Philips 29PT8609/12 шасси A02.E AA стоит в STBY - грозовой
НПР
НПР
Сообщение #1 от 27/07/2009 20:02 цитата
Всем привет, мужики привезли этого страшного зверя Philips 29PT8609/12, после грозы, значит стоит режиме ожидания, на пульт не реагирует только на кнопки на передней панели, при нажатии на кнопку (Р+) на передней панели ТВ, заводится и на экране появляется надпись "заблокирован", проходит секунд 10 и опять в дежурку, чтоб это могло значить, прошу помощи, первый раз вижу такое. Состав микросхем.
1. PNX3002E/N302
2. K4S641632H
3. PNX3000HL
4. M58LW032C.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 от 27/07/2009 20:20 цитата
НПР, сам то - что делал?
Chajnic
Сообщение #3 от 27/07/2009 22:37 цитата
НПР, почитай про "страшного зверя" SSB ... Есть такой у тебя?! подмигивание голливудская улыбка
MASTER+
MASTER+
Сообщение #4 от 28/07/2009 14:52 цитата
НПР писал:
это по -русски? подшучивать, дразнить
Возьми пульт в руки.
Почитай про эту модель.
НПР
НПР
Сообщение #5 от 29/07/2009 16:08 цитата
надпись по русски
НПР
НПР
Сообщение #6 от 29/07/2009 18:04 цитата
помогите с инфой пожалуйста,ничего кроме схемы не нашол.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #7 от 29/07/2009 20:45 цитата
НПР, http://archive.espec.ws/section501/file17328.html
НПР
НПР
Сообщение #8 от 29/07/2009 20:59 цитата
огромное пасиба мануал нашол,у меня проблема в сервисе или я ошибаюсь,на пульт телик не реагирует,пульт рабочий,фотоприемник подкидывал новый результата нету
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #9 от 29/07/2009 21:07 цитата
НПР, мозги ему прочисть, делай что-то, тут же не кашпировские подмигивание
НПР
НПР
Сообщение #10 от 30/07/2009 11:37 цитата
всем привет,что имеется введу прочистить мозги перепрошить или........при наборе кода 062596 и (кнопка) i ,ничего не происходит,зайти в SDM можно только при замкнутых контактах (FOR SERVICE),там последняя строка если я правильно понял ошибки высвечивает(13-1-14-11-000),на пульт никакой реакции нету.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #11 от 30/07/2009 11:39 цитата
НПР писал:
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF улыбка смех смех
http://www.lancos.com/prog.html
НПР
НПР
Сообщение #12 от 30/07/2009 11:45 цитата
как это сделать, подмигивание мужики не осуждайте я впервые столкнулся с такой бедой
Vasilovich
Vasilovich
Сообщение #13 от 30/07/2009 15:15 цитата
Поставь чистую eep.
НПР
НПР
Сообщение #14 от 30/07/2009 17:10 цитата
а как много настроек придется настраивать в сервисе после замены еер. подмигивание
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #15 от 30/07/2009 17:27 цитата
НПР, решабельно. Легче попробовать. Или как?
НПР
НПР
Сообщение #16 от 30/07/2009 17:32 цитата
попробую только завтра,нету на даный момент в наличии такой еер.рузультат напишу.
Сообщение #17 от 30/07/2009 17:50 цитата
НПР, какой же ты ленивый, прошелся бы поиском и не только тут. Я тебя заинтригую и заставлю научиться работать.
Прочти цитату Игоря (Lens):
Lens на Мониторе писал:
И на будущее, с этим шасси и всеми последующими этой серии, а также серии EM5* и выше, эксперементировать с прошивками (как вы тут все любите) не рекомендую!
- инфы по шасси - валом ... Я не поленился себе "солянки" сделать в свое время ... Вот и ты поработай! улыбка
MASTER+
MASTER+
Сообщение #18 от 30/07/2009 17:52 цитата
KRAB писал:
заинтригую
Вообще в этот SSB лезть без мозгов плохо, запороть плату легко.
НПР
НПР
Сообщение #19 от 31/07/2009 17:24 цитата
пробовал ставить чистую ЕЕР.аппарат запустился в СДМ в строке ЕРР светятся одни нули тоесть ошибок нету я правильно понял,на пульт по прежнему не реагирует.
НПР
НПР
Сообщение #20 от 31/07/2009 19:07 цитата
подскажите пожалуйста где в Харькове можно купить модуль SSB,для PHILIPS 29PT8609/12 шасси A02E AA сколько он стоит.
