sasha19722201
Шасси GR1AX
Micom - TMP47C434N-3415
Memory - 24C02
SMPS - BUK446
SAW - OFW G1961
Secam - TDA3592A
Video - TDA8305A
Vertical - TDA3653B
Tuner - 3139 147 10731 UV917E/PHONO SV20
FBT - 37622TY (HR7527)
HOT - 2SC3795
RGB Amp. - BF422
Принесли с диагнозом нет звука, при подключении антены не поймал ни одного канала. На тюнере все напруги в пределах нормы.
Клиент признался что у него на кабельном показывал но с сильным снегом.
Может хто уже имел дело с ремонтом этого тюнера |
ctibi
Выпаяй тюнер с шасси и посмотри хорошо , надеждные пайки или нет внутри.Иногда хватает пропайки .Потом можно дальше подумать , если результата нет ... |
киев
Прислонившийся
А чего на них смотреть? Паять надо. Причем, если не получилось феном - паяльник точим как шило и снова по каждой пайке. |
sasha19722201
Пропайка тюнера ничего не дала,буду искать другой тюнер -поставлю отпишусь! |
Yuritsh
Туда подходит любой, типа СК-В-101, СК-В-301, KS-K-91E и т.д. и т.п. |
VOLOCHA
Yuritsh писал: | Туда подходит любой, типа СК-В-101, СК-В-301, KS-K-91E и т.д. и т.п. |
В KS-K-91E вроде нет кабельного диапазона!!!!!!! |
MASTER+
Yuritsh писал: | Туда подходит любой, типа |
Надо же посвежее давать тюнера.
UV917=KS-H-93O=KS-H-92=KS-H-951O |
barabashka
sasha19722201, телевизор с горячим шасси! Может стоить обратить внимание на высоковольтный переходник на антенном гнезде. |
БАРК
barabashka писал: | Может стоить обратить внимание на высоковольтный переходник на антенном гнезде | Я однажды, давненько, внимание не обратил, заменил тюнер на расширенный под кабельку, всё "лишнее" выбросил, поставил аппарат на прогон с сигналом от генератора. Аппарат добросовестно и красиво отработал целый день. Затем, перед выдачей, когда я закрыл аппарат и встроманул в него наружную антенну, получился праздник "Здравствуй, ёлка, Новый Год!"... |
sasha19722201
Нашел родной тюнер 3139 147 10731 UV917E/PHONO SV20 поставил каналы принимает отлично но нет даже малейшего намека на звук .Менял TDA7052 без изменений.На 11 ножкеTDA 8305 7.4 в и не регулируется хоть графика ползет |
MASTER+
sasha19722201 писал: | На 11 ножкеTDA 8305 7.4 в и не регулируется хоть графика ползет |
Автопоиск останавливает?
Где графика? |
VOLOCHA
sasha19722201,
А он там был?
Уверен? |
tvn1
БАРК, Эти грабли проходили многие и я в том числе лет 20 назад..
А остальное по поводу 8305- просто грустно...
Как будто первый раз с такой микрой Автор встретился..
Идату в НЕТЕ на неё не найти....
А для киев, пожелание..
Не все вопросы решаются заточкой паяльника... |
sasha19722201
Vlad-1966
sasha19722201 писал: | Можна заменить на OFW K2950 |
-нужно |
sasha19722201
Менял на OFW K2950 результат 0 |
VOLOCHA
tvn1
киев
Прислонившийся
А на х в этом ящичке конвертер - телек то двухстандартный с двумя SFE? 8305, да и 3565 в них часто глючат, а то и умирают изза пульсаций по 9 и 12В, если подсохли литы.
tvn1, а хорошо заточенный паяльник может решить много проблем, если его в нужное место всунуть. |
sasha19722201
Ладно ребята не судите слишком строго проворонил я всетаки питание по 1 ноге,подал 12 в и появился звук,крона в тестере была подсевшая. |
