серёга костин
| При включении с пульта переходит из деж.реж. красный тухнет загорается синий, через n сек. начинает мигать, слышно переключение реле. Схемы пока нет. Вместо 100-150 v на строчном тр-ре 12v |
NEXXT
Валентинович
| Если даже схемы нет - лучше не лезь, убъешь шикарный аппарат , да на форуме всем голову заморочишь.Для начала нужно модуль подкинуть.ОЧЕНЬ ЖАЛКО ПОЛОМАННЫЕ АППАРАТЫ. |
серёга костин
| Огромное спасибо всем,извините за не корректное сообщение,набирая очень торопился аппарат Philips 29pt9009 chassis em5e ,вскрыл и понял без схемы нечего делать!схему обещали привезти(мол была с инструкцией),что успел определить:дежурка работает,при вкл с пульта на строчном транзисторе bu2520 на кол-ре 12в,я понимаю аппарат сложный,но всё таки ,какие прцедуры диагностики,возможны ли без специальных плат. |
agent007
| Цитата: | | ,какие прцедуры диагностики,возможны ли без специальных плат. |
а уж без специальных знаний схемотехники точно никак . |
| серёга костин писал: | | на строчном транзисторе bu2520 на кол-ре 12в | - когда ты осознаешь весь ИДИОТИЗМ этой формулировки - приходи, поговорим!  |
серёга костин
| Я понимаю и принимаю ваш сорказм,измерения проводились обыкновенным digital device китайского производства.Между коллектором строчного тр-ра BU2520DX и GND HOT.В пределах измерения 200V постоянного тока.Хотелось бы узнать от вас- "АКУЛ" дел ремонтных мастеровых.Какие существуют методики проверки таких аппаратов(типа как нагрузка лампочкой)или здесь нужен другой подход,Если где то кз то можно ли отсоединяя например питание 130v или сколько, оно должно быть не знаю нет пока схемы,проверить по какой цепи перегруз. |
MASTER+
| серёга костин писал: | | Какие существуют методики проверки таких аппаратов |
серёга костин - эти методики описаны на Форумах, здесь нет смысла вникать.
Ищи сам. Прежде чем лезть и мучать телевизор, надо 5-10 лет учиться и мыслить.
А ты лезешь с мольбой.  |
серёга костин
| Vlad-1966 писал: | Хороший телевизор, был  | Почему был?Есть и будет.Я в отличии от вас уважаемый vlad-1996 оптимист.Не скрою я не спец по теликам.Позтому и прошу совета.Если бы у тебя вышел из строя ECU дизеля системы COMONRAIL,ты бы так же искал бы совета.Телик серьёзный,не какой нибудь FUNAI 2000k.Спасибо всем за откровенность,хорошо сразу не послали.А вникать всегда есть смысл.Понять не понятное-это здорово. |
Vlad-1966
| серёга костин писал: | | Если бы у тебя вышел из строя ECU дизеля системы COMONRAIL,ты бы так же искал бы совета |
-нахрен оно мне надо? Есть спецы пусть делают. Чего и тебе советую - обратись с специалисту, даже далеко не всякий мастер разберётся в EM5. Но если у тебя такое желание - качай сервис-мануал, там всё расписано, может и поймёшь чего  |
серёга костин
| Да не про тупое вмешательство,зачем бы я тут с вами публично беседовал,узнаю побольше инфы и начну анализировать.Что же вы думайте,возьму паяльник 100ватт и в перёд.Просто я никак не могу от вас добиться,возможен ли ремонт без спец. оборудования(типа как сканер для авто)итд.Делал ли кто голыми руками?Я вам про Фому вы мне про Ерёму |
Vlad-1966
| серёга костин писал: | | Делал ли кто голыми руками? |
-не совсем голыми, хотя-бы паяльник надо иметь, ещё не помешает мультик и ESR-метр. Дальше всё зависит от того, что у тебя в "кукушке", бо сервис-мануал надо понять, а не тупо попытаться прочесть.
| серёга костин писал: | | Я вам про Фому вы мне про Ерёму |
-это я тебе про Фому, анализировать начнешь (или нет) после прочтения сервис-мануала. |
VikBel
вовикус
| Я думаю что лучше не лезть в этот аппарат а то дефектов можно добавить |
Vlad-1966
VikBel, а мануал-то по-ссылке усечённый
EM5.2 больше 5-ти метров, EM5.X больше 11-ти, у автора EM5.E - почти 8 метров.  |
серёга костин
| Проблема решена "Дело было не в бабине".Межвитковое в ТДКС.Device работает.Всем спасибо,доброжелателем паче. |
