arman_@
Телевизор Vestel шасси 11AK30 пришел с дохлым полевым транзистором в БП , заменил, включил - мгновенно сгорел, перековырял все, ничего не нашел, для профилактики заменил C810 и IC800 , после этого запустился , напряжение на выходе нормальное, но при включении в рабочий режим опять сдох.
что за чертовщина? может быть знает кто-нибудь? буду очень признателен, если кто-то подскажет.
Без транзистора, на выходе 44608, нога 5, импульс есть, но мне кажется слишком жирный, по моему должна быть пачка из нескольких коротких, а у меня один.Состав: Центр проц - ST92195, видеопроц - STV223X, память - 24С08, УНЧ - TDA7266M, БП - MC44608 + полевик, HOT - BU808DFI. редактировал мастер-ломастер |
БАРК
мастер-ломастер
arman_@, оформил тему за тебя , на будущее знай |
aze1959
Распугиватель "гениев"
Посмотри внимательно на схему. У тебя и должен быть один импульс при выпаянном полевом транзисторе. Потому что у тебя 6 нога микросхемы питается от 4 ноги ТПИ через диод D804. Первичный запуск ШИМ происходит в момент включения, потом напряжение на 6 ноге становиться недостаточным для следующего запуска. Нет подпитки с ТПИ. Но ты не там копаешь. Скорее всего IC801, IC118 и R817. Какая то из этих деталей неисправна и у тебя ИП разгоняется лишнего, вследствие чего полевик выходит из строя. |
мастер-ломастер
arman_@, А ТПИ случайно не со сколом сердечника? |
arman_@
Вроде нет. ТПИ целый.А "aze1959" бальшое спасыби,учту його подсказку. |
Aleksandr25Let
Зделай осмотр -Огранечитель пиковых импульсо,там диод-емкость,они поролельно обмотки тпи,стока.Эта цепочка зашешает от превышения напряжения,сток-исток.
ДОБАВЛЕНО 17/10/2009 20:58
Что у на по В+, 70% берет нагрузки.А хотя если моментально выходит из троя,возможно меж витковое КЗ |
aze1959
Про эту цепочку диод-резюк-ёмкость я писал ранее. Не спорю С811 надо бы осмотреть внимательно. Но эта цепочка не спасает от разгона ИП. |
Vlad-1966
Aleksandr25Let писал: | ,возможно меж витковое КЗ |
-только у ламеров подобных тебе. Эти шасси уже надо знать наизусть, а у тебя везде "витковое". Двоешник |
мастер-ломастер
arman_@, полевик какой ставишь? |
Aleksandr25Let
Vlad-1966,ты смотрел что я писал нуб,ВОЗМОЖНО.но обратить на другую проблему выше. |
Vlad-1966
Aleksandr25Let писал: | ВОЗМОЖНО |
-для тупых повторяю - невозможно не в этой теме не в соседней (про FL). Не знаешь - читай и не пиши бред. |
Aleksandr25Let
Проверь замено кандер.который плавно заряжается внутренним опорным напряжения,нарастания которого приводит к пропорцилнальному увеличению длительности упровляющего(и пуского) импульса,если не ошибаюсь вывод (7) |
zarah
Не фанат форума
А обратку кто будет проверять, уважаемые?
Aleksandr25Let, Ты ошибаешся (смотри схему) |
IB
arman_@, Тебе нечем заняться?
Купи ШИМ, и закрывай все темы открытые по этому поводу.
Завалил все сайты в ин-те ерундой! |
Aleksandr25Let
Оп точна сорри,7 свободный.Посмотри заменой С857,С810 |
Aleksandr25Let писал: | ВОЗМОЖНО | - ты только и знаешь, что бывает "межвитковка" - только применительно к тебе - в мозгах .... вывих извилин! |
zarah
Не фанат форума
IB, так он вроде ее менял. |
Aleksandr25Let
Он писал что длительность имп нормальная,без полевика, ставит наместо,хлоп переход p-n пробило,следовательно из-за чего. |
vagin oleg
arman_@, то ты резюк на tl431 проверил или нет ? |
