andyli
| Около месяца стоит BERTHEN CTV-14 с STV2246C и ЦПУ SAA5541PS/M5/0658 . Помогите с сервисом -активизировать SECAM/DK. Раньше пытался найти инфу -неудачно ,может появилось что-нибудь новое?Андрей. |
kulek
А что на 11 лапе процессора?
Прошивку повесь на форум. |
andyli
| 11н ЦПУ не задействована 11н 2246 соеденена с 12н .Возле 7н ЦПУ надпись "servis".Похоже есть место под цепь звука 6,5.Поставил чистую память , хорошо пошол СЕКАМ , ПАЛ остался и все функции меню тоже но увеличен размер по кадрам.Если не найду сервис то с кадровой думаю справлюсь.Подскажите как качественно поставить звук.Проштивку считал,отправлю позже |
kulek
andyli, вход в сервис должен быть такой:
замкнуть 7 лапу на землю и включить сетевой кнопкой.
Звук на 2246 может быть реализован разными способами.
Даташит имеешь? |
andyli
| Даташит не имею .Извиняюсь 11н 2246 соеденена с12 через диод. |
kulek
Вот поизучай - должно помочь
doka.rar 140.96 КБ Скачано: 999 раз(а)
andyli
| Спасибо за информацию , вход в сервис подошол,появляется буква " с" кнопкой включения индикации вызов сервисного меню , память кнопкой меню,но с опциями включения секама не разобрался , при одинаковых опциях в старой и новой памяти в одной он есть а в другой нет.Геометрию отрегулировал ,со звуком буду разбираться. |
andyli
| В сервисном меню опции устанолвить 03 ,поменять фильтр по 38 мГц, и (не знаю почему) подстроить контур.Андрей. |
Konsul2000
| Вы не могли бы дать все данные из сервисного меню, какие установки в Вашем ТВ стоят. У меня почемуто произошел сброс в сервисном меню, пропал цвет, звук, корче все настройки. Цвет я установил а звука не было потом наоборот, короче никак не получается чтоб было все вместе. Заранее благодарен |
andyli
| Эта тема 2-х годичной давности- к сожалению прошивку из папки сожрал какой-то вирус- попробуй с чистой памятью. |
