Beko NR28B4T05 шасси 14.1 подушки по бокам
Gehakov
Сообщение #1 от 11/09/2009 18:52 цитата
При включении, изображение на экране с подушками по бокам. Проработав минут 5-ть вылетает BU508DF. Транзистор был горячий. Неужели из-за перегрева?
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ!!!!! Читаем внимательно ПРАВИЛА, и оформляем тему как надо
Состав:Центр.проц-SAA5563, память-24С08, УНЧ-LA7262, В,У-TDA6107, HOT- BU508DF,редактировал мастер-ломастер вот правила http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 от 11/09/2009 19:05 цитата
Gehakov писал:
и это вопрос?
Gehakov
Сообщение #3 от 11/09/2009 19:11 цитата
Исправляюсь. BEKO NR28B4T05 шасси: 14.1. При включении изображение на экране с подушками по бокам. Проработав минут 5-ть вылетает BU508DF. Транзистор был горячий. Питание в норме.
Vlad-1966
Сообщение #4 от 11/09/2009 19:15 цитата
Gehakov писал:
Исправляюсь
- это типа исправился? смех
Gehakov писал:
-так EW чинить будешь, или ждёшь, когда само исправиЦЦо? подшучивать, дразнить
C1-65A
C1-65A
Сообщение #5 от 11/09/2009 19:23 цитата
Gehakov писал:
а в нём, а напряжения, а действия.
VOLOCHA
Сообщение #6 от 11/09/2009 19:26 цитата
Gehakov писал:
Надо выкладывать состав так:
Beko NR28B4T05-NX 14.1
SAA5563/M3 (SB4321-02) 24C04
MC44608
2SK2545
BU508DF
058534-TR2, 057534-EL2, HR8368
TDA8351
TDA6107Q
TDA7263
TDA8864
И напряжения,и..... упс!
мастер-ломастер
Сообщение #7 от 11/09/2009 19:27 цитата
Gehakov, полевик в коррекции проверь-Т-501
barabashka
Сообщение #8 от 11/09/2009 19:36 цитата
Gehakov писал:
C520, C523, L503 проверить заменой.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #9 от 11/09/2009 19:39 цитата
классно!
barabashka писал:
не фиг там проверять, менять и мотать.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #10 от 11/09/2009 23:18 цитата
Автор наверно меняет и мотает..., только куда? голливудская улыбка
MASTER+
Сообщение #11 от 12/09/2009 07:52 цитата
zarah писал:
Автор наверно
Ждёт, что кто то скажет, что BU508 .... подшучивать, дразнить
Gehakov
Сообщение #12 от 12/09/2009 16:41 цитата
BU508 заменил. Полевик целый. А С520, С523, L503 не менял и ни проверял
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #13 от 12/09/2009 16:44 цитата
Gehakov, Молодец! Включай! гы-гы
MASTER+
Сообщение #14 от 12/09/2009 17:05 цитата
zarah писал:
стопудово
Gehakov
Сообщение #15 от 14/09/2009 08:57 цитата
Поменял все кондеры и катушку. Безполезно.
MASTER+
Сообщение #16 от 14/09/2009 09:03 цитата
Gehakov - прицип работы EW изучи.
Сигнал с проца до транзистора T501 есть?
А измерять L501, L503 умеешь?
Перечисли номиналы С519, С520.
Gehakov
Сообщение #17 от 14/09/2009 09:21 цитата
С519 - 22n1kV, С520 - 560n250V. Как измерить L501, L503 поделитесь опытом?
MASTER+
Сообщение #18 от 14/09/2009 09:29 цитата
Gehakov писал:
Измеряем индуктивность прибором.
http://www.google.com/search?client=opera&rls=ru&q=EW.+%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8+%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8
Gehakov
Сообщение #19 от 14/09/2009 09:36 цитата
Спасибо изучим внемательно.
MASTER+
Сообщение #20 от 14/09/2009 09:38 цитата
Вот таже схема (11AK19), годится для многих типовых шасси -
W
