sorvik
Vestel VR2113TF шасси PAEX0185, проц: 8891CPBNG6NA3, память 24С16WP. С передней панели управляется нормально, а на ПДУ не реагирует. На 63 ногу проца импульсы поступают. Фотоприемник менял. Память менял с новой прошивкой (и чистую тоже пробовал). Также MAKом пробовал связаться с аппаратом - безрезультатно. Вопрос: кроме замены процессора можно еще как-то вылечить? Уж больно он не дешев, да и неизвестно еще что пришлют. |
zarah
Не фанат форума
sorvik, Размах импульсов? |
sorvik
Импульсы около 5в, а постоянка с 5в на 63 ноге при нажатии на пульт падает до 4,5в |
zarah
Не фанат форума
Тогда тебе не повезло. Проц ИМХО. |
mileshca
sorvik, по питанию лит ESRметром проверь, пульсацию по питанию фотоприемника тоже, |
zarah
Не фанат форума
mileshca, Маловероятно ... |
OZZIMOSIS
У тебя пульт сменли частоту. Кварц 455мгц меняй или новый зделать покупать. |
sorvik
Пульсаций нет, ESR-метром прошелся изначально. Завтра еще с MAKом поработаю. Если победю - сообщу. Спасибо. |
mileshca
MAK должен подойти, чудес не бывает, хотя автор так и не сказал, хозяин этим пультом пользовался или нет? |
zarah
Не фанат форума
eCAH
zarah писал: | sorvik, Родной ПДУ есть? | вообще да - вопрос вроде простой — или проц (ну маловероятно) или пульт. И тут самое интересное - MAK вещь хорошая но не 100% успеха. Надо на родном смотреть.. (ну и побаловаться с резонаторами - и у проца кварц поменять, ат греха падальше)). |
agent007
Цитата: | Импульсы около 5в, а постоянка с 5в на 63 ноге при нажатии на пульт падает до 4,5в |
ты про имульсы расскажи попонятней .. на ножке проца они должны быть от 5v до 0 ..
если нет можно попробовать через эмитерный повторитель . |
sorvik
Аппарат приобрел на запчасти у незнакомых.ПДУ дали в придачу. Сегодня прикупил точно такой же пульт новый(RC-1045).Результат тот же. Со слов хозяев пропал звук. Вызвали мастера - при нем и картинка пропала(завис в режиме "AV"), после этого мастер удалился насовсем. Я прошил новую память и аппарат заработал со всеми функциями с лицевой панели. А с ПДУ не хочет. Может что-то в прошивке можно изменить? Я склоняюсь, что дело в проце. На 63 ноге размах импульсов 5в |
mileshca
sorvik, ну ты MAK-ом попробывал или нет? |
sorvik
MAK-ом пробовал сразу же - не поймал.А сегодня и он заклинил. После набора "1000" (режим TV)моргает 14 раз и все на этом.Делал инициализацию ему на заводские настройки - все равно не желает. Завтра новый куплю. Нашел такую же тему http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=204865&highlight=paex0185 - все-таки похоже проц кирдык. И еще : на 49ноге проца(DVCC) 3,5в. Незнаю как это связать с ПДУ, т.к в остальном норма |
мастер-ломастер
sorvik, а если попробовать инвертор поставить на одном транзисторе, сразу после фотоприёмника. |
zarah
Не фанат форума
sorvik, Осцилоскопом импульсы на порту смотрел? |
sorvik
Не понял что все-таки поставить: эмитерник или инвертор? И что это может дать? |
barabashka
sorvik, ты нам ещё ничего не написал что творится на шине KEY, а она имеет приоритет перед фотоприёмником. Если на ней напряжение отличное от подтяжки, проц будет анализировать команду на этой шине и на инфракрасный порт реагировать не будет. Ты и сам это пишешь: Цитата: | Со слов хозяев пропал звук. Вызвали мастера - при нем и картинка пропала(завис в режиме "AV") |
На I2C кроме памяти ничего не висит? |
sorvik
На 3pin 5в. Отключал разъем от клавы на морде. Все-таки прошивкой ничего не подправить? |
