DimON33
Funai TV-2000A шасси MK7
TMP47C434N-R214 - ЦП
TC89101P - память
CXA1213BS - видео процессор
CXA1214P - сопроцессор
Здравствуйте уважаемые участники форума. К сожалению тема поднималась частенько, но выхода не нашел. Телевизор не включается. При включении светодиод не загорается. Напряжение на первичке от 0,1В до 1В. На вторичке тоже самое (на стабилизаторах на входе 0В). Использовал поиск, замена всех транзисторов в первичке, по порядку 1710,3807, полевик, В698, С3331, оптрон, сменил все электролиты, проверены с выпайкой все резисторы, диоды (стабилитроны) тоже с выпайкой проверены тестером, конденсаторы проверены на пробой.На С506 =300В. Все детали родные, ремонта ранее не производилось, состояние дорожек хорошее, почернений нет. Месяц назад пару раз отказывался включаться (даже ждущий режим не работал), но через 15 мин включился, так было два раза. Через месяц простоя (шнур питания вынут из розетки) отказался включаться вообще, характерных шумов при первом включении не было. Что посоветуете? Заранее спасибо.
ret_2001_08_02.zip 1.12 МБ Скачано: 2151 раз(а)
БАРК
DimON33, C516 220.0х6.3V менял?..Или только проверил на пробой?..Литы в БП нужно менять, не меряя, это закон...
ДОБАВЛЕНО 05/08/2009 18:31
| DimON33 писал: | | Напряжение на первичке от 0,1В до 1В | Это неясно...на какой первичке? |
DimON33
| С 516 поставил на 35В, литы меняны, остальные как и написал проверены на пробой. В ИБП (импульсном блоке питания) присутствует трансформатор (Т501 по схеме), там имеются две первичные обмотки (входные, если их можно так назвать), вот именно на них и наблюдается такое странное напряжение. |
БАРК
| Цитата: | | две первичные обмотки (входные, если их можно так назвать), вот именно на них и наблюдается такое странное напряжение. | Ну, по поводу обмотки связи понятно, а где девались 300V на коллекторной обмотке? |
DimON33
| на коллекторной обмотке от 0В до 1В, только что промерял. |
мастер-ломастер
| DimON33, не может быть , на конце как ты говоришь первичной обмотки вход=300в, второй конец идёт на коллектор1710 около 290в, на второй обмотке напряжения появятся в рабочем режиме порядка 10в. |
БАРК
| Цитата: | | на коллекторной обмотке от 0В до 1В, только что промерял. | Ну, так, а чё ты ищешь в трёх соснах?..Трещина в дорожке, или кольцо на ТПИ... |
мастер-ломастер
| DimON33, может у тебя банальный непропай ТПИ, у меня часто попадалось в МП3-3, обычно 19 и 1 выводы в ТПИ 4-3. |
DimON33
| На коллекторной обмотке по схеме: 300B+ идет c С506(на котором действительно есть 300В), а 300В- должно приходить с коллектора 1710. Какие контрольные напряжения должны быть на базах соответствующих транзисторов? |
БАРК
| Цитата: | | Какие контрольные напряжения должны быть на базах соответствующих транзисторов? | Это тебе зачем?..Проще будет найти, куда 300V пропало? |
DimON33
| БАРК писал: | | Проще будет найти, куда 300V пропало? |
Сейчас этим и займусь. По поводу пропайки: смотрел в первую очередь, может где не достмотрел. |
БАРК
| DimON33 писал: | | По поводу пропайки: смотрел в первую очередь | Зачем смотреть, прозвони дорожку от С506 до ТПИ... |
answer
| DimON33, !!!конденсатор не забудь разрядить!!! |
DimON33
| по + от С506 напрямую к ТПИ (к коллекторной обмотке), а вот по - 1,25 КОм. Но насколько я понимаю на коллекторной обмотке не будет 300В пока не откроется 1710(Q501), а следовательно она и прозваниваться не будет? |
БАРК
Блин, я щас лопну!..Голую дорожку прозвонить не в состоянии? Или, по-твоему, напруга с транзистора приходит?
R512 проверил? |
DimON33
Итак, прозвонил дорожки, которые ведут от конденсатора. Итог: + идет до ТПИ (до одной из ножет коллекторной обмотки), - идет до ТПИ (до одной из ножек обмотки связи). Минус на коллекторную обмотку не приходит.
ДОБАВЛЕНО 05/08/2009 20:36
R512 проверял с выпайкой. По номиналу 0,68 Ом, тестер показывает 0,9. |
Yuritsh
| DimON33 писал: | | Минус на коллекторную обмотку не приходит. | И это очень хорошо!
Понятно, почему тебе не помог твой ret_2001_08_02.zip
| DimON33 писал: | | насколько я понимаю на коллекторной обмотке не будет 300В пока не откроется 1710(Q501) | совершенно наоборот понимаешь. |
DimON33
| , я прозвонил, как Вы посоветовали. Что не так сделал? |
Yuritsh
DimON33, у тебя же и схема есть  |
мастер-ломастер
| DimON33, может у тебя 1710 пробит ? Сколько вольт на коллекторе 1710?может ты землю берёшь на холодной стороне, а напряжение мериишь на горячей, или наоборот? |
