Ч-б TV "MAXY MX-703" china
sensei
sensei
Сообщение #1 от 24/10/2009 08:28 цитата
Ч-б TV "MAXY MX-703" . Экран 7", собран по стандартной схеме на CSC5151P, кадровая на 3-х транзисторах, ТДКС BSH10-N705C. Пришёл после "кулибиных", пытавшихся перестроить звук и благополучно угробивших аппарат. Всё восстановил, аппарат работает нормально, остался один дефект - в верхней части экрана две белые прерывистые линии, похожие на ЛОХ улыбка . Примерно такие, как на рисунке
Кроме того, такое впечатление , что немного увеличена линейность в верхней части растра. Перебрал все литы по кадровой (заменой) - результат нулевой. Т.к. практики работы с ч-б телевизорами у меня нет, жду ваших советов по устранению этого дефекта. Отремонтировать аппарат принципиально - мне его подарили, и он весьма неплохо впишется на кухне, как следствие - разные вкусности от благодарной жены голливудская улыбка .
Примерная схема приложена в файле (есть небольшие отличия, но в основном всё совпадает).
  TVM - 5003_IBL.rar  320.89 КБ  Скачано: 760 раз(а)
OZZIMOSIS
OZZIMOSIS
Сообщение #2 от 24/10/2009 17:09 цитата
Sensei.Эти полосы на всех программах у тебя?Или есть хоть пара каналов с их отсутствием?
ДОБАВЛЕНО 24/10/2009 18:15
И какого цвета эти линии \полоски\
tvn1
tvn1
Сообщение #3 от 24/10/2009 19:35 цитата
OZZIMOSIS, Ты о чём? Ящик то ЧЕРНО- БЕЛЫЙ!!
Скорее всего где то резюк нештатный..
От пред идущего ремонта.
Но с приблизительной схемой, адекватно ответить - нет возможности!
Можно питалово качнуть и сделать кое какие выводы.
Но это за афтором..
sensei
sensei
Сообщение #4 от 24/10/2009 19:35 цитата
OZZIMOSIS писал:
Лучше всего видно на каналах с сильным сигналом. Кажется, нашёл, в чём проблема - жёлтопузые просто запихали начинку от 5" телевизора на 7" трубу, не удосужившись подогнать элементы КР под её ОСку . В понедельник сделаю решающий удар по промышленности Китая путём тыка выходных элементов КР и попробую по возможности отстроить под 7" кинескоп.
tvn1
tvn1
Сообщение #5 от 24/10/2009 19:41 цитата
sensei, В правильную сторону пошёл... подмигивание
sensei
sensei
Сообщение #6 от 24/10/2009 20:17 цитата
tvn1 писал:
Да просто не привык как-то, не приходилось работать с таким жёстким китайским извратом, максимум - звук строил, а тут на халяву клюнул смех . Ну да ладно, будем отстраивать под ось по тому же принципу, как и в цветных, благо тут практики хватает улыбка .
OZZIMOSIS
OZZIMOSIS
Сообщение #7 от 24/10/2009 20:21 цитата
Tvn1 Я не дурак все понимаю. Я имел в виду черного или белого цвета линии! И про программы спросил потому что занимался таким дефектом. Дефект небыл введен мастерами ТВ были новыми их не могли продать по причине этого дефекта и комне на ремонт. Оба Китайцы но разные модели.Общее то что оба с приемниками радио внутри.
tvn1
tvn1
Сообщение #8 от 24/10/2009 20:25 цитата
OZZIMOSIS, И на каком ящике ЧБ, Ты видел В верху ЧЁРНЫЕ линии...Фото в студию...
И Вообще Ты первый пост АВТОРА читал?
Автор пишет:"в верхней части экрана две белые прерывистые линии"
недовольство, огорчение
OZZIMOSIS
OZZIMOSIS
Сообщение #9 от 24/10/2009 20:27 цитата
Один удалось вылечить заменой кадровых транзисторов. Второй еще легче просто убавил чувствительность видео сигнала. Желаю удачи!
sensei
sensei
Сообщение #10 от 24/10/2009 20:31 цитата
OZZIMOSIS писал:
Линии белые, я в первом посте указал.
Совершенно верно, вряд ли пакость была из-за вмешательства Кулибиных, перепахан был только стабилизатор БП и ВЧ-тракт, включая ПЧ звука, в общем, стандартный путь мышления обычного сельского любителя-тракториста-электронщика с дипломом фельдшера-акушера улыбка .
Я уже писал, что ярко выражены полосы на сильном сигнале, на слабом либо вообще незаметны, либо слабенько, но просматриваются. От напряжения питалки не зависят.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2009 19:32
OZZIMOSIS писал:
К сожалению, в моём случае ни первый, ни второй вариант не прошёл рёв в три ручья
tvn1
tvn1
Сообщение #11 от 24/10/2009 20:33 цитата
OZZIMOSIS писал:
Вот об ЭТОМ хотелось бы по подробней! А, то такого термина:"чувствительность видео сигнала", что то не знаю? недовольство, огорчение
sensei
sensei
Сообщение #12 от 24/10/2009 20:35 цитата
tvn1 писал:
OZZIMOSIS писал:
Вот об ЭТОМ хотелось бы по подробней!А то такого термина:"чувствительность видео сигнала", что то не знаю? недовольство, огорчение
OZZIMOSIS, наверное, имел в виду УРОВЕНЬ в-сигнала. Тоже пробовал пускать через потенциометр - эффект нулевой, контраст, как и положено, падает, линии остаются.
OZZIMOSIS
OZZIMOSIS
Сообщение #13 от 24/10/2009 20:36 цитата
Tvn1. Какие фото я ЧБ ТВ занимался когда и компов то небыло. А эти года три назад знакомый из магазина привез.Я и браться за них не хотел. Но он уговорил.
tvn1
tvn1
Сообщение #14 от 24/10/2009 20:40 цитата
sensei, Ты же писал:"Кроме того, такое впечатление , что немного увеличена линейность в верхней части растра"
Так может пора ослик включить?
OZZIMOSIS
OZZIMOSIS
Сообщение #15 от 24/10/2009 20:45 цитата
Sensei. Попробуй понизитть чувствительность тюнера. Я точно не помню уже на каком участке сигнала я химию делал. Вобщем по входному сигналу шунт на массу ставил.
sensei
sensei
Сообщение #16 от 24/10/2009 20:52 цитата
tvn1 писал:
Я тв отложил до понедельника, с намеченного пути сворачивать не буду улыбка , 99% несовместимость оси с платой. На форуме монитора старые бойцы с ч-б телевизорами посоветовали прошерстить видеотракт, вот я и побаловался с уменьшением уровня видео.
Чувствительность тюнера резать не стоит, он в норм режиме работает. Кроме того, у нас не такой большой город с телецентром, чтобы на кусок гвоздя программы принимать, так что чувствительностью тюнера злоупотреблять не буду, да и регулировка АРУ никакого результата не принесла.
collocutor
collocutor
Сообщение #17 от 24/10/2009 21:20 цитата
Черезстрочная развёртка... В начале каждого полукадра... Поэтому и две строчки вверху (1-ая и 184-ая строки). Осцилл не помешал бы.
Посмотреть сигналы на CSC5151P, кадровой, ТДКС (ОХ), пульсации по питанию, БП.
ДОБАВЛЕНО 24/10/2009 22:24
OZZIMOSIS писал:
sensei писал:
Не забыть про h21э
goga_tv
goga_tv
Сообщение #18 от 24/10/2009 22:00 цитата
а режим видеоусилителя R403 вертел? Попробуй, перед тем как перепаивать кадровую.
Сообщение #19 от 24/10/2009 23:25 цитата
Осталось добавить, что этот "дефект" - есть не дефект по понятиям китаез, поскольку повально встречается ЭТО в предторге ... Не стоит делать ТО, что не сделали китаезы, а именно нормальную работу ГОХ! улыбка
collocutor
collocutor
Сообщение #20 от 25/10/2009 00:52 цитата
Так для себя старается подмигивание
sensei писал:
