urbashun
Erisson 2120 шасси 3Y01
Состав: процессор LC863324A, видео LA76810A. Пришел с неисправностью - не включается. После востановления БП ТВ заработал. Каналы переключаются, изображение есть, звук есть прибавляется и убовляется. Служебные функции не выцвечиваются. Память перепрошивал, электролиты менял, напряжение внорме. Может кто-то встречался с такой неисправностью? |
КОЮР
urbashun писал: | Память перепрошивал, электролиты менял, |
А тряпочкой протирал? А рукой по задней стенке поглаживал?
Начинать надо с проверки ОСЦИЛОГРАФОМ наличия кадровых и строчных импульсов на проце |
urbashun
КОЮР, Телевизор ремонтирую в деревне, осцилогрофа под руками нет есть только на работе. |
Alexasha
urbashun писал: | Телевизор пришел с другой мастерской весь перепаханый |
И что, без прибора синхроимпульсы будешь искать? |
MASTER+
KRAB писал: | Ковырянием в носу его не заменишь!  |
Однако недавно кадровый нашёл с вольтметром. Смотрю на схеме 2.4 Вольта, а в реале 0.8. Вот и элемент который садил.  |
Alexasha
MASTER+ писал: | Однако недавно кадровый нашёл с вольтметром |
а размеры растра были....? |
MASTER+
Alexasha писал: | а размеры растра были? |
Были размеры, не было графики, OSD. МШ-37.  |
urbashun
Неисправен был проц LC863324A 100ом на 20 ноге немного переделки поролельно R065 10ком поставил 50ом все окей тв работает. Всем спасиба . |
agent007
urbashun, отмечать тему нужно решенной |
