UA1ZAS
Thomson 29DX410KH шасси ICC20
proc 92R195B9Q0 + 24C16W6
videopr TDA9330H + TDA9178T
upconverter TCEC T0178 2.1 + SAA4956TJ
tuner CTF5510A + IF TDA9321H
audio MSP34116 A2 + TDA7269
FBT 3720097C B07 + 2SC5588
power TEA2262 + STH13NB60FI
vertdrive TDA8177F
Вызвали на дом, 3 раза пытается вкл. (высокое есть) далее - 47, но пару-тройку раз и 27 . Посчитал "виноватой" кадровую - поменял : результат 0. Забрал шасси домой, подключил "чужую" ОС даже концы подошли - все тоже , осцилл. показывает "левый" выход 8177: какой-то ступенчатый меандр +\- 10в, выброса + 50в нет. Питание кадр. в норме +12,-14,+50в. Решил глянуть вход RF004 - вроде норма ---- и тут замечаю - не выкл. и на вых. норма - пила + 50в есть. Больше 10 раз включал - вкл. без проблем : что произошло - ума не приложу , да - на прогон поставить не могу - сильно греется строчный транзистор ( может из-за "чужой" ОС?). И еще вопрос - по счету ошибки: последний сигнал светодиода дольше раза в 2 - его считать? если не считать то получается другая ошибка - 36. Да и еще - что значит одновременное вкл. обоих светодиодов - у меня такое при переходе из деж. реж. в раб. - неск. сек. Ну и посл. вопр. : возможны ли неприятные последствия подключения этого шасси к "чужой" трубе (у меня старенький ТВ "DJ 7371" ( 28' ), даже назвы нет, а трубка NOKIA - кстати ищу на него (уже лет 7-8) м\с UAA2001 - цап на варикапы, пока через видик смотрю. Это мое первое обращение в интернете, так сказать дебют, прошу не отказать в помощи, ну и я с удовольствием помогу - чем могу ...
ДОБАВЛЕНО 22/10/2009 20:42
и еще помогите с набором текста , а то я комплектацию в столбик набирал , а вышло все подряд ...??? |
Kolupalkin
Меандр на выходе кадровой бывает при отсутствии нагрузки ,т.е. без кадровых катушек.
Ну и эксперименты с чужой ОС всегда опасно,а тем более на этом шасси
А ,в столбик - перед тем как отправить жми предварительный просмотр. |
C1-65A
UA1ZAS
по существу 2 ответа ничего не дали :
1. нагрузка была 100%
2.эксперимент далеко не первый - забирал шасси домой , рем-ал на "чужой"ОС - проблем не было
3.как набирать текст - сам понял -я чтоб перейти на след. строку пробел жал , а надо ентер
так все-таки _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ : это 36 или 47 ?
деж. Красный - затем Красный + Зеленый ( 12 сек. ) - затем раб. Зеленый : это правильно ?
то : С1-65А - эти ссылки не для меня , а шаську вернуть в моих интересах , но причина восст.реж. не известна - все рано или поздно повторится |
RV6FT
радиолюбитель
UA1ZAS, Привет, я так и не понял что у тебя сейчас с растром,на сколько секунд появляется высокое ?
Конешно без родной ОС ремонтить можно еще долго,это пальцем в небо. |
Vlad-1966
Не успеваешь написать, как уже удаляют пост.
Попытаюсь пояснить для всех присутствующих - шасси известное (в узких кругах) ICC20, диагностика - пальцем в небо, аФтор - ламер (пытается пустить на неродной ОС) ((хотя может для этого форума это норма?))
Разделение проблем описано на сайте "монитор", (ссылку всё-равно убьют), по-поиску ICC20, ICC21 (даже ETC210), не обращать внимания на индикацию ошибок, а чинить, то, о чём упоминалось в архиве.
Вроде всё, если кто-то посчитает, что и это лишнее, то..........
| Сообщение Администрации : | Vlad-1966 и ему подобные!!! Не нравится форум, не ходите, ни кто Вас за уши не затягивает. Можешь объяснить вопрошаемому нормально, объясняй, нет, так нечего вообще писать что то. Форум для того чтобы общались, а не мерились у кого толще и круче. Уровень знаний у всех разный, и не надо всех под одну гребёнку. Если афтор клиент, то ни кто ни кого не заставляет отвечать, тема сама уйдёт в урну. А оскорблять кого то на форуме- не допустимо, даже если он клиент. P.S. БУНЯ |
C1-65A
| UA1ZAS писал: | | 2.эксперимент далеко не первый - забирал шасси домой , рем-ал на "чужой"ОС - проблем не было |
| UA1ZAS писал: | | то : С1-65А - эти ссылки не для меня , а шаську вернуть в моих интересах , но причина восст.реж. не известна - все рано или поздно повторится | ТЮ, да тебе, оказывается, нравится чушь носить. |
OZZIMOSIS
| UA17FS. Как было сказано раньше не надо считать сколько раз там что то мигает.Все по порядку-ОС другую подкидывать можно при условии если совпадает ее кадровое и строчное сопротивление! Иначе много чего можешь по убивать на шасси.Бывает что от не совпадения сопротивлений ОС. ТВ просто уйдет в защиту и диагностика будет не возможна и может сильно изменить кадровый синхроимпульс вплоть до убития кадрухи при попытке перехода из дежурного в рабочий режимы. Я бы в твоем случе начал с непропаек и окольцовок деталей перемычек всех узлов. Твоя модель очень этим браком пайки монтажа страдает. |
sergiy2
Vlad-1966, Коротковолновиков не обижать !
Юра ! для начала в этом шасси нужно заменить CL031 и CL033 , а потом уже всё остальное !
73! |
UA1ZAS
может я несовсем внятно объяснил :
у себя дома на чужой ОС я вначале видел тоже что и на всем родном
т.е. 47 ош. после 3х кратной попытки запуска (высокое было) и замены кадр. м\с
все восстановилось после того как решил посмотреть сигнал на входе кадр. м\с осцилом
включается норм. вроде и стр. и кадр. раб. - уже 3 дня пробую - все норм.
но боюсь что по закону подлости проблема проявится у клиента ...
ну а следствием не родной ОС и отсутствия нагрузки строчной явл. шкворчание транса БП и перегрев стр. транзистора
но я больше минуты не оставляю вкл.
да - на механич. вибрации не реагирует - получ. плох. паек нет
а может быть такое - проц. сигнал не давал , а кадров. м\с сама генерила ? |
UA1ZAS
новости : поскольку неиспр. проявл. крайне редко и быстро восстанавливается , трудно понять где искать
но в результате двухедельной ловле удалось поймать момент истины - короче :
в норм. режиме песч. замок SSC ( на 9 н. TDA9330H ) при включении появл. не сразу - сначала тонкая надстройка ( стр.имп., доли секунды )
а затем - основание и далее норм. реж.
а вот при ошибке - только надстройка ( на пост. основе 2.5 в.) при этом норм стр. и кадр. сигналы
И ВОТ ВОПРОС :это неиспр. формирователя SSC внутри проца или
сбой запуска по цифр. шине ???
по первому варианту понятно - замена проца а вот по второму - ???
прошу поддержки спецов по процам с упр. через шину I 2 C |
Vlad-1966
| UA1ZAS писал: | И ВОТ ВОПРОС :это неиспр. формирователя SSC внутри проца или
по первому варианту понятно - замена проца а вот по второму - ??? |
-ответ - а что с СИОХ во время отсутствия SSC?  |
UA1ZAS
ПРИВЕТ ПЕРЕДОВИКАМ !!!
Vlad-1966 - спб за интерес к моей теме
СИОХ в норме , я же сказал : при этом норм стр. и кадр. сигналы
а точнее на 13 ноге 9330 - 11 вольт - т.е. я не замечаю разницы в работе кадров и строк в норм. и ошиб. режимах
именно при запуске что-то клинит и не раскрывается полностью SSC - соотв. правильно отраб. ош. 47
да и вот еще : при зап. кадры на доли сек. идут с част 50 гц а затем 100гц
ну и еще : при норм. раб. все зап. втыкая вилку в розетку
а при ош. через деж. реж. |
Vlad-1966
| UA1ZAS писал: | | а точнее на 13 ноге 9330 - 11 вольт |
-не понял. Я спрашивал про постоянный уровень, или про эпюру?
Смею уверить тебя, что 9330 дохнут крайне редко, вот ХП бывает. |
UA1ZAS
это конечно эпюра - сигнал СИОХ ( размах , амплитуда )
еще контр. сигн. на 14 ноге - тоже без разницы
но уже 5 дней пробл. не проявляется
а что это ХП ? и что такое BVSM ? а то упоминают CL033 а он у меня отсутствует ( NO BVSM )
я тоже сомневаюсь что это 9330
на запуске что-то происходит по цифре ?
ведь аналог. сигналы в порядке ... |
Vlad-1966
| UA1ZAS писал: | | а что это ХП ? |
-холодная пайка.
| UA1ZAS писал: | | CL033 а он у меня отсутствует ( NO BVSM ) |
-ну и не загоняйся.
| UA1ZAS писал: | на 13 ноге 9330 - 11 вольт
это конечно эпюра - сигнал СИОХ ( размах , амплитуда ) |
-не должно быть, ибо -
makeym
| 47-ошибки на этом шасси я ненашол -есть 14,15,21,23,25,26,27,28,34,36,27,41,и всё может неправильно посчитал? |
zarah
Не фанат форума
makeym, Плохо искал:
10 Display effective child lock mode
11 Display timer mode
12 Audio-MSP doesn't answer anymore
13 Audio-Dpl doesn't answer anymore
14 TDA9330H doesn‘t answer anymore
15 TDA9321 doesn‘t answer anymore
16 DMU0 doesn't answer anymore
17 SAA4956 doesn't answer anymore
18 TDA9178 doesn't answer anymore
19 Tuner doesn't answer anymore
20 I2C Bus is loocked
21 I2C Bus data line held low
23 I2C Bus clock line held low
25 Switched 5V not available
26 Tube gets not warm in time
27 Deflection detects >3 times prot
28 Vertical deflection safety is effective
29 Horizontal deflection safety is effective
31 Call with pointer that was not allocated
32 A software-timer has been requested but isn't
available yet
34 The NVM chip doesn't answer anymore
35 5V and 8V not available
36 Wrong address passed to the bus-handler
37 Unexpected level on NMI line found
38 Heap full - There is no RAM available for
the requested operation
39 I2C Bus data line not recoverable
41 Power down detection TDA9178 (PSI)
42 Power on reset error TDA9320 (HIP)
43 Power on reset error TDA9330 (HOP)
44 NRF bit problem (only factory information)
45 FLS bit problem (only factory information)
46 NHF bit problem (only factory information)
47 NDF bit problem (only factory information)
48 XPR bit problem (only factory information)
49 Problem with bits SXA…D (factory information) |
makeym
Неспорю!!! у меня в закладках на компе только эти. спасибо-добавим!!! |
UA1ZAS
да я обратил внимание на повыш. ампл. HFB
но он не меняется в любом варианте - как был 10-11в. так и остается
диоды звонятся нормально - вот только RL 040 номиналом 1,5 к , а по описанию ICC-20 - 15к , на остальных схемах его нет : помогите найти такую ...
впрочем я поменял на 15к - разницы не заметил - как раз ошибки опять стал выдавать
но что-то новое вроде появилось - может запуститься норм. и с 1-го раза , может и со 2-го , и с 3-го ( т.е. попытки )
вот такие фокусы... |
