HITACHI C2165MS шасси V2 греется НОТ [РЕШЕНО]
Грин
Грин
Сообщение #1 от 08/11/2009 11:54 цитата
процессор Z90234-4481
video TDA8842
V-out TDA8356
2SD2539 НОТ
Power на транзисторах, оптопара (микросхем нет).
Пришел телек со сгоревшим строчным транзистором D2539, и было еще из-за контактов кадровая не разворачивалась-горизонтальная полоса.
Поставил в замену D2578 - через 2 часа работы сгорел. Пропаял еще все подозрительные контакты и проверил все напруги-все ок.
Ставлю в НОТ BU808DX и BU808DFI -греются как то стремно, через 5-10 минут градусов этак 80.
Может не подходят или так и надо им греться в этом шасси?
makeym
makeym
Сообщение #2 от 08/11/2009 12:02 цитата
А казал 2-часа без искажений-а то строчник подкинь, да и пред. каскад проверить не мешало бы и стр. импульс осцилом посмотреть.
Грин
Грин
Сообщение #3 от 08/11/2009 12:07 цитата
Абсолютно без искажений. Вопрос: в данном случае дарлингтон BU808DFI идет на замену? под рукой ничего более нет, и дня 3 не будет
makeym
makeym
Сообщение #4 от 08/11/2009 12:20 цитата
BU808DF N-DARL+D 1500/700V 5A 50W-похоже нет хотя тоно незнаю- по2539 данных у меня нет ищи в манулах.Если D2539-тоже составной тогда подойдёт.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 от 08/11/2009 13:43 цитата
Грин, А с какой радости ты туда ставишь Дарлингтон??? Чудной
Сообщение Администрации :
Внимание!Создание темы, начинаем с изучения ПРАВИЛ РАЗДЕЛА
Отредактируй тему, иначе велика вероятность переезда в корзину... упс!
  2SD2539.rar  156.94 КБ  Скачано: 463 раз(а)
Грин
Грин
Сообщение #6 от 08/11/2009 15:19 цитата
Выявился новый глюк, после 5 минут работы внезапно срыв строчной синхронизации и телек уходит в защиту, включается только после 10 сек выдернуть из сети.
Проверил во вторичной цепи оптопары резистор 2.7 кОм 1 Вт - он годный. Электролиты по цепи +В измерил - ок. Ищу дальше причину. Видимо из-за этого и полетел НОТ.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #7 от 08/11/2009 15:34 цитата
Грин, Ты не понимаешь или как
Внимание!Все последующие темы созданные вами с нарушениями правил будут удалены без всяких напоминаний и предупреждений! ПРАВИЛА читаем, за темами следим, уважаем остальных участников форума.
Два часа на исправление, а потом Думайте сами ...
makeym
makeym
Сообщение #8 от 08/11/2009 15:44 цитата
Тему поправь!!!! А-ТО СОЛЬЮТ. я же тебе выше писал- читай про искажения и всё остальное или ты не понемаеш о чём тебе пишут???? голливудская улыбка (Выявился новый глюк, после 5 минут работы внезапно срыв строчной синхронизации и телек уходит в защиту,)-ЭТО НЕ НОВЫЙ ГЛЮК А СТАРЫЙ-ТЫ ДУМАЛ ПОМЕНЯЛ ТРАНЗЮК И ВСЁ??? подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить А транзюк какои воткнул- ДАРЛ?
Грин
Грин
Сообщение #9 от 08/11/2009 16:20 цитата
Давно поправил, подними голову.
"каскад проверить не мешало бы и стр. импульс осцилом посмотреть" -, какой смысл, если все идеально работает, а когда заглючит 2 сек и выключается, не успеть измерения произвести и выяснить что происходит. А транзюки разные пробовал , не цепляйся к Дарлу. сейчас ON4409 стоит и та же картина, не в нем дело.
мастер-ломастер
Сообщение #10 от 08/11/2009 16:31 цитата
Грин, телик показывает нормально? размеры по H и V в норме?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 от 08/11/2009 16:35 цитата
Грин, Поправлять надо вовремя, а не из под палки! Меньше головной боли и у тебя и у нас.
ESR meter в руки и вперед. классно!
Грин
Грин
Сообщение #12 от 08/11/2009 16:44 цитата
Да , размеры все идеальны,работает не прикопаешься. Уже подсталял и BU2506DF, не в нем дело.
Синхронизация срывается конкретно, что изображения нет, растр сворачивается как бы на 3 столба . Что с питающим напряжением происходит не успеваю измерить. Где то электролит гнилой , копаю дальше...
мастер-ломастер
Сообщение #13 от 08/11/2009 16:47 цитата
Грин, питание видеопроцессора проверь, в его обвязке электролиты проверь.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #14 от 08/11/2009 17:00 цитата
мастер-ломастер, Вова, телик древний как жизнь... там не один лит гнилой... а целая дюжина. Если автор не знает про ESR, то о чем мы здесь говорим. недовольство, огорчение Тупо менять НОТы не выход, это не наш метод.
Грин, 2SD2539 = BU2508DF это шоб ты знал на будущее и не занимался ерундой, даташиты еще ни кто не отменял, лежат на каждом углу голливудская улыбка
makeym
makeym
Сообщение #15 от 08/11/2009 17:14 цитата
Грин, Судя по всему выше сказанному -тобою пока ты подставлял сточные транзюки-нагрёб на свою задницу ещё косяков. Иначе как понять-(Поставил в замену D2578 - через 2 часа работы сгорел. Пропаял еще все подозрительные контакты и проверил все напруги-все ок.
Ставлю в НОТ BU808DX и BU808DFI -греются как то стремно, через 5-10 минут градусов этак 80. ) и(Да , размеры все идеальны,работает не прикопаешься. Уже подсталял и BU2506DF, не в нем дело.
Синхронизация срывается конкретно, что изображения нет, растр сворачивается как бы на 3 столба .) - чудес не бывает правда? смех
Грин
Грин
Сообщение #16 от 08/11/2009 22:48 цитата
Телевизор работает 5-й час подряд совершенно стабильно. Пропаивал еще раз подозрительные контакты, предполагаю плохой контакт выводов ТМС был. не ломается больше зараза недовольство, огорчение
makeym
makeym
Сообщение #17 от 08/11/2009 22:52 цитата
Грин, Я РАД ЗА ТЕБЯ классно!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #18 от 08/11/2009 22:54 цитата
Грин, Не забудь отметится как (РЕШЕНО)
Грин
Грин
Сообщение #19 от 08/11/2009 23:08 цитата
еще завтра погоняю и отмечу. НОТ греется градусов этак 65, вроде нормально, радиатор стальной маленький. Очень много было кольцевых трещин.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #20 от 08/11/2009 23:33 цитата
Грин, писал:
Поставь люмунь побольше площадью классно! температура упадет. Кстати а какой НОТ водрузил?
H
