Сергей_TV
TOSHIBA 21A3TR нет изображения звук есть.
Micom – 87CM38N-3P68
Memory - 24C08
Teletext – SAA5264PS/M3/0104
SMPS - STR-G6653
Tuner – ECA33LX6
Sound – AN5274
Vertical – TA8403K
FBT - TFB4125DY
HOT – DN4409
Принесли с пробитым HOT, заменил на 2SD2499 (какой был под руками) ТВ запустился.
Звук есть кинескоп заперт при попытке замерить SCREEN сразу же сгорел HOT, заменил еще раз включил через лампочку.
С БП все напруги в норме, звук есть, кинескоп заперт
на катодах 345В
Если крутить SCREEN то появляется белый экран с ЛОХ
Отпаял SCREEN на катодах сразу же стало190в.
Грешил на кинескоп.
Проверил - подключил к этому кину шаську (11AK30) т.к. труба тонкая ПК взял родную от TOSHIBA.
Есть изображение прекрасное труба в норме.
Стало быть кинескоп и плата кинескопа исключаются.
Прошу помощи, что это за напруга такая на катодах 345В
И какой дорогой она туда попадает?
Сергей_TV писал: | какой дорогой она туда попадает? | - у тех, кто батарейки в мультике не меняет и не такое бывает!
А вообще - какой-то детсадовский и ламерский вопрос! Вывода "BUSTER" на ТДКС тут нет - значит В+ или Сох! Все! Тестер и осцил в руки .... |
Сергей_TV
KRAB, Вы посты наверно совсем не читаете, только последнюю строчку с вопросом.
При чем тут батарейка когда, Отпаял SCREEN на катодах сразу же стало190В.
В+ 115В , Сох -не проверял, но разве может оно привести к таким большим напругам. |
ether
Сергей_TV писал: | Отпаял SCREEN на катодах сразу же стало190в. |
а на отпаяном выводе SCREEN сколько?
Или боишся померять, бо НОТ сгорит? Померяй через резистор( 10кОм ).
Какое напряжение на накале( действующее )? |
Kors-79
Сергей, а каким прибором делами измерения.
Да и 190 на катодах всеравно много, кинескоп закрыт. |
Сергей_TV
ether, на отпаяном выводе SCREEN 530В.
А пошутил ты очень в тему ether писал: | Или боишся померять, бо НОТ сгорит? |
в тот момент когда щуп забирал как бы маленькая искорка прошла и НОТ сразу же сдох
Накал мерял ( через самдельный измеритель на основе лампочки и фотодиода ) =6.28В
Kors-79, UNI-T M890G |
киев
Прислонившийся
Если кин проверен, значит ищи КЗ или прогар между ускоряющим и питанием видеоусилителей. Может пробой в панелье на катод R или G? Бо иначе чудеса. |
Сергей_TV
Так если бы не чудеса я бы тему не создавал.
Сергей_TV писал: | т.к. труба тонкая ПК взял родную от TOSHIBA |
Сергей_TV писал: | Стало быть кинескоп и плата кинескопа исключаются. |
ДОБАВЛЕНО 05/10/2009 17:37
И еще интересно почему НОТ так реагирует на касание щупа к SCREEN
на базе НОТа отрицательное смещение порядка -15В , транзистор вообще холодный
не более 30градусов.
киев
Прислонившийся
Прошу пардону, действительно невнимательно прочитал. Впечатление, что где-то нет массы. |
ether
Судя по накалу- напруги в норме.
Может в обрыве диод Д444 - и возникает эффект кольцевух ТМС? Или что-то в цепи эмиттера НОТ.
ether писал: | Может в обрыве диод Д444 - и возникает эффект кольцефух ТМС? | - чего-чего? Сергей_TV писал: | Отпаял SCREEN на катодах сразу же стало190В. | - ну тогда тебе виднее, где "течет"! |
Сергей_TV
Да ребята, KRAB хоть и пинает зато в самую точку.
Цитата: | значит В+ или Сох! Все! |
Проблема в ТДКС оборван 10 вывод который формирует сигнал Сох. (правка СИОХ)
Сейчас подключил R447 к 10 выводу и все работает кинескоп в режиме на катодах 120В правда OSD пока еще нет.
Но мне и сейчас не понятно почему на катодах было такое напряжение, ну нету СИОХ так кин. должен быть заперт на катодах = напряжение питания ВУ
а как там очутилось почти вдвое больше - ?
Да кстати чтобы не менять ТДКС можно ли на ферит намотать и какое количество витков, подскажите кто делал.
И еще одна прозьба, какой оригинальный пульт к этому телевизору кто может фотку или ссылку, заранее благодарен. |
Сергей_TV писал: | в ТДКС оборван 10 вывод который формирует сигнал Сох | - он не при чем! Сох - конденсатор КЭ НОТ, определяющий длительность ИОХ!
Без СИОХ не будет и OSD! |
Сергей_TV
Да тут я напутал приняв Сох за СИОХ
Но с другой стороны до сих пор бы с ним игрался. |
