Roma1408
SAMSUNG CS-21 шасси S16G
Состав:
Проц TDA12025PQ/N1F80
Память 24C16A
КАдровая LA78040
Видеоусилитель TDA6108JF
БП на МС 5Q0765RT
Во время работы, через 1 - 2 часа, иногда и больше, пропадает одновременно изображение и звук на 3-4 сек, потом снова возобновляется на несколько минут (на том самом канале), и снова пропадает. Бывало пропадало и на 10 минут.
Были случаи работал целый день и ни разу не пропадало ни изображение ни звук.
Напряжения питания все в норме (сверял со схемой), в т.ч. и на процесоре, питание видеоусилителя есть и при изображении и при пропадании. При пропадании изображения накал и высокое присутствует.
Кондёр в БП по 12 В довольно тёплый, и кондёр по выходу стабилизатора IC803 (C811) тоже, при том напряжение в норме. менял их но результата никакого.
Похоже на утечку или высыхание конденсатора, но какого?
Подскажите в чём дефект. |
БАРК
Roma1408, не обращал внимание, как именно запирается кинескоп, пропадает изображение или OSD тоже? |
Roma1408
Пропадает изображение и OSD тоже пропадает.
'KRAB
Ты имееш ввиду "Кондёр в БП по 12 В" (это С846), или неправильно сформулирован вопрос ?
Но суть вопроса понять можно. |
agent007
Roma1408 писал: | Напряжения питания все в норме (сверял со схемой), в т.ч. и на процесоре, питание видеоусилителя есть и при изображении и при пропадании |
в таком случае нужно смотреть где пропадает сигнал. Осциллогрф есть?
ДОБАВЛЕНО 02/09/2009 16:30
или ты ждешь пока тыкнут какую детальку поменять? |
Roma1408 писал: | Ты имееш ввиду "Кондёр в БП по 12 В" (это С846), или неправильно сформулирован вопрос ? | - вопрос ... тут ремонтировать нужно ... а кондер тут точно не при делах! |
samurai-san
Отпад!Какие напряжения в норме?Из тебя всё вытягивать нужно? |
Rostyk.07
А стабы вокруг проца посмотреть!?
И как там 78RM33 ??? |
corsar074
хочется узнать найдена причина или нет. Принесли такой же аппарат. с точно таким дефектом. Напряжения все внорме и при пропадании изображения и звука не меняются. Пропадает и OSD.По AV всё тоже самое.Пропадать может в любое время.Непропай наверное отпадает, потому что на стук не реагирует. Чтобы востановить нормальную работу ,достаточно на несколько секунд откл. и вкл с пульта.Может память? |
agent007
corsar074, скрин пробовал выставлять? |
corsar074
При вращении ускоряющего до максм. появляется небольшая засветка всего экрана с редкими наклонними полосками.OSD не просматриваются.Наверное не в АББ, потомучто пропадает и звук. |
VladimirP
На процессоре (на бумажке) какая версия? Какие-то процы меняются на улучшенные. |
saniy
agent007 писал: | скрин пробовал выставлять? | врашать надо в небольших пределах и секунды 2 ждать т.к изображение появляеться с задержкой |
corsar074
На бумажке написано T-NAR EV-1710 08\04\08 S16G . А вращать пробовал по разному-не оно. |
corsar074 писал: | А вращать пробовал по разному-не оно. | - в том году в РИС было описано это шасси - качай в нете и читай! |
corsar074
Уделив больше внимания регулировке скрина (по совету agent00 7 и saniy ) добился нормальной работы.Всем благодарен за помощь. |
Vlad-1966
corsar074 писал: | Уделив больше внимания регулировке скрина |
-а теперь подробно, КАК ИМЕННО РЕГУЛИРОВАЛ СКРИН?
Для понимающих, в сервисном режиме есть строка "Ug2", при активизации которой достаточно, вращая регулятор скрина, добится зелёной надписи.
Но это видать не для твоего моСка. |
Vlad-1966
corsar074, я так и не узрел ответа на поставленный вопрос |
corsar074
ТВ поставил в Деж. режим,затем быстро набрал на пульте Инф - MENU - MUTE - POWER .Затем в таблице нашол G2 , вкл . вверху добился зелёной надписи. Но интересно причина какая?ТВ только год исполнился .Неужели садятся кины или такие ТДКСы с дефектами по ускоряющем. Спасибо за помощь. |
Vlad-1966
corsar074 писал: | Неужели садятся кины |
-к гадалке не ходи
Ну и ещё ёмкости синие по скрину гавно. |
Roma1408
У меня дефект вылечился регулировкой СКРИНа, уже давно отдал телик, всё нормально работает. Кстати у меня был похож дефект пропадание изображения (ТВ Samsung не попню шасси) - вылечилось заменой електролитов в цепи ТМС. Тему можено закрыть [РЕШЕНО]. |
