Rekord 51ТЦ5169 шасси H-501V2 помеха или что? [РЕШЕНО]
vopr
Сообщение #1 От 23/10/2009 23:43 цитата
Состав: Z8624704PSC, STV8223A1, TDA2003, STR-S6707, TDA8174W, STV2118A, TEA5101B, STV2180, ТЮНЕР DT2-DV09P, FBT FSA16012M (стоит DFC-2077A).
Вот на рис. помеха или искажения, как обозвать забыл, были такие раньше на 3УСЦТ. Думал поменяю емкости или добавлю и будет окей, но шиш. Емкости менял и БП, кадровой после и до стабилизаторов, по всем источникам питания, ESR-метра нет, остались только переходные поменять. Может у кого есть какие-нибудь идеи?
Ещё вопрос, если наблюдать экран через цифровик, то частота и ширина и цвет полос должна быть одинакова? У меня постоянно меняется.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #2 От 24/10/2009 00:10 цитата
посмотри конденсатор по ОТЛ , если есть дай ссылку на схему
vopr
Сообщение #3 От 24/10/2009 00:11 цитата
Ещё кадровая TDA8174, без буквы и R308 2,2к заменён на 810 ом, если ставишь как по схеме, то сверху не большой заворот и засвечена на периодически меняющею ширину.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2009 01:16
схему закачал файлообменник http://archive.espec.ws/section1/file18180.html
goga_tv
goga_tv
Сообщение #4 От 24/10/2009 00:23 цитата
научи как увидить схему
vopr
Сообщение #5 От 24/10/2009 00:23 цитата
Зря закачивал, она есть в файлообменнике
ДОБАВЛЕНО 24/10/2009 01:29
щёлкаешь по "файлы" и далее Схемы » Видео (ТВ, ДВД, В.Камеры, фотоаппараты) » Телевизоры » REKORD выбираешь нужную модель, шасси и скачиваешь и смотришь при помощи акробат ридера
goga_tv
goga_tv
Сообщение #6 От 24/10/2009 00:50 цитата
1 проверь правильность заземления ПК
2 подыми C210 , а вход видео 2118 зашунтируй керамикой на корпус, будет ли при этом просматриваться помеха?
3 подробней о кадровой.
vopr
Сообщение #7 От 24/10/2009 00:55 цитата
goga_tv, схема отл немного не совпадает, нет С452, после R452 через С409 100нф и на диод
goga_tv
goga_tv
Сообщение #8 От 24/10/2009 00:59 цитата
чтобы исключить вопрос с ОТЛ посади его перемычкой на корпус. На фото плохо видно , у тебя помеха типа дерево?
vopr
Сообщение #9 От 24/10/2009 01:16 цитата
Сейчас пойду пробовать, а что интересует по кадровой? Когда устанавливаешь R308 как на схеме 2,2кома, то вот на рисунке что получается.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2009 02:23
goga, да, очень похожа, только вместо искривлённых линий, искривлённые волны.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #10 От 24/10/2009 01:26 цитата
но я теперь не вижу помехи, или это вертикальные столбы? а на резисторах не по номиналу я б незаморачивался.
vopr
Сообщение #11 От 24/10/2009 01:33 цитата
помехи при сигнале от генератора нет, особенно она проявляется на 7канале метрового диапазона, на 9 её почти нет, а с прогревом ТВ вообще иногда пропадает
goga_tv
goga_tv
Сообщение #12 От 24/10/2009 01:58 цитата
Я так понял , что ОТЛ , STV2118, ПК можно исключить. Сложно исключить внешние помехи (такие как микроволновка у соседа). Осталось разобратся с радиоканалом , и блоком питания.
vopr
Сообщение #13 От 24/10/2009 02:19 цитата
Локализовал неисправность, это район тюнера и радиоканала. При подачи сигнала по НЧ помехи нет. goga попробовал твои советы, но не успел посмотреть результат, программы передач кончились
ДОБАВЛЕНО 24/10/2009 03:23
Да, чуть не забыл, напряжение на STV8223A1 не 9в, а 7,8в, это критично?
vopr
Сообщение #14 От 24/10/2009 04:26 цитата
Поменял емкости вокруг тюнера, напряжение 9в стало 8,6в вместо 7,8в. Какая-то избирательная помеха, на 7 канале МВ, есть, на 9 канале - нет, также и в ДМВ, на одних есть, на других нет, все-таки я склоняюсь к замену тюнера, придется искать. Может у кого другие идеи есть?
ДОБАВЛЕНО 24/10/2009 06:07
Поставил тюнер SAMSUNG TECC0885VA14C, каналы все настроились, а "дерево" осталась, только под конец диапазона ДМВ - нету. Не знаю уже где копать.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #15 От 24/10/2009 14:04 цитата
согласно даташиту напряжение на STV8223A1 не менше 8 вольт, следует добавить . Теперь исключи наводку от БП . Подставь другой (сформировать 3 напряжения не так сложно)
ДОБАВЛЕНО 24/10/2009 15:09
совсем забыл , сначала поменяй С813
мастер-ломастер
Сообщение #16 От 24/10/2009 17:55 цитата
vopr, сетевую банку менял?
tvn1
tvn1
Сообщение #17 От 24/10/2009 19:03 цитата
vopr писал:
А как Сам думаешь?
В обед не поел - в ужин тоже.. Сыт будешь?
Пульсации осликом на питании микрухи глядел?
vopr
Сообщение #18 От 25/10/2009 04:28 цитата
C813 менял, "сетевую банку" тоже менял, ослик грохнулся с полки, нужно искать новый, напряжение 9в, сейчас 8,6в, после замены емкостей, мерил ток потребления микрухи, 60мА, по даташиту 70мА, сейчас попробую подключить МП403
vopr
Сообщение #19 От 25/10/2009 20:50 цитата
Подкинул другой БП, не помогло. Может у кого есть какие-нибудь идеи?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #20 От 25/10/2009 21:10 цитата
vopr писал:
Зачем его было подкидать когда
vopr писал:
Далее ты пишешь, что
vopr писал:
Все проверил, но вот о SAW ничего не вижу. Коль генератор есть, то почему ПЧ не подаешь?
Неисправность уже рядом, осталось только потихоньку к ней подойти.
A
H
