Avest 64ТЦ-04 - нет запуска строки
Linda
Linda
Сообщение #1 от 16/07/2009 13:06 цитата
Avest 64ТЦ-04 ПС15Ч3
cостав:
STR-F6454 б/п
D1557 стр. тр-р
TDA9384PS/N2/31 проц
PF2515 тюнер
TDA8350Q кадр
TDA7057AQ УНЧ
HEF4053BP комм
TDA9859 стерео
BSC68Z TDKC
Нет запуска строки, с б/п выходные в напряжения в норме. В пред. вых на обрыве транзистор BSN304 {по схеме BSN274, поз обоз V432}. Посоветуйте на какой транзистор можно его корректно заменить?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 от 16/07/2009 13:13 цитата
Linda, ты что, в Гугле забанен? Аль религия не та?
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwindow=1&q=bsn274+datasheet&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&lr=&aq=f&oq=
C1-65A
C1-65A
Сообщение #3 от 16/07/2009 14:17 цитата
Linda, BC618 - безотказный вариант
ДОБАВЛЕНО 16/07/2009 15:18
Alexasha, а как темы оформляет классно! красота!
Linda
Linda
Сообщение #4 от 16/07/2009 14:43 цитата
GПодходят buk455,bsn304, bc618 -но под рукой нет, а если поставить КТ972? Может кто пробовал?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #5 от 16/07/2009 15:01 цитата
Linda, попробовать можно всё, но смотри тепловой режим BU2720.
ДОБАВЛЕНО 16/07/2009 16:02
Если спалишь, чур я не виноват.
Linda
Linda
Сообщение #6 от 16/07/2009 15:08 цитата
Конечно! Вместо BU2720 стоит D1557.Скорее всего это китайский 3SD1557.Попробую поставить 972 посмотрю как раскачает.
мастер-ломастер
Сообщение #7 от 18/07/2009 16:24 цитата
не знаю где ошибка, но по даташиту BSN274--полевой транзистор http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/16660/PHILIPS/BSN274.html недовольство, огорчение
C1-65A
C1-65A
Сообщение #8 от 18/07/2009 16:30 цитата
мастер-ломастер, правильно, но вспомни 11AK30, ставят, что под руку подвернется.
мастер-ломастер
Сообщение #9 от 18/07/2009 16:43 цитата
C1-65A, мне сколько попадались 11AK30 то везде BU808, без ТМС.
selep33
selep33
Сообщение #10 от 18/07/2009 16:52 цитата
Ошибка в схеме,у меня на ремонте Avest-предвыходник BSN304-полевик
C1-65A
C1-65A
Сообщение #11 от 18/07/2009 16:53 цитата
мастер-ломастер, так не в ТМСе дело, в амплитуде, что составной, что полевой, в данной цепи они ведут себя приемлемо. Конечно в случае ТМСа многое зависит от его параметров. Но на данной схеме, нарисованное одно а написано другое, как будто с намёком.
ДОБАВЛЕНО 18/07/2009 17:55
Вот и тревожу автора, интересно.
ДОБАВЛЕНО 18/07/2009 17:56
selep33, если бы эта схема была единственной, с подобным шухером, согласен, ошибка.
ДОБАВЛЕНО 18/07/2009 18:06
мастер-ломастер, вот смотрю схему 11AK30, написано BC639, смотрю на плату того же 11AK30, меняю кин, стоит TIP112A. Но я ставил и КТ972, и BC618, и полевики, все работают. Но к слову, при составных строчник чуточку меньше греется, или может я так хотел видеть.
Alexius
Alexius
Сообщение #12 от 18/07/2009 17:11 цитата
А вдруг Linda, не там ищет
Linda писал:
На схеме изображён как - NPN, значит проверял на "прозвонку" улыбка
C1-65A
C1-65A
Сообщение #13 от 18/07/2009 17:14 цитата
Alexius, это уже его заботы, как спросил так ответили.
Linda
Linda
Сообщение #14 от 19/07/2009 02:38 цитата
Alexius писал:
Linda писал:
Нет, у него "прострел" в корпусе, а с 972 не стыкуется. Молчал-был на выездах, дня через 2 сяду за него. Тоже смутилт что это полевик, вот и спросил про замену...
Linda
Linda
Сообщение #15 от 19/07/2009 08:55 цитата
Поставил BN304, вместо строчного лампу, в деж напряжение (на коллекторе стр.) 46 вольт, при запуске в раб. режим доходит до 95 вольт и падает до нуля. Может на лампу он не грузится?
Linda
Linda
Сообщение #16 от 19/07/2009 14:03 цитата
Проверил запуск посредством подключения вместо TDKC BSC68Z - ТВС 110ПЦ15, высокое есть. Т.Е. неисправен BSC68Z ? По вторичке все проверено.
Linda
Linda
Сообщение #17 от 20/07/2009 10:26 цитата
[quote="Alexius"]А вдруг Linda, не там ищет
Можно ли с уверенностью делать такое заключение?
БАРК
БАРК
Сообщение #18 от 20/07/2009 11:03 цитата
Linda писал:
Linda, можно, если уверен в тщательной проверке вторичек...А вообще, давно бы собрал себе генератор на базе МП-3, и в данном случае имел бы уже двойную проверку...
Linda
Linda
Сообщение #19 от 20/07/2009 16:03 цитата
БАРК писал:
Linda писал:
Я и так с его (МП-3) цепи проверяю, а ТДКС проверяю так. Спасибо буду искать ТДКС
