Sanyo CB1443 шасси EC2-A14 как запомнить канал
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #1 От 30/07/2009 00:19 цитата
Попался старенький Sanyo без пульта, после установки четырехконтурного звука попробовал настраивать каналы, нахожу только точной настройкой но не могу запомнить.
Подходят коды мак 1131, 1165, 1167. Подобрали пульт RC 1373N все таже история теже функции что и на локалке. Есть уже настроеные каналы - значит память держит.
Может кто сталкивался с таким зверем?
При нажатии кнопки PT появляется надпись MEMORY зелёного цвета, но запоминания не происходит.
  EC2-A14 Ch_CB1443.pdf  1.19 МБ  Скачано: 892 раз(а)
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 30/07/2009 00:33 цитата
Какое шасси, состав, кнопки какие на локальной клаве? недовольство, огорчение
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #3 От 30/07/2009 03:06 цитата
sasha19722201 писал:
А вот и не факт. Попадались телики с настроенными каналами, а новые не запоминались, и именно из-за памяти.
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #4 От 30/07/2009 06:30 цитата
Попробую подкинуть новую память,только боюсь что чистая не пойдет,считаю понипрогом прошивку и перекину на нее о результате отпишусь.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #5 От 30/07/2009 07:53 цитата
sasha19722201, новую можно инициализировать, в мануале есть как.
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #6 От 30/07/2009 08:50 цитата
Согласен но у меня нет оригинального пульта а я не знаю что это за кнопка Recall
Установлена 24с02- можна ли вместо нее поставить 24с04 или 24с08?
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #7 От 30/07/2009 10:37 цитата
Нашел сам:
О замене памяти: менять память можно только большей по объему. Просто в этом случае память будет использована не полностью, а только та часть, к которой обращается процессор. Например, 24С01 менять можно на 24С02...24С16, но цена на микросхему возрастает при увеличении объема внутренней памяти. При этом следует учитывать различия в протоколе обмена, например, 24С08 можно заменить на 24С16, но нельзя на 24С32. 93C56 можно заменить на 93C66, но нельзя на 93C76.
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #8 От 30/07/2009 12:10 цитата
Поменял память результат 0,правда последнее значение яркости,контр,цвета сохраняет
VOLOCHA
Сообщение #9 От 30/07/2009 15:28 цитата
Что написано после слова "MEMORY"? замешательство
Давай фото сюда...... одобрение
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #10 От 30/07/2009 16:25 цитата
вот добавил сверху
VOLOCHA
Сообщение #11 От 30/07/2009 16:49 цитата
вот добавил сверху
Как осуществляешь поиск(что жмешь)?
Схема отвратительного качества......
Давай состав аппарата сюда......... улыбка
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #12 От 30/07/2009 16:58 цитата
Наверняка, когда memory на экране пишет - на пульте что-то нажать ещё надо подмигивание
VOLOCHA
Сообщение #13 От 30/07/2009 17:08 цитата
Alexasha писал:
+1 классно!
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #14 От 30/07/2009 19:27 цитата
Наверняка я и сам догадался только нет на подменном пульте того "чтото"а как выйти из ситуации.
проц EC2A VER 1.
M37211M2-524SP
пам 24с02
вид TDA8361
комут TDA4662
кадр LA7830
узч AN5262
пит CNY17F-3
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #15 От 30/07/2009 19:44 цитата
пробовать универсалы, к примеру.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #16 От 30/07/2009 20:09 цитата
Давеча в Beko 12,4 NN.... менял, и в памяти был уверен до момента инициализации, а вот после NEW и сдохла. sasha19722201, а ты как всегда, "песни поёшь", и в грудь стучишь. Скворечник не сделай.
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #17 От 30/07/2009 20:13 цитата
Подходят коды мак 1131,1165,1167 но все таже история буду пробовавть другую универсалку
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #18 От 31/07/2009 11:40 цитата
Я ж написал что менял память только перекидывал прошивку понипрогом,инициализацию чистой не могу нет родного пульта
а я не знаю что это за кнопка Recall(точнее что она должна исполнять)
Alexius
Alexius
Сообщение #19 От 31/07/2009 15:50 цитата
на тех пультах, что видел, нажатие Recall поочерёдно выводило на экран информацию - номер программы, состояние таймера итд итп, т.е. соответствует - display.
sasha19722201
sasha19722201
Сообщение #20 От 31/07/2009 18:45 цитата
Перепробовал еще 3 разных универсальных пульта все таже история,инициализация памяти ничего не дала,
Короче нет ни грубой настройки ни памяти!!!
