грязи, ржавчины?
Панель проверял, зелени нет? Я обычно последовательно снимаю ускорялку, фокус и далее, если ПК чистая и вышки нет улыбка
tvn1
tvn1
Сообщение #4 От 09/07/2009 18:13 цитата
Лё, Пробой...
Joystick писал:
А не снаружи...
Joystick
Сообщение #5 От 09/07/2009 18:14 цитата
Сейчас займусь этим. А напряжение мерял с лампой вместо нагрузки немного есть лишка, на 10 вольт
ДОБАВЛЕНО 09/07/2009 19:15
В моменты пробоя на конденсаторе питания СР скачки напряжения до 350 вольт
ДОБАВЛЕНО 09/07/2009 19:17
Пробои видны между всеми электродами пушек, не как при нарушении вакуума в кинескопе.
tvn1
tvn1
Сообщение #6 От 09/07/2009 18:17 цитата
Joystick, Ссылку смотрел?
Может тему исправишь?
мастер-ломастер
Сообщение #7 От 09/07/2009 18:18 цитата
Joystick, оформи тему по правилам.
ДОБАВЛЕНО 09/07/2009 19:20
http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот правила, прочитай и исправь тему.
Лё
Добрый доктор
Лё
Сообщение #8 От 09/07/2009 18:37 цитата
Joystick писал:
Промерь концы трубы на максимальной шкале, если где-то будет "контакт", можно попробовать выжечь улыбка
tvn1 писал:
Лё, Пробой...
Согласен, но если трубе труба, тут уже ничего не сделаешь недовольство, огорчение , но из-за завышеного высокого тоже встречались пробои внутри, а не в разрядниках
подмигивание
Prizrak
Сообщение #9 От 09/07/2009 19:19 цитата
- нагло врешь и не сморгнешь
при этом высокое было бы порядка 50кВ - рентгеновский аппарат смех
чем ты его смотрел - цифровик - инерционен, аналоговый - тоже, самописец цеплял? классно!
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #10 От 09/07/2009 19:21 цитата
Да, судя по всему - кинескоп просто не заземлен!
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #11 От 09/07/2009 23:41 цитата
Joystick писал:
Ну ты сказочник смех
Сколько же тогда будет на коллекторе HOTа?
RFT
