telemaster.65
Shivaki STV-208M4 MKIII
видеопроцессор TA8759BN
процессор TMP47C434AN
радиоканал TDA2549
Б.П. 2SD1710
При нажатии сетевой кнопки появляется растр, изображения и звука нет, на передней панели несколько раз нажимаем кнопку POWER появляется картинка. С пульта в дежурный режим не уходит. Q505 целый, R521 норма 100кОМ. Почему не уходит в дежурный режим? |
audi
А пульт-то работает,а то все жмете на переднюю панель. |
goga_tv
telemaster.65, если есть схема дай ссылку, обычно в таком случае вылетают 2 т-ра р и н типа по +В |
telemaster.65
Схемы нет, пульт работает. При отключении с пульта в дежурный отключается только звук.
ДОБАВЛЕНО 17/12/2009 23:02
При проверки Q506 A1013 оказался пробой, подскажите аналог на советский тр-р |
goga_tv
telemaster.65, по +В ищи т-р в корпусе ТО220, возле него должен стоять что-то типа 2SA1020, это они. Пошурши по инэту , найди похожую схему
ДОБАВЛЕНО 17/12/2009 23:06
telemaster.65, советского аналога - НЕТ (высоковольтный р канал) |
telemaster.65
по +В BUT 11 целый, а рядом с ним А1013 пробитый, можно ли вместо А1013 поставить КТ835,837 и на какое напряжение? |
goga_tv
Цитата: | советского аналога - НЕТ (высоковольтный р канал) |
ВПЕРЕД НА БАЗАР |
киев
Прислонившийся
Когда-то на линии воткнул КТ3157. Повтора небыло, но если телек у вас, лучше купить что положено, сейчас ведь проблемм с этим нет. |
goga_tv
киев, , для открытия BUT 11, в 3157 ток ничтожный. У тебя какой нибудь 2SC... стоял, тогда все может быть. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
киев писалЦитата: | Когда-то на линии воткнул КТ3157. Повтора небыло, но если телек у вас, лучше купить что положено, сейчас ведь проблемм с этим нет. | - Хай живе!
Ставил КТ3157 ( внимательно с цоколёвкой! ) вместо А1013 неоднократно во времена дефицита - без повторов. Еще можно 2N5401, тоже повторов не было. telemaster.65 - возможная причина неисправности - завышение пит. напруг БП! Повнимательней!
ДОБАВЛЕНО 17/12/2009 20:41
Или лит по пит. СР |
goga_tv
zarah
Не фанат форума
telemaster.65, А шо, у тебя поиск по даташитам не рулит?
2SA1013 -- CTV-NF/VA, 160V, 1A, 0,9W, >15MHz. Прямой аналог = 2SA1275, 2SB1212, а также 2SA1020, 2SB862, 2SB764.
telemaster.65, Что гласят ПРАВИЛ РАЗДЕЛА про заголовок темы? Я больше повторять не буду, и упрашивать тоже. |
киев
Прислонившийся
Цитата: | повторов небыло потому, что клиент кнопкой выключал , и с вами решил больше не связыватся |
Неправда ваша, этот AKAI совсем недавно ко мне приезжал с совсем другой проблеммой, а 3157 как воткнул лет 5 назад, если не больше, ща не вспомню - так и стоит. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
goga_tv писал: Цитата: | ребята ток в 10 раз отличается |
А1013 что разве в предельном токовом режиме используется в данном ключе? Его чаще по напруге вышибает. Сейчас разберу АКАЙ - померяю для чистоты эксперимента!
киев писал:Цитата: | 3157 как воткнул лет 5 назад, если не больше, ща не вспомню - так и стоит. | Хай живе! (2 раза)
У меня тоже самое - не один раз.
ДОБАВЛЕНО 18/12/2009 08:07
goga_tv писал: Цитата: | У тебя какой нибудь 2SC... стоял |
Ставил КТ3157 и на BUTы и на 2SC... Хотя как профессионал и практик согласен - лучше ставить родное, т.е. такие ЭРЭ какие стояли с завода. |
OZZIMOSIS
100\160v Замени и все дела и еще 2200\25 не помешает тоже. |
telemaster.65
Заменил А1013 дежурного нет, при включении светодиод не горит, есть растр со снегом. Кнопки на передней панели при нажатии не работают
ДОБАВЛЕНО 19/12/2009 10:23
Забыл подключить разъемы на кнопки, после замены А 1013, при выключении с пульта в дежурку телик работает, отключается только звук. Дежурки нет. |
zarah
Не фанат форума
telemaster.65, Я тебя предупреждал! Если тебе по барабану ПРАВИЛА РАЗДЕЛА, то по большому счету эта тема тоже здесь по барабану.
telemaster.65, Тема будет открыта только после письма в личку! |
