Akira CT-2197M - уходит настройка
лукавый
Сообщение #1 от 18/12/2009 16:35 цитата
Akira CT-2197M
Состав: CTV222S, TDA8362, TDA8395, TDA4665, 24C02N, LA7840.
Настроишь на программу, переключишь на другую и обратно уходит. Контур сравнения Т182 пробовал крутить не помогает.
Настройка 30в нормально. Пробовал подкинуть тюнер он стандартный 12в не помогло. Убрал конденсатор из контура и поставил 47п бесполезно.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #2 от 18/12/2009 16:40 цитата
уверен?
, до подкидки тюнера или после?
agent007
agent007
Сообщение #3 от 18/12/2009 16:45 цитата
goga_tv писал:
вроде как 100 здесь был? http://www.google.com.ua/url?q=http://monitor.espec.ws/section11/topic44965.html&ei=ZogrS6iTG56mnQPlmaj1CA&sa=X&oi=nshc&resnum=1&ct=result&cd=1&ved=0CAgQzgQoAA&usg=AFQjCNEDf3SQef89Y9IRTH1e7cn2UHxXYQ
лукавый
Сообщение #4 от 18/12/2009 17:30 цитата
Пробовал со старым тюнером контур.Новый подкинул пробовал контур и при нём убрал ёмкость поставил 47п
ни каких изменений.
gaydamaking
Сообщение #5 от 18/12/2009 17:34 цитата
Настройка контура (у всех TDA8362) очень тонкая! Нужно включить режим SEARCH, прогнать настройку по всем диапазонам, и подгонять настройку контура до тех пор - пока не станет останавливаться даже на самых слабых (по уровню сигнала) станциях. Кстати CTV222S меняется на INA спрошивкой 168 и 468, что позволяет увеличить количество принимаемых прграмм до 90 + Русское меню. Изменить нужно только схему включения памяти. (сам менял)
лукавый
Сообщение #6 от 18/12/2009 18:27 цитата
самое интересное что,найдёт программу встаёт секунд 10-15и начинает расстраиваться канал уходит.
gen00
Сообщение #7 от 18/12/2009 19:39 цитата
лукавый,всё правильно, так и будет,вам правильно посоветовали в постах, выше...
agent007
agent007
Сообщение #8 от 18/12/2009 20:01 цитата
вроде как 100pF
так и будет кондер нужно ставить какой положенно подмигивание
gaydamaking
Сообщение #9 от 18/12/2009 20:42 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic44965.html читал внимательно?
OZZIMOSIS
OZZIMOSIS
Сообщение #10 от 18/12/2009 21:43 цитата
А ты тюнер менять не пробывал?
Transformer
Сообщение #11 от 18/12/2009 22:00 цитата
OZZIMOSIS, я же тебе говорил - не лезь даже в детские темы - ты в них "0" -
лукавый писал:
- так для чего вопрос:
OZZIMOSIS писал:
??? Стандартная проблема AFT и Ident - по этим ключевым словам все решается!
лукавый
Сообщение #12 от 20/12/2009 08:36 цитата
Поставил кондёр 100пф провёл настройку,как указано выше
картинка стоит 20-25сек и медлено уходит,настройка плывёт по напряжению.
Полностью делаеш настройку она не останавливается пока сам нне остановиш.
saniy
saniy
Сообщение #13 от 20/12/2009 09:18 цитата
goga_tv писал:
уверен?
Так че с 33в? Стабилитрон пробовал менять ?
лукавый
Сообщение #14 от 20/12/2009 09:28 цитата
Всё пройдено.
saniy
saniy
Сообщение #15 от 20/12/2009 09:52 цитата
AFT OUT с 44н до CTV222S доходит ?
лукавый
Сообщение #16 от 20/12/2009 09:56 цитата
На какую ногу CTV222S?
saniy
saniy
Сообщение #17 от 20/12/2009 11:14 цитата
А что мешает найти в поиске схему на такой микросхеме и посмотреть!
лукавый
Сообщение #18 от 20/12/2009 11:47 цитата
Будем искать.
saniy
saniy
Сообщение #19 от 20/12/2009 11:50 цитата
При появлении изображения на 44н TDA8362 напряжение падает?
лукавый
Сообщение #20 от 22/12/2009 16:25 цитата
Спасибо saniy, обнаружил микротрещину.
Востановил всё пошло.
Спасибо всем кто участвовал.
