Samsung CK-5052A не могу вывести из дежурного режима
vfq
Сообщение #1 От 15/10/2009 07:39 цитата
Samsung CK-5052A шасси P68SA. состав:
блок питания SDH-209B; 2SC4538
процессор TDA8362B;
микроконтролер SPM-133;
строчный тразистор 2SD5072;
ТДКС FCM-20A015;
на кадровой маркировки нет но она заводская ещё не паялась;
память XLS24C02P;
линия задержки TDA4661;
декодер SECAM TDA8395
Вследствии потери ёмкости электролита С852 напряжение на выходе БП повысилось до 170в, пробило строчный транзистор Q402, звонился как короткий во все стороны, сгорел резистор R826. Все детали были заменены на исправные. Сейчас имею на выходе БП 135в, 33в, 5в. Не могу вывести из дежурного режима, на пуль не регагирует, при попытке включения с лицевой панели светодиод гаснет и напряжение повышается до 140в, при отключении от сети слышно как с кинескопа снимается заряд, шипение как при нормальном отключении. ТДКС и цепь накала прозванивается, всё окружение ТДКС проверил. Нет напряжения 12в на D405, 16в на IC402. Напряжение 135в на девятую ногу ТДКС и колектор Q402 приходит. Сопротивление ОС строчной 26 ом, кадровой 139 ом. Помогите кто чем может, 2 недели уже бьюсь. С Уважением vfq
Алексий 1967
Алексий 1967
Сообщение #2 От 15/10/2009 09:11 цитата
Сопротивление ОС строчной 26 ом, кадровой 139 ом. смех
Прибор проверь улыбка
tvn1
tvn1
Сообщение #3 От 15/10/2009 09:56 цитата
vfq, Что с питанием 8362?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #4 От 15/10/2009 10:37 цитата
vfq писал:
Где-то раз в десять ты ошибся. Состав ТВ добавь в первом сообщении.
vfq
Сообщение #5 От 15/10/2009 11:52 цитата
Питание 8362 на 10 и 36 ноге 1.27 вольта, с отклоняющей ошибочка вышла,
Yuritsh спасибо за поправку.
tvn1
tvn1
Сообщение #6 От 15/10/2009 12:13 цитата
vfq, Пока на 10 напряжения не будет, строка работать не станет. Ищи .... улыбка
Пляши от 41 ноги процессора SPM.
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #7 От 15/10/2009 12:24 цитата
36 нога 8362-8вольт. Питание задающего строчной развёртки. В РР. 10 нога не совсем понятно откуда. нашёл более менее нормальное качество схемы правда шасси P68 но оно не сильно отличается от P68SA.
  samsung_tv_ch_P68_CK-5051A.rar  329.44 КБ  Скачано: 1432 раз(а)
vfq
Сообщение #8 От 15/10/2009 12:49 цитата
на 41-ой ноге SPM 4.37 вольта, а сколько должно быть, на схеме нету.
aze1959
aze1959
Сообщение #9 От 15/10/2009 13:04 цитата
РР -41 нога-0вольт. Команда РР подаётся на базу Q803, он закрывается, Q805 открывается и на коллекторе должно быть 16вольт, Оттуда же через Q806 напряжение поступает на 36 ногу 8362.
vfq
Сообщение #10 От 15/10/2009 13:05 цитата
aze1959 схему скачал, спасибо, приступаю к поиску
Алексий 1967
Алексий 1967
Сообщение #11 От 15/10/2009 13:44 цитата
tvn1 писал:
Вот это новость смех , ничего не перепутал? Может всё же кадровая не будет работать улыбка
vfq
Сообщение #12 От 15/10/2009 14:00 цитата
Почему при попытке включить с лицевой панели гаснет светодид? Напряжени при этом на выходе IC803 +5 вольт остаётся стабильным.
aze1959
aze1959
Сообщение #13 От 15/10/2009 14:10 цитата
Я не помню гаснет светодиод или нет при включении РР. Смотри как напряжения на вторичке ИП меняются при включении РР. Если сильно падают, то короткое в строке, то есть по цепи НОТ-ТДКС-вторичные питания с ТДКС. Отпаяй сначала строчный транзистор и включи, посмотри какие будут напряжения, в частности на 36 ноге 8362.
Алексий 1967 прежде чем указывать на чужие ошибки, надо думать самому. Питание задающих генераторов строки и кадра реализовано обычно с одной ноги, в 8362 в частности с 36.
vfq
Сообщение #14 От 15/10/2009 14:19 цитата
При включении с лицевой светодиод гаснет а напряжение со 135 повышается до 140 вольт без всякого понижения, сразу 140 и всё. +5 остаётся в норме. На 36 ноге напряжение поднимается до 7.96 вольта
мастер-ломастер
Сообщение #15 От 15/10/2009 14:31 цитата
vfq, по цепи +В повесь R2K, поверь электролиты , С853, С855, проверь SDH209B.
aze1959
aze1959
Сообщение #16 От 15/10/2009 14:45 цитата
C852 замени. Как я понял строчная не пускается. НОТ у тебя заменен. Проверь предвыходной каскад строчной развёртки. Q401 напряжения База и Коллектор.
vfq
Сообщение #17 От 15/10/2009 15:38 цитата
Сделал всё что говорили, после включения на кинескоп пошло высокое,
потом ТДКС тихо начал пищать и все напряжения пропали. Вылетел Q 402
aze1959
aze1959
Сообщение #18 От 15/10/2009 16:07 цитата
У тебя или ИП выдаёт большое напряжение или дефект в строчной развёртке. Отцепляй нагрузку B+ подключай лампу на 60 ватт и проверяй. У тебя должно быть 125 вольт. Конденсаторы ставишь новые или проверенные на ESR или непроверенные б/у? И проверь напруги на Q401.
vfq
Сообщение #19 От 15/10/2009 16:44 цитата
Отпаял Q402, напряжение на Q401 E 0 вольт, С 7.3 вольта, B 0.5 вольта,
Подцепил лампу, напряжение 127 вольт. Коденсаторы б/у.
ДОБАВЛЕНО 15/10/2009 18:23
Спасибо всем за помощь, буду пытать дальше
мастер-ломастер
Сообщение #20 От 15/10/2009 17:25 цитата
vfq, кондёры желательно ставить новые.
